Receptie radio cu probleme
jedrus
Desi rezistenta interna a amplificatorului din baza era de 450 ohmi, el era de vina. S-a rezolvat astazi, in garaj, prin inlocuirea bazei. 55 dolari de pe un site extern. Multumesc Cosmin de implicare. In postul de mai sus nu faceam referire la tine ci la cosminwon.
  • 5 weeks later...
Am verificat azi sa vad daca casetofonul imi da 12v la antena.La pornirea casetofonului imi da 12v dar dupa 4-5secunde cade tensiunea,ca si cum s-ar descarca un condensator pana ajunge la 0v.Banuiesc ca se intampla ceva in casetofon si ma bate gandul sa-i dau eu un 12v,dar trebuie sa fac ceva ca sa nu-mi dea intoarcere de curent in casetofon.I-as pune o dioda dar cred ca nu o sa mai mearga nici cat merge acum:D!
Foloseste acelasi adaptor pe care il folosesc toti cei cu HU aftermarket. Condensatorul iti va bloca tensiunea continua de 12V pe care o dai tu separat si nu se va intalni cu cea livrata de HU. :)
Eu am luat anul trecut un Clarion DB288RUSB si receptia radio e foarte proasta. Am scris un mail la magazinul de unde l-am cumparat (de undeva din Timisoara parca) si le-am descris problema. Cu HU original se prindeau perfect posturile de radio, cu asta se prind mai putine si nici nu se aud prea bine, si cand ies din localitate, gata :P M-au sunat si mi-au zis si ei ceva despre un adaptor, sa ma uit daca il am, dar nu stiu cum arata si nici unde exact e localizat. Intra direct in HU ? Erau niste linkuri in acest topic, dar nu se mai pot accesa si nu stiu cum trebuie sa arate piesa aia sa vad daca o am sau nu. Va rog daca stiti careva cum arata sa uploadati pe forum o poza cu adaptorul asta. Multumesc !
PS: imi trebuie pentru Golf 4, dar banuiesc ca e aceeasi chestie ca si la Passat.
Modificat de MariusAP
Uite ce ai tu nevoie. Modificat de C o s m i n
Merci mult Cosmin. Firul atasat acestui dispozitiv seamana cu acela care mi-a ramas mie dupa montaj, dar eu am doar firul ala :lol: .
:P Stie cineva unde as putea gasi asa ceva in Cluj ? :lol:
Vitacom, Telezimex (daca mai exista) si Econix.
Merci inca o data Cosmin. O sa caut mufa la magazinele indicate de tine, in cel mai rau caz o comand de pe net. Sper ca odata cu asta sa se rezolve si problema mea, din cauza ei am vrut sa vand cass-ul, de care de altfel sunt foarte multumit (inafara de receptia radio :Driver: )
Telezimex nu mai exista. Insa este ceva din fostul telezimex se numeste Dr video, langa podul de la Calvaria. Dar tot la vitacom si econix sunt stocuri mai serioase.
Inca nu am rezolvat problema ;) . Am fost si pe la Vitacom, si la Econix. La Econix am gasit doar ASTA . Am vorbit si cu electricianul, o avea si el si am trecut pe la el sa il incercam, din pacate, nicio imbunatatire a semnalului :offtopic: . Ramane sa comand cablul indicat de Cosmin, adica ASTA. Asta, dupa mufele ce le are antena se pare ca s-ar potrivi fara sa mai fie necesara folosirea unui adaptor de antena ca si in cazul celui indicat in primul link. Am facut si ceva poze cu telefonul (altceva nu aveam la mine), cu mufa din aparat si mufa antenei masinii. Deci e OK cablul din link-ul al doilea ? Firul ala cu un papuc la capat unde trebuie legat ? Era scris undeva in acest topic, am citit, dar nu-mi mai amintesc...
Da. Cel din primul link e un amplificator. La tine nu are ce sa amplifice din moment ce tu ai deja un amplificator in antena, dar care fiind nealimentat, iti taie orice semnal de la antena.
Cel din link-ul al doilea e cel de care ai nevoie.
