Computer bord
cris dea
Pana la urma se potate trece de la BC la BC+ la G5-urile fabricate dupa 2007 fara vizita la reprezentanta?
se poate trece, dar nu e la indemana oricui adaptarea clusterului nou - nu merge procedura clasica.
Presimt ca ma paste o vizita in Bucuresti, ati putea sa il inlocuiti pe:
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 863 X    HW: 1K0 920 863 X
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
   Revision: V0003000    Serial number: VWZBZ0F0508705
   Coding: 0007103
   Shop #: WSC 10111 101 00001
   VCID: 4084425E2CD9D51C
Nu am PIN-urile de la niciunul.
Modificat de styr
Cel din poza ta, e simplu - fiind generatie mai veche - trebuie vazut pe cel nou ce eep ai.... si daca suporta clonarea.
Pentru asta trebuie desfacute ceasurile, nu? Nu pot sa vad eu la o scanare cu vag-com sau pe ceva eticheta?
da - ca sa vedem cu ce este....
branza_ovidiu
am si eu o intrebare.
am un golf 5 trendline 1.9 2007 si am display-l ala din 2 bucati. pot sa vad consumul si alte chestii? si daca da, ce imi trebuie ca nu am maneta aia cu butoane?
branza_ovidiu
Tocmai s-a explicat in ultimele 3 pagini de vreo cateva ori.. Peobabil ca ti-a scapat, sunt convins ca ai citit tot topicul, nu ai intrebat direct.. Ca daca intrebai direct era prea simplu, nu?
So..Iti trebuie alte ceasuri de bord, "maneta aia cu butoane" si alta electronica de la coloana de directie (asta daca nu cumva ai cruise control)
Doar ceasuri si atat.
Daca vrei sa pui CB trebuie senzor de temperatura exterioara daca nu ai avut. si maneta de stergatoare cu butoane.
Am inteles. Am senzor de temperatura exterioara sub farul stanga si si maneta e cu butoane. Am CB dar ceasuri immo2 si as vrea sa fac upgrade la immo3.
Am cunostinte tehnice medii (electronica si mecanica). As putea incerca eu sa le schimb sau recomandati sa merg la cineva?
alte ceasuri, alta maneta de stergatoare - cu butoane de BC... si daca nu ai tempomat - si alt calculator de coloana.
Trebuie sa cumperi alte ceasuri - immo3 - dupa care le adaptezi pe masina si scrii cipurile la chei.
Salutare tuturor!Am tot butonat, dar nu gasesc o informatie utila!Am masina din semnatura, cu IC maxidot si nu stiu dacase poate activa sa apara pe display ''WELCOME''?MULTUMESC ANTICIPAT
F l o r i n
nu merge la Golf 5.
Va salut pe toti,
Revin si eu cu o intrebare mai veche la care inca nu am un raspuns concret, zilele acestea mi s-a ars un bec, dar mesajul cu defectiunea explicita apare numai la punerea contactului pentru cateva secunde, alta metoda de a vedea mesajul pe CB+ nu exista? Zicea cineva ca ar mai aparea in meniul principal inca un rand cu malfunctions dar nu apare nimic.
intra sa vezi starea masinii - daca ai comenzi pe volan, tine apasata tasta OK si o sa iti apara un meniu cu 3 optiuni - MFD, setup si car status - alege car status.
daca nu ai comenzi, tine apasat mai mult timp, pe butonul JOS, de pe maneta BC-ului.
ca sa selectezi optiunea, dai scurt pe RESET.
Nu am Car status in meniu, in primul meniu sunt 3 optiuni, MFD, SETUP si AUDIO parca. Cineva zicea ca acest meniu de status ar aparea doar daca sunt probleme, eu am avut un bec ars, am cautat in tot meniul ala si nu am gasit nimic de genul car status, malfunctions sau altceva decat cele obisnuite. Masina e din 2008 daca conteaza.
Apare dpar daca ai pb-bec ars etc
Nu e meniu activ ca celelalte.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Ma alatur si eu discutiei.
Nu pot intra in meniul unui BC standard. Cum trebuie sa "combin" contactul, butoanele de pe maneta, etc?
Va multumesc fff mult.
Tii apasat pe unul din butoaqnele de pe maneta de stergatoare/
Din cate am citit pe aici am CB standard (cu pictograme, nu dot-matrix) dar am incercat toate combinatiile de apasat lung, scurt, cu contact, fara contact si nu imi intra in meniul principal (hauptmenu, cum zic nemtii). Stima
  • 5 weeks later...
salut. imi puteti  spune care maneta cu  functie de bc se poate adapta la masina din  semnatura respectiv 1KO 953 519 A sau 1KO 953 519 J?
pe masina ta, s-a pus de fabrica 1KO 953 519 A . Oricum, cred ca merg toate de G5.
Buna tuturor! Am o intrebare pentru voi: Pe maxidot i-mi apare ,,Service in 6400 km or 14 days" . As putea sa resetez acum din butoanele din bord (0.0 si min) sau sa astept pana apare ,,Service now"? Multumesc, si sa aveti drumuri bune toti!
Mircea
oricand - doar ca perioada o sa se scurga dupa resetare.
Salutare stie cineva daca se poate afla consumul de combustibil pe o anumita distanta?De ex fac un drum mai lung resetez ceasul de trip si la destinatie sa imi arate consumul facut fix pe acea distanta.Multumesc
