Computer bord
cris dea
Centrala e codata corespunzator?
nu am umblat la centrala . doar am pus ceasurile pe masina si codarea ceasurilor aferenta
Modificat de 1.9 TDI 131cp
Pai daca nu sunt codate footlights-urile pe centrala cum vrei sa mearga si sa apara pe BC?
footlights au fost puse si activate inainte de swap-ul ceasurilor
Si s-a setat sa fie si oe dimming-terminal 50 active?
nu trebuie sa seteze nimic altceva decat activarea luminilor la picioare - pe centrala - care la el este bifata, acestea fiind functionale.
daca restul meniului iti apare pe BC.... nu stiu ce sa iti zic - e posibil sa nu vada acest submeniu - banuiesc ca din 46-convenieta, totul este ok, daca vezi restul de meniu - setari.
nu ai ce fire sa tragi.
Nu trebuie modul confort high-line care sa fie afisate setarile respective? Nici eu nu le am pe maxidot, modulul fiind cel original (very low-line).
Exact, modulele low si medium NU afiseaza meniul de setari. Trebuie inlocuita centrala electrica, respectiv modul convenience pt. a putea accesa menurile respective.(Lights & Vision pt. partea electrica, respectiv Convenience pt. partea de confort).
Pt. centrala electrica, trebuie minim 17 bytes highline iar la modulul confort, doar cele cu coding pe 19 bytes.
ba da... tocmai de aceea am zis daca restul meniului iti apare pe BC.... nu stiu ce sa iti zic
daca restul - respectiv meniul cu setari pt convenieta si lumini nu este in BC... atunci nu are cum sa ii apara optiunea pt lumini picioare.
daca ii apare... atunci e o problema legata de compatibilitatea ceasurilor montate.
Stie cineva ce fel de becuri trebuie la ceasurile de bord?? as vrea sa pun albe in loc de albastru.. ms
Modificat de gheju1990
Am si eu o problema cu Jetta din semnatura:
In lista de meniuri din CB+ imi dispar optiunile Audio si Navigation, raman doar MFD si Setup.
Scot borna de pe baterie o pun inapoi si meniurile reapar, dar dupa cateva porniri/opriri iar dispar.
Nu am gasit nici o eroare cu vagcom-ul. Navigatia este MFD2 si nu a avut problema asta pana acum 3 saptamani.
Stie cineva unde este problema?
Nu este ceva normal... si nici nu am intalnit problema asta pana acum.
cand nu-ti apar meniurile respective, verifica pe confort, navigatie si ceasuri - in blocurile de masura - comunicatia dintre aceste module - posibil ca problema sa fie din ceasuri....
Intrebare : In momentul de fata pe masina am Cluster lowline doar cu trip si ora exacta  :tuktuk:  :tuktuk: . Urmeaza sa montez cluster-ul highline cat de curand probabil saptamana viitoare ,intrebarea mea este , in momentul de fata am montat pe masina senzor de temperatura ? sau va trebui montat atunci cand pun cluster-ul nou ? multam
Hello,
Florin multumesc pentru raspuns, maine verific partea de comunicatie.
Georgekeemo daca te ajuta cu ceva eu am avut cluster lowline si imi arata temperatura exterioara. Masina mea este din 2008.
da, il ai.
unele lowline - si fara BC - au afisarea temperaturii exterioare, altele nu.....
Cele care nu afiseaza temperatura si anume cluster-ul ,presupun ca nu are senzor de temperatura si va trebui achizitionat si montat odata cu cluster-ul highline..
nu, nu ca nu au senzorul, ca e necesar pt clima/climatic
nu toate ceasurile fara BC, au afisarea temperaturii...
Revin cu alte intrebari ,de data asta legate de compatibilitati intre calculatoare de coloana,spire  ,etc. Pe masina in momentul de fata am calculator de coloana lowline ,inca nu am facut niciun scan ,masina este din 2004 nu am nici tempomat si nici minidot sau maxidot si din cauza anului ,inca odata presupun ca am Type 1. Intrebarea sau mai bine zis nelamurirea mea este ,ceea ce trebuie sa fac eu este sa gasesc calculator de coloana compatibil cu ce am in momentul asta pe masina insemnand : 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM . Pot face vreun upgrade catre Type 2 ,3 etc ? Intreb lucrurile astea pentru ca mi-e foarte greu sa gasesc  codurile enumerate mai sus ,le gasesc doar noi,oem si foarte foarte scumpe. Mentionez ca urmeaza upgrade catre maxidot ,pilot si volan cu comenzi. Multumesc
Poti face upgrade catre type 2 luand si o spira de airbag type 2.
multumesc pentru raspuns , se poate face upgrade catre type 3? spirele de la type 2 si type 3 am vazut ca sunt compatibile cel putin codul asta 1K0-959-653-C
NU exista type 3, doar 1 si 2. Unde ai vazut tu type 3 ?
  • Type III (Compatible to Slip Ring 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D without Steering Angle Sensor)
    • Lowline
    • Part Numbers: 1K0-953-549-DA
    • Supported FeaturesNone
  • Midline
    • Part Numbers: 1K0-953-549-CM, 1K0-953-549-CN, 1K0-953-549-CP 1K0-953-549-CQ
    • Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
  • Highline
    • Part Numbers: 1K0-953-549-CD, 1K0-953-549-CE, 1K0-953-549-CF, 1K0-953-549-CH
    • Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
Deocamdata astea sunt toate codurile calculatoarelor de coloana. Daca gasiti un cod care nu este prezent in lista (pe Golf 5), va rog sa trimiteti un PM unui moderator al ariei sa il adauge in lista.
Modificat de georgekeemo
Masina mea e fabricatie 2005 si nu are BC. Am calculator coloana si comfort highline. Daca iau instrumentele astea http://www.okazii.ro/accesorii-auto/ceasuri-auto/ceas-de-bord-golf-5-2004-2008-a160895215(2005) si schimb maneta stergatoarelor am BC maxidot? Am tempomat. Codarea instrumentelor o pot face eu sau la reprezentanta?