HU-ul are o iesire power antenna sau ceva de genul asta (fir albastru de obicei). Firul adaptorului il legi la acea iesire.
unde se gaseste separator de care zice cosmin?
in cluj am cautat doar la vitacom si firma care produce asa ceva este din oradea si comanda minima este de 50 ron:((...iar unul e undeva la 7 ron:))
momentan folosesc o improvizatie tot de la cosmin am schema dupa care am facut-o dar cred ca se poate sa mearga mai bine radioul:))
Modificat de petru.tomsa
:zzzzz: Am comandat eu doua, inca pentru cineva... si am mai comandat niste chestii pana la 50 ron. Daca nu ii mai trebuie sau nu se potriveste, iti dau unul tie daca iti trebuie exact acel model.
A venit adaptorul, l-am montat, si rezultatul: in Turda a prins 3 posturi in loc de 1, dar nu se simtea diferenta intre situatia cand alimentarea cu curent a adaptorului era legata la 12V si cea in care nu era legata :blah_: . Am verificat si rezistenta antenei, avea in jur de 700 ohmi. O fi buna valoarea asta ? Pe pinul A5 (auto antenna) al HU vine 12 V cand e pornit, dar trebuiau facute modificari in mufa ca sa leg acolo acel papuc, asa ca am legat acel fir la +12V contact. Am mai pus inca o data radiocass-ul OEM alpha si ala prinde perfect, deci amplificatorul antenei trebuie sa fie OK. Interesant de precizat, alpha nu a cerut codul de deblocare, desi a fost deconectat de pe masina de aproape un an. A aparut safe, apoi learn si a mers fara probleme (sa nu mai zic ca si posturile erau memorate) ceea ce ma face sa cred ca totusi masina "il tine minte undeva"... repet, asta mi s-a parut foarte interesant. Revenind la Clarion, ajuns acasa de la electrician, am facut o cautare manuala a posturilor si am prins cam toate posturile care se prind in Turda, desi la cautarea automata, dupa cum ziceam, a prins doar 3 posturi. In garaj mergeau super, azi pe drum faceau figuri unele din ele, deci problema rezolvata... partial, si cred ca mai bine de asa nu o sa reusesc.
Cu adaptorul alimentat, masoara daca la iesirea inspre antena livreaza 12V.
Ca sa nu mai merg la electrican, am si eu un multimetru pe-acasa, explica-mi te rog, ca la copii mici, sonda plus o pun pe acel inel, sau chiar in "gaura" :lol: din interior ? Minusul pot sa-l iau de pe sina HU ? sau de pe carcasa metalica a acestuia ? :huh:
Merci anticipat !
Sonda plus o pui pe firul cald (in gaura) iar masa poti s-o iei si de pe carcasa HU-ului, doar sa fie bagata in el cealalta parte a adaptorului.
hello! stie careva ce rol au cablurile alea 2 care ies dintr-o antena originala de passat?eu mi-am cumparat o antena cu gps-recever si are 3 cabluri:unul care ar trebui sa intre in casetofon(antena propriu zisa), unul subtire,rosu care ar trebui alimentat cu 12v din casetofon si al treilea pt gps.insa pe antena veche am gasit 2 caburi identice si habar n-am ce face fiecare. ar putea careva sa-mi zica re rol are fiecare ca sa stiu cum sa ma apuc de facut legaturile! multumesc
Azi la spalatorie mi-a zburat cauciucul ala protector dintre antena si plafon si se vede super urat. Stiti de unde pot cumpara garnitura aia si cam cat costa? Multumesc!
Cauta sa iei de pe aria de "dezmembrari". Cu putina cosmetizare si unul SH va arata ca fiind de acolo dintotdeauna
Nu cred ca imi va da cineva decat acea garnitura si ma va pune sa cumpar toata antena..
Iti va fi cam greo s-o demontezi (trebuie sa lasi in jos toata tapiteria de pe pavilion), dar se poate face fara probleme. Pret: in jur de 5 euro. :unsure:
Eu nu am gasit garnitura aia separat. :( Am dat cu mastic din ala negru ...si gata :(
Arata urat , este urat ..dar nu se uita nimeni sa vada daca am garnitura sau nu ...si cel mai important .. NU INTRA APA :P
VA pupa tata si :icon_thumright: Safe
Multumesc frumos Cosmin si pt. raspuns si pt ca mi-ai mutat postul a mia oara :icon_thumright:
