Computer bord
cris dea
Mai spun urmatorul aspect inca o data: Ceea ce arata ceasurile voastre de bord, adica Instrument Cluster asa vor arata pana se vor strica sau schimba. Deci nu va mai stresati ca nu arata una-alta asa cum arata la alta masina. In 95% din cazuri nu aveti ce sa setati! Asa a fost facuta masina! Si asta e! Conteaza varianta de echipare a masinii, tipul de IC si multitudinea de senzori pe care o are fiecare masina parte!
Modificat de Cily
salutare. am cautat in manual, insa poate nu am inteles bine. as vrea ca BC sa-mi arate consumul mediu per total, fara intrerupere atunci cand opresc motorul pentru mai mult de doua ore. am apasat scurt butonul OK||Reset si nu s-a intamplat nimic, banuiesc ca trebuia sa apara ceva. fac ceva gresit?
multumesc anticipat pentru raspunsuri
@chucky Nu ai gresit cu nimic. Reteta e simpla: cu motorul pornit daca apesi "OK/ Reset" scurt iti afiseaza datele computerului de bord "2" , adica exact ce te intereseaza pe tine.
Mai incearca!
ai fost pe faza, ai raspuns foarte repede. aseara am facut exact ce ai spus tu mai sus, insa nu am observat nimic. mentionez ca motorul era pornit! imi poti spune exact pasii pe care sa-i fac pentru a selecta optiunea de a-mi pastra datele (consum mediu), fara resetare?
Intrebare de 1000 de puncte... Chucky, ai BC+?
LE:Oricum nici datele de pe BC2 nu raman la infinit... citeste acest topic de la inceput si te vei lamuri
LE2: vezi atasament
sincer, nu stiu daca este BC+
am si eu manualul si am citit deja partea pe care ai uploadat-o.
stiu ca datele nu se stocheaza la infinit. limita e de 999 ore, 9999 km si alti 999 nu-mai-stiu-ce, scrie de asemenea in manualul de utilizare :)
asteptam un ajutor concret, de exemplu: se apasa butonul x, apoi butonul y... s.a.m.d.
probabil ca este foarte simplu, dar am explicat in cele doua posturi anterioare ce anume am apasat si nu a mers. pe deasupra, am precizat si ca am citit in manual, nu am apasat pe butoane de dragul de a le apasa.
in legatura cu "versiunea" BC, cum aflu daca este BC+ sau BC2? mentionez ca masina este model 2006, confortline (sau "comfortline", cum scrie pe site-ul lor)
Computerul de bord normal arata asa , iar cel plus asa (adica e de 2 ori mai mare :) ).
Ca sa vezi consumul mediu notat cu 2, deci cel pe care il resetezi tu cand doresti, trebuie sa ai in fata consumul mediu(nr.1), deci nu cel instantaneu sau alte informatii. Deci, cu consumul mediu nr.1 (cel care se reseteaza singur dupa cum scrie in posturile anterioare), apasa pe OK/Reset si iti va aparea in consumul mediu nr.2.
Poate ca nu ai fost atent si cand ai apasat pe OK/Reset nu ai avut consumul mediu in fata, alta explicatie nu vad. :251:
Toate lucrurile astea sunt in carte, inclusiv desene cu BC normal si BC+, citeste manualul cu atentie...
Modificat de WVWZZZ
m-am descurcat. multumesc.
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste FastReply sau AddReply! Multumesc!
eu am avut BC initial pe masina dupa care am cumparat ceasurile cu BC+ (display mare) dar nu imi arata informatiile din pozele de la postul 257, mai trebuie setat ceva cu vagcom`ul?
Vrei sa spui ca nu iti arata menu-ul la BC+? Adica ai incercat sa intri in menu si nu merge sau cum?
Modificat de Cily
Da, nu reusesc sa intru in meniu, speram ca odata cu schimbarea bordului sa am si acele optiuni din poza atasata mai sus, am incercat in toate felurile dar am decat meniul care il aveam si inainte , sper sa ma puteti ajuta, multumesc anticipat
stie cineva daca se poate seta din BC+ ca luminile de la picioare sa stea aprinse si in timpul mersului, nu numai la deschiderea usilor? bineinteles nu la aceeasi intensitate, ci doar o lumina difuza. am vazut la un touareg chestia asta si e foarte relaxanta in timpul mersului :offtopic:
Am o mare nelamurire. La CL meu adus din Germania nu am BC. arata doar km.
La un prieten am vazut acelasi display (pe jumatate) dar avea functie de BC.
Intrebarea mea este: Daca pun maneta stergator cu butoane pentru BC si fac setarile din VAG COM reusesc?
Precizez ca am tempomat, cruise control, senzori lumina, senzori ploaie, klimatronic, incalzire scaune si....nu am BC :biggrin:
Modificat de bla
Din pacate nu.
Trebuie schimbat si IC (ceasurile bord), pentru ca difera display-ul, acel "dreptunghi" dintre turometru si vitezometru.
Citeste ultimele 6-7 pagini ale acestui topic si te vei lamurii.
Modificat de Cily
Salut . Astazi am sesizat pentru prima oara fiind cu rezervorul aproape gol si simbolul de avertizare facandu-si prezenta ca in centrul computerului de bord(am mare) imi apare pe rosu ' 42 min ' (variabil)... am tot cautat in carte dar nu stiu cu ce as putea asocia acest mesaj .. aveti vreo idee ?
Multumiri.
Modificat de Designer
Poate nu am inteles eu bine, dar nu te referi la faptul ca masina era pornita de 42 min, nu ? Cum adica variabil ? Simbolul de avertizare ca ai rezervorul gol nu cumva se gasea in partea de sus a displayului, iar in partea centrala scrie la un anumit interval de timp "Bite Taken" in functie de limba pe care o ai tu setata...
Deci, cand ai rezervorul gol, in afara de faptul ca din cand in cand ti se aprinde un desen de pompa galbena pe fond rosu in partea de sus a displayului (unde arata ora), in meniul in care esti - MFA, pentru cateva secunde scrie sa pui corburant :blah_: Daca acest text alterna cu un numar de minute, este foarte posibil ca in BC+ sa fi urmarit timpul de cand este pornit motorul.
Modificat de WVWZZZ
Tinand cont de faptul ca pana in prezent nu a aparut (si cu rezervorul aproape gol am mai fost) imi confera si mai multe dubii. Nu stiu daca e vb de 42 min .. am mai pornit-o in garaj si tot apare .. a aparut exact dupa ce mi-a aparut simbolul de benzina . Textul 42 min apare mare pe centru ..
Si cum se seteaza asta ? E o premiera ce aud .
Pot fi 42 de minute de cand ai pornit motorul sau 42 de minute de cand ai resetat calculatorul de bord si ai avut motorul pornit - iti recomand sa citesti cu atentie manualul.
Cum se seteaza ce anume ? BC+ iti aminteste sa alimentezi. Cum sa urmaresti de cat timp e pornit motorul sau de cat timp a fost motorul pornit de cand ai resetat calculatorul, este o functie a MFA, asa cum este si consumul instantaneu sau consumul mediu.
Becul si celelalte semnale care iti indica faptul ca trebuie sa alimentezi se aprind in momentul in care, cu consumul mediu pe care il ai, mai poti faci ~70-100 km.
Are dreptate @WVWZZZ.
Accea informatie "42 min" se refera, cum e si normal, la timp. Nu are nici o legatura aceasta informatie cu faptul ca trebuie alimentat, sau cu faptul ca intervine si martorul de bord "Please Refuel" sau ca autonomia ( Range) care este sub 100 de km.
pe BC1 x timp inseamna cat timp a trecut de cand a fost pornit motorul ultima data, adica momentul in care a pornit BC1 de la 0 cu toate informatiile sau de cand a fost resetat manual ultima data.
pe BC2 x timp inseamna cat timp a trecut de cand a fost resetat ultima oara BC2 ( resetare manuala sau automata la 4999 Km sau 9999 km).
Da, dupa cum am spus mai sus, este o FUNCTIE, care apare explicata foarte bine in manual.
Am precizat informatia legata de range din cauza asta :
eu am o mica problema cu BC:-s
sau de fapt cu displayul .. s-a stins .. nu mai afiseaza nimic .. asa dintr-o data din mers:|
a mai patit cineva cu golf v asta?
@31RZV - ti ai rezolvat problema legata de stingerea ecranului de la BC? (pp ca e BC+ ca mine) ca eu am patit ce va similar, a palpait de cateva ori apoi si revenit dar avea ecrenul in valuri (unele linii erau luminate ok altele mai putin). am oprit motorul si la repornire si a revenit. mi e teama ca la urmatoarea faza similara nu si mai revine.
Salutare,ieri comp de bord mi-a aratat ca as avea o problema la motor... si licarea semnu acela 2 cerculete impreunate...cineva imi zicea ca am probleme cu o bujie ca imi porneste cam greu la cald...si dupa ce am mers 1 km mia disparut si nu a mai aparut ..... din ce cauza oare ?
Trebuie facuta o scanare ca altfel nu stim.
deci imi licaresc cerculetele alea de la buji si imi scrie pe comp bord..Engine Fault,Workshop imi sta ce imi sta asa cred ca 5 min si dupaia dispare.....?
