Computer bord
cris dea
Am intrat cu VCDS-ul pe bajbaite si am ajuns aici : http://bannerweb.ro/codarivcds.jpg
Cred ca e de 19 byte nu? cam atatia am numarat eu.
am inteles - nu avea de ce sa se schimbe codarea, cand ai schimbat bateria.
seteaza pozitia oglinzii, pana unde sa coboare, dupa care vezi daca merge.
Din ce am vazut eu acolo in setari era bifata casuta cu mirror down in reverse. deci ar fi trebuit sa mearga. De cand am ramas fara baterie nu mai merge. Nu am schimbat bateria, doar am primit curent de la altcineva.
Dar pe mine mai mult ma intereseaza sa intru in acel meniu cu setari. Gen asta: http://www.myturbodi...dphone/mfd1.jpg
Dupa cum vezi in poza, casuta e bifata. Asa era si cand am deschis programul. Nu stiu daca e bifata corect..
Meniul convenience e vizibil doar daca masina are instalata unitate convenience cu coding pe 19 bytes.
Verifica ce unitate ai instalata (adresa 46). Daca e pe 19, debifeaza bitul care face meniul invizibil.
Am intrat cu VCDS-ul si am dat peste meniul din poza de mai sus, E corect bifata? Tot nu imi apre acel meniu. Cum se acceseaza practic?
Debifeaza bit 6 si vezi ce se intampla
Modificat de starchaser
pentru mirror down, vezi codarea de pe usa pasagerului.
daca totul e codat corect, dar tot nu merge, se pare ca ti-a aparut o problema pe partea de hardware.
Am facut si asta dar nu imi apare. Ar trebui sa imi apara pur si simplu? sau e vreo combinatie de butoane care trebuie sa o fac pentru a deschide meniul?
Ms.
nicio combinatie, trebuie sa apara direct, cand apesi pe volan meniu sau pe maneta de stergatoare, daca stai apasat pe putonul jos.
Salutare..Scuze daca postez aiurea, intreb doar.. Am un golf 5 si nu are computer de bord.. am doar ecranul acela mic unde arata gradele km trip si ceasul.. Exista vreo posibilitate sa fac sa fie afisat consumul mediu cu vag-com? Am citit ca la golf 4 s-ar putea. De ce nu si la golf 5.. Sau am inteles eu gresit.. Multumesc :D
nu.
La Golf 5, daca nu ai BC, trebuie inlocuite ceasurile si maneta de stergatoare - cu una cu butoane de BC. Daca nu ai tempoma = pilot automat, atunci trebuie sa inlocuiesti si calculatorul de coloana.
La G4 - cele care au afisajul mic intre ceasuri - minidot - au si BC - calculator de bord.
Eu am ajuns in impas am ceasuri cu bc din 2007 vdo si nu reusesc nici cum sa le adaptez pe masina ceva sfaturi ????
NU cred ca poti sa le adaptezi. Difera IMMO. Doar cu IMMO OFF, dar NU Nrecomand.
Salutare tuturor,
sper sa nu fiu OffTopic....dar am o mica ..necunoscuta(problema sper sa nu fie) si anume:
La pornirea masinii si dupa un mers de aprox 200m se aprind in acelasi timp martorul de ESP, martorul de ABS si cel de Presiune in roti(am patit treaba asta de vreo 3 ori ).
In prima faza am crezut ca e de la montarea si demontarea bateriei de cand a fost in service...dar m-a pus pe ganduri cand mi-a mai facut odata chiar ieri..si inca odata azi.
Rezolvarea  pe moment a fost sa opresc de tot masina si s-o repornesc..moment in care mai ramane aprins doar martorul de ABS...care la randui dispare dupa ce merg 1,2 km..
Treaba asta cu aparutul martorilor, ma repet, am patit-o de 3 ori de cand am iesit din service(am schimbat distributia variabila)....si nu dispar decat in momentul opririi complet a masinii si repornirii..
Am inteles ca ESP-ul se mai aprinde..din cand in cat cand i-si face reglajul...este adevarat ?
In acelasi timp m-am gandit ..cum s-a umblat prin compartimentul motor/ desfacut..pus la loc mufe...sa nu fi impis suficient conectorii prin mufe...
Nu stiu ce sa zic altceva...ca ma gandesc ca daca ar fi fost ceva pompa ABS/ESP ....nu se stingeau martorii
Sau sa fie ..vre-un senzor....Poate s-a mai confruntat cineva cu asa ceva..
Va multumesc !!
fa o scanare si posteaza auto scan-ul, sa ne uitam pe el.
Sigur ca da...asta astept....cer ajutorul unor colegi cu VAG-COM din Timisoara..momentan n-am Laptopul si cablul...cine doreste in a ma ajuta dau o bere :) si-l duc si acasa ..sa nu se urce sub influenta alcoolului la volan  :P
O intrebare: la masina din semnatura, Golf 5, 2004, as putea sa pun ceasurile cu maxidot 1k0920870L? Cica ar fi din 2004!
da, verifica data de pe ele. Daca sunt fabricate pana in 31.05.2006, le pui fara probleme.
Cum ai incercat sa le adaptezi?
In primul rand nu pot scoate codul pin din ceasuri ...
pai, cu ce incerci sa faci asta ?
Bordul este blocat la citire/scriere daca ai immo activ pe el. Degeaba o sa aflii pinul din el, vcds nu suporta adaptare de immoo cu download. Singura varianta este sa citesti partea de imobilizare din al tau si  scris in astalalt, bordul "nou" trebuie pus in service mode ca sa te lase sa scrii in el.
Pe masa cu un programator
O sa incerc si sa mut immo din unu in altu dar sa nu difere immo ca si generatie ....
Pe masa degeaba te atingi de eeprom pt ca este criptat. Iti trebuie si flash ca sa-l poti decripta sau citit pe obd.
nu mere......
Terrabyt ti-a explicat ce ai de facut.
Salutare tuturor,
In acelasi timp m-am gandit ..cum s-a umblat prin compartimentul motor/ desfacut..pus la loc mufe...sa nu fii impis suficient conectorii prin mufe...
Va multumesc !!
Salutare !!
revin cu detalii
Tocmai ce am venit de la reprezentanta ..se pare ca este problema mecanica...nu stiu exact care fiindca n-am intrat inca in reparatie doar diagnoza am facut-o ...si mai apar ceva erori pe acolo..
Daca stie cineva ceva mai mult despre ce este in diagnoza va rog sa-mi spune-ti
post-125783-0-71830400-1390385560_thumb.
Atunci sa incerc la reprezentanta? Ceasurile sunt de diesel si vreau sa le pun pe benzina merita efortul ?
trebuie sa le modifici, daca vrei sa pui foliile de benzina - turometru.
