Computer bord
cris dea
  On 26.07.2014 at 13:34, pinguin21 a scris:
Apropozito,cum se schimba un bec (martor) ars in bord la un golf 5 din 2004
Vrei sa-l schimbi sau vrei sa stingi vreun martor care indica o problema a masinii cu gandul sa o dai spre vanzare fara probleme.Scuza-ma,dar am intalnit oameni de genul si nu suport aceasta idee.Te intreb pentru ca nu am mai auzit sa se arda becurile de la martorii din bord.
Scuzati ma,ce legatura are tempomatul cu calculatorul coloana volan?Mie imi trebuie sa.mi arate doar consumul,cati km fac cu motorina care o am si cam atat,temperatura deja o am!Pentru doua functii in plus nu imi ajunge numai ceasurile si maneta de schimbat pentru ce imi trebuie si calculator coloana volan?Nu stiu intreb.
.... sunt leduri SMD pe placa de baza a ceasurilor.... nu sunt becuri - daca e acoperit sau lipsa - ca l-a scos/acoperit cineva - trebuie demontate si verificat. Daca e scos, se lipeste altul.
la calculator de bord - nu e o functie de vrei tu, din pacate.... ceasurile tale nu au calculator de bord - difera atat soft-ul lor... cat si partea de hardware. Deci, pentru a avea functiile legate de consum, trip,etc.... asa este, trebuie inlocuite ceasurile si maneta.
tempomatul care exista, denota ca ai un calculator de coloana Midline.... care va suporta si comenzile de la maneta de stergatoare ce trebuie montata, impreuna cu ceasurile cu BC.... daca vrei sa ai asa ceva.
din pacate, alta varianta OEM nu exista.
Buna ziua,
sunt nou pe aici si am citit topicul, insa am ceva nelamuriri (golf 5 din 2004, benzina 1.6):
1. am ceasurile din imagine si mie nu imi afiseaza nici o temperatura, doar km totali si km trip. Este vorba de o varianta mai veche a ceasurilor sau e doar o chestie de activare si dezactivare din soft?
2.ma gandesc ca ele nu suporta montare computer bord. Asa este?
3.ca si aspect imi par similare cu cele minidot, dar nu stiu daca e asa. Cum le pot identifica?
Va multumesc
post-139060-0-27889400-1406880099_thumb.
Buna ziua, la mini-dot observ ca e prezent si martor pt lichid parbriz, insa la mine nu se aprinde daca raman fara lichid, pt activare trebuie cumparat alt motoras? sau se face doar cu vcds?
Trebuie vas cu senzor apoi activat din vcds.
Mai e si posibilitatea instalarii senzorului de nivel de lichid (senzor plus cablaj) pe vasul existent.
  On 01.08.2014 at 8:02, maryus_med a scris:
Buna ziua,
Va multumesc
1. Nu ai CB
2. nu. Trebuie schimbate ceasurile cu totul.
3. nu ai minidot.
1. Nici eu nu am CB, dar pe randul de sus imi arata ceasul si temperatura ext.
Salutare! Am un golf 5 1.9 tdi,cod motor BXE,anul fabricatiei este 15.06.2007 si nu am computer de bord. Se poate pune computer de bord? As vrea sa pun cluster cu display mare si am inteles ca trebuie schimbata si maneta de la stergatoare. Ar mai fii nevoie de ceva? E complicata operatia? Mi-ar indica valorile ca la o masina care vine cu BC din fabrica?
Ai tempomat?
daca nu, trebuie sa schimbi si calc de coloana de volan.
Da,tempomat am! As putea pune cluster cu display mare?As avea toate functiile sau partial? Mi se pare mie sau masina consuma cam mult? Adica,dupa calculele mele,imi ia cam 8-8,5 in oras, in cazul in care nu am folosit AC tot timpul. Poate ca nu merg subturat ca altii de scot ei consum de 6.5- 7 in oras.E un consum normal pentru BXE? Schimbatul treptelor le fac dupa 2500 rpm si la viteza de pana in 60km/h,folosesc treapta 3. Daca ar fi din cauza asta,nu m-ar deranja consumul :),dar mi-e sa nu fie din alta cauza. La o scanare vcds,ar putea aparea ceva erori sau valori aiurea?
PS: Daca pun alt cluster si maneta pentru BC,valorile afisate ar fi cat de cat corecte?
Multumesc,
DA, se paote pune si cu afisaj mare si info ar fi corecte.
Multumesc Al Bundy. Ramane sa caut un cluster+ maneta si bineinteles,pe cineva capabil sa-mi faca modificarile la mine in Timisoara. Clusterul trebuie sa aiba o serie anume sa se potriveasca la mine pe masina,sau pur si simplu trebuie sa fie de pe o masina apropiata ca an?
Salut. Am postat mai demult ce problema aveam "eroarea emision workshop". Am fost astazi la service, am conectat testerul si a aparut o eriare la comunicarea CAN. Am sters erorile si mi s.a spus sa mai merg vreo saptamana cu ea sa vedem ce erori se mai inregistreaza. In bucuresti nu mi.am dat seama dar aseara la drum lung am observat ca nu a mers din prima pilotul automat( la a doua incercare a functionat) a mai avut cineva probleme la comunicarea CAN? Mie mi.a dat erori la pilotul automat, senzorul de temperatura a combustibilului si la clima.
mArtorul de Engine nu se aprinde de la can ci cel mai probabil de la senzorul de temperatura combustibil. Ai verificat firele de la el ?
Salut, am o problema cu indicatorul de cati km poti parcurge cu combustibilul din rezervor .... imi indica doar 10 km si eu am aproape juma de rezervor .... consumul il indica normal . ce credeti ca poate avea ? este vorba de un golf 5 1.6 benzina 2006
daca acul de la ceasurul de carburant iti indica bine, atunci incearca sa resetezi BC-ul. Daca tot nu isi revine, scoate o borna si lasa masina asa, cateva minute..... dupa care, vezi daca s-a resetat si lucreaza normal.
Salut F l o r i n  .... am scos borna de la baterie cum ai spus si s-a rezolvat ...... Multumesc mult !
Eu am computer standard, iar dupa ce imi arata iconitele, imi spune si care usa e deschisa, care bec e ars si tot asa....
Am o intrebare (din pura curiozitate): la maxidotul de GTi sunt martori pt combustibil si ulei sau doar apare acel mesaj in partea de sus a afisajului (unde arata ora)? :salut:
Apare mesaj sus,pt avertizare, pe maxidot.
Vă salut,
Pot afla din computerul de bord câți litri de motorină mai am în rezervor? Știu ca e afișajul cu km care îi mai poți parcurge, dar pe mine mă interesează cați litri mai am :)
Vă mulțumesc!
din pacate, nu ai functia asta, pe BC.
nu stiu daca te ajuta informatia, dar poti vedea doar cu VCDS-ul asta, pe 17-Instruments
La multi ani si bine ne-am regasit in 2015 .
De curand am schimbat ceasurile mele minidot cu unele cu maxidot dupa adaptare am observat ca nu-mi apare in meniul ceasurilor cum sa setez lumina de la picioare cum au masinile care vin cu maxidot din fabrica , am vazut la o masina azi identica cu maxidot ca el avea acea functie si altele iar centrala lui era identica cu a mea 19 bytes.
Trebuie ceva fire trase de la centrala la ceasuri ?
