Computer bord
cris dea
daca sunt pana in 2006 - 31.05, merg la tine.
Da, merg si cele maxidot.
Ca sa vezi ce calculator de coloana iti trebuie, trebuie sa scanezi masina si sa vezi ce ai acum pe ea.
Sorinel....si mai iti trebuie si ceva banuti ca sa aflii unele mici secrete de aici de pe forum..in cazul in care vrei sa faci tu adaptarea....crede-ma ca stiu ce vorbesc.....zi buna!
Modificat de invatacel
Eu nu cred ca ajutorul pe forum (informatiile furnizate, consiliere, etc), se face contra cost !
daca vrei sa-ti faca altcineva toata treaba, sa nu cumperi interfete, soft-uri, etc.... e cu totul alta poveste.
Cred ca deocamdata a primit raspuns, la tot ce a solicitat - altfel, exista si telefoane....
Invatacel... Pana acuma toata lumea a fost amabila cu mine si m-au ajutat in toate problemele fara sa-mi ceara ceva la schimb mai ales lu Riddler nici nu stiu cum sa-i multumesc.
pai d-le Florin.....a-ti uitat cand m-ati pus sa va trimit pe mail un log cu scanarea masinii promitan-du-mi ca ma veti ajuta sa rezolv si eu problema mea si a-ti zis ca ma veti suna de indata cum veti analiza logul.Am asteptat,am asteptat si pana la urma v-am sunat eu de vreo 10 ori si nu a-ti mai raspuns....nu va suparati pe mine dar ziceti-mi ca n-a fost asa?....cu toate ca v-am promis cand am drum prin Bucuresti o sa ma recompensez fata de dvs.O seara buna va doresc!
Nu accept asemenea recompensare... e nevoie doar de rabdare, pe care unii nu o aveti - si tot cam asa, nu prea ma omor sa vb la telefon, cand lucrez - ori faci o treaba, ori vb la telefon.....
m-am uitat pe logul trimis, am verificat codarile facute, totul era ok.... asa cum ti-au raspuns multi altii.
Pana a cataloga pe cei care posteaza in sprijinul celor cu probleme, invata sa respecti timpul si intimitatea celor care te ajuta ... cand pot, in limita timpului pe care il au - unii muncim de dimineata pana seara... si suntem oameni, avem famillii, copii.... cand oare se va intelege acest lucru ?????
altfel, exista reprezentante , service-uri sau aria Prestari servicii - pentru cei grabiti sau nerabdatori.
De obicei, sfatul meu e sa sunati si sa intrebati inainte sa cumparati... altfel, nu avem cum sa vedem anumite componente - ca nu toate se vad pe scan.
P.S. - ai dat tu 10 telefone... dar poate nu mie.....
mda,incepand de astazi computerul meu de bord plus,nu-mi mai recunoaste usa de la sofer cand e deschisa sau inchisa,implicit nici daca uit becurile aprinse nu se mai aude acel sunet de avertizare !
o fi de la cele 37 grade celsius la umbra,care au fost in Timisoara in zilele astea?!? glumeam,am sa incerc sa-i dau o scanare !
e de la switch-ul usii.... necesita schimbarea lui.
Salut baieti -
La masina din semnatura - fara CB - acum vreo 2 saptamani, cand puneam contactul, KM totali se transformau un 4800 apoi, 4700, 4600 si si se aprindea cheita fixa de deasupra. Cand porneam totul revenea la normal. Asta stiu ca inseamna ca mai am respectivii km pana sa fac revizia. Totul frumos, dar de doua zile, KM totali, cand pun contactul dispar si apare doar chea fixa care clipeste - inainte nu clipea. Pornesc si dupa cateva secunde totul revine la normal.
Intrebarea este - de ce nu imi mai apar km pana la revizie. Anul trecut imi apareau, si mi-au aparut pana cand mai aveam 100km pana la revizie.
Sa ma ingrijorez?!
multumesc
Nu ai de ce. Probabil s-a scurs perioada de timp, pana la efectuarea reviziei.
cand este cald display ul de la computerul meu pe prima si ultima linie (unde arata km totali si partiali) nu se mai poate citii. cand este racoare este in regula.
ce credeti ca este?
din pacate de vina este display-ul...
se poate schimba usor sau merg cu el asa?
  On 03.07.2012 at 12:43, dragos2007 a scris:
usor - nu.
In primul rand, trebuie vazut ce model ai - daca se gaseste afisaj de cumoparat separat.
salut..azi dimineata mi-a aparut p bord MOTORSTAG WERKSTATT ceva d genu si palpaie senzorul de la bujii...mentionez ca nu mi se mai aprind stopurile la frana...becurile sunt ok...ce poate fii?
de asemenea am aprins martorul de la abs, asr si placute...trebuie schimbate placutele? senzorul din dreapta este rupt si nu mai este bagat...are legatura? de juma d an merg asa si nu imi aparuse acea eroare.
Schimba switchul de la pedala de frana.
am gasit cu 2 poli si cu 4 poli...stii cumva ce varianta imi trebuie? golf 4 1.9 tdi motor ajm..mersi mult
cu 4 pini.... 2 pini sunt la switch-ul de ambreiaj.
Salut. Am cautat prin forum, insa nu am gasit ... am o bora si cand am cumparat-o imi arata cand stationam consum instant l/h, iar cand eram in miscare consum instant l/100km. L-am resetat si cred ca am mai facut eu ceva, dar acum nu mai imi apare consumul l/h, ci doar l/100km. Stiu ca e o problema minora, insa ce as putea face sa isi revina?
Salut am si eu o intrebare.Am un golf 5 1.6 FSI din 2004 si nu imi arata in bord decat ceasul si km+trip,as putea sa activez cu vag com optiunile BC,sa mi se vada(consum,temperatura etc) ???
Nu, iti trebuie alte ceasuri cu computer de bord.
Si daca imi iau ceasuri si maneta cu comenzi BC pot activa? E dificila treaba?
  On 24.12.2012 at 11:45, valeantudor a scris:
daca ai ceasuri immo3 - masina e dupa 2001 - atunci iti arata. La immo2, nu stie de functia asta.
  On 09.01.2013 at 9:54, Popeye88 a scris:
Nu ai ce sa activezi.... ca nu ai BC
Daca vrei sa ii montezi BC, iti trebuie
- cluster (ceasuri) cu BC.
- maneta de stergatoare cu butoane de BC
- calculator coloana volan midline - daca masina ta nu are tempomat. Daca are tempomat, merge cu calculatorul actual.
ceasurile trebuie sa fie fabricatie maxim 31.05.2006.
Dupa aia, trebuie adaptate pe masina, scrise cheile, etc.
Oricum, e o operatiune care se face, dureaza aprox. 2 ore..... cam tot.
va salut,un prieten si-a luat un golf 5 1.6 benzina din 2008 sau 2007 , masina nu a mers decat cateva zile,apoi brusc nu mai porneste,culmea ca mufa masinii nu se conecteaza cu cea de la vag com si nu pot scana nimic, sa fie problema din calculatorul masinii ? de ce oare sa nu mai porneasca asa dintr-o data ?
Esti OT aici, dar verfica sigurantele din E-box, de langa baterie.
