Computer bord
cris dea
F l o r i n
vezi sa nu ai bifat pe navigatie - comunicatia cu IC prin BAP protocol - daca ai bifat acolo, dezactiveaza si o sa vada meniurile si navigatia pe IC
Buna seara,
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema. De ce nu este afisata temperatura exterioara la bord? Este din cauza cluster-ului sau din cauza ca nu am senzor de temperatura? Masina are ca dotare climatronic si ma deranjaza acest minus.
Nu am nevoie sa imi afiseze consumul doar temperatura. Fara a-mi cumpara termometru exterior si fara a schimba cluster-ul exista alta solutie?
Am atasat si o poza poate este de ajutor
Multumesc,
F l o r i n
senzorul il ai, doar ca ceasurile tale - din cate am deslusit in postul tau - sunt fara BC.
 La Golf 5 fara BC, afiseaza temperatura exterioara. Trebuie vazut ce ai tu pe la codari, etc....
Am si eu o intrebare, ca nu prea am inteles: eu mi-am montat maxi-dot fabricat in 2004 pe Golf. Se poate intra in meniu la el? La settings? Deci pot vedea consumuri, trip-uri....dar doar atat, nu pot face modificari.
F l o r i n
depinde de cati bytes are modulul confort..... nu toate suporta. Daca nu vede setarile si e bifat sa le afiseze,atunci trebuie inlocuit modulul - daca vrei afisarea lor.
Asta ii modul respectiv:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 BL
   Component: 01 KSG              0301
   Coding: 98D802487F2D840C080F01E011
   Shop #: WSC 10100 599 10100
   VCID: 7BFE40863A3276C6DA7
Si daca trebuie schimbat unde gasesc cu ce, un cod?
F l o r i n
Da, BL e cu 13 bytes, nu afiseaza meniul setari pe maxidot.
trebuie cautat unul pana in 2007, Hi end. Pana in 2007, ca sa aibe tot 5 mufe - cum ai si tu.... dupa 2007 sunt cu 4 mufe - difera cablajul si trebuie alte modificari.
Era undeva, dar numai gasesc un tabel cu codurile pentru modul de confort, in care era scris si daca ii highline sau nu dar si frecventa. Nu are nimeni un link?
Multumesc Florin pentru raspuns. Te rog sa imi spui ce test trebuie sa fac si ce fel de coduri sa caut.
P.s am omis sa precizez ca, masina are tempomat.
Si ce legatura are tempomatul ?
Nu ma poate ajuta nimeni?Va rog sa imi spuneti cum activez temperatura exterioara la ceasuri fara BC la golf 5.Se poate din VAG COM?
Nu te ajuta nimeni deoarece ....... nu se poate.
F l o r i n
  On 26.05.2014 at 17:39, vlad2886 a scris:
mergi la cineva care are VCDS (Vag Com) sa se uite in codarea la ceasurile tale. Cele fara BC afiseaza in coltul din stanga jos - nu am verificat daca toate versiunile suporta acest lucru.....
fa o scanare sa vedem ce marca de ceasuri ai.
post-30007-0-03438800-1401172381_thumb.j
salutare.
Am un golf 5 1.9 tdi an 2005 si nu are BC.(adica are ecranul pus si mai sus)
As vrea sa il schimb cu unul care sa arate consumul.
Intrebarea mea este : Ce trebuie schimbat si la ce pret se poate face tot.
Ceasurile cu unele care au minidot sau maxidot
Calc de coloana cu unul care sa suporte BC asta daca nu ai deja pemasina tempomat.
maneta din stanga cu una cu butoane
Si cam la ce pret ar duce toate acestea cu tot cu montaj
DEpinde de unde le iei.
Nici eu nu am BC dar am tempomat,golf 5 1.9 tdi din 11/2003 deci sa inteleg ca am
nevoie doar de calculator de coloana ai maneta BC?trebuie trase cabluri?
NU ati inteles nimic.
Ai nevoie de ceasuri si maneta. Nu se trag fire.
Si calculator de coloana nu?
F l o r i n
  On 30.05.2014 at 10:07, clauYPC a scris:
salutare.
- ceasuri cu BC - exista varianta cu minidot (afisajul de dimensiuni similare cu al tau, dar care are functia de BC - al tau nu suporta asa ceva) sau maxidot - afisaj mare.
- alta maneta de stergatoare, cu butoane de BC
- daca nu ai tempomat, trebuie si alt calculator de coloana.
Atentie ca nu sunt plug a play.... ceasurile trebuie adaptate pe masina - altfel masina cu porneste cu alte ceasuri.... si in plus, ceasurile care le cumperi sa fie fabricate pana in 31.05.2006 (data este scrisa pe eticheta lipita pe carcasa)
da, fire, etc... nu trebuie trase....
  On 30.05.2014 at 11:29, ioanv21 a scris:
NU. Ca ai spus ca ai tempomat si atunci calc de coloana suport si maneta e BC.
Apropozito,cum se schimba un bec (martor) ars in bord la un golf 5 din 2004
Scuzati ma,ce legatura are tempomatul cu calculatorul coloana volan?Mie imi trebuie sa.mi arate doar consumul,cati km fac cu motorina care o am si cam atat,temperatura deja o am!Pentru doua functii in plus nu imi ajunge numai ceasurile si maneta de schimbat pentru ce imi trebuie si calculator coloana volan?Nu stiu intreb.
CA sa stie de butoanele de pe maneta, ca ala preia comenzile si le trimita mai departe. iar cu ceasurile tale actuale, doar vise....
Si, nu inteleg prima ta intrebare...., aia la care trebua sa pui "?".
