Receptie radio cu probleme
jedrus
Pune-l linistit, nu te afecteaza. Da' totusi nu pot sa cred ca n-ai gasit prin vreun radio-casetofon stricat. Ca e plin de ele...
Multumesc cosmin,sincer nici nu am cautat in vreun radio stricat pt ca nu am :(
Chiar acum ma apuc sa trag un prelungitor afara si sa ma apuc de lipituri pe acolo ca nu mai suport radioul ala :icon_thumright:
Mersi mult inca odata.
Cosmin eu si toti prietenii mei care beneficiem de radio in masina mea ne :) in fata ta :biggrin:
Multumita schemei de mai sus pusa de tine acum am si eu radio asa cum se cuvine :icon_thumright:
Multumesc inca odata.
Mai pune si tu un CD, sa nu stea prietenii tai atata in genunchi. :icon_thumright:
Nu,acum serios,este diferenta de la cer la pamant,de ex:in drum spre serviciu treceam pe sub un pod cu cale ferata(bucurestenii stiu podul costanta)care are cativa metri,ei si cu 10 metri inainte si 10 dupa nu se mai auzea nimic pe radio,dar nimic nu ca se auzea prost,nu se auzea nimic,iar ieri in timpul serviciului am facut tot ce era in schema aceea si cand am plecat spre casa SURPRIZA merge de nu e adevarat pe langa si sub acel pod
Inca odata iti multumesc Cosmin
Am incercat sa-mi dau jos tapiteria de pe cupola ca sa umblu la antena,dar nu prea am reusit!Este alta modalitate de a ajunge la antena fara sa desfac tot ce este prins peste tapiterie?Am vazut DIY-ul de la variant,dar la berline nu se "brodeste" deloc!
Daca citeai postul 50 te elucidai. Daca nu l-ai gasit, iata ce zicea:
Pentru demontarea antenei de pe plafon nu trebuie data jos tapiteria plafonului. Trebuie sa demontati manerele de sustinere de deasupra usilor. Apoi se trage catre inapoi de tapiterie. In spate la luneta tapiteria are o forma de U, daca trageti cu atentie usor catre inapoi si apoi in jos o sa puteti baga o cheie fixa si puteti desuruba piulita de prindere a suportului de antena. Dupa desfacerea piulitei se desface mufa si se poate scoate suportul. La montare se procedeaza in sens invers. Eu cand am facut operatiunea am mai "cutat" putin plafonul, dar si-a revenit singur dupa ce l-am montat la loc.
Trebuie date la o parte si plasticele din partea de sus de pe stalpi si cele de la "triunghiurile" din spate, toate plafonierele, parasolarele si clemele de sustinere. Abia apoi tragi in spate toata tapiteria. Si nu-l scoti afara din masina. Doar il lasi in jos pe tetierele de la scaune.
Nu te speria, eu l-am dat jos recent (am scris si mai sus) si n-au ramas nici cele mai mici urme. :blah:
Florin....mi-am dat seama ce trebuie facut,dar am crezut ca mai este vreo varianta mai simpla!Este logic ce trebuie sa desfaci ca sa muti tapiteria cupolei.
Cosmin..multumesc de sfat si incurajare,dar cred ca o sa mai astept ptr. ca a venit frigul si nu este o problema grava.
3B0 051 751
e codul garniturii de la antena pe original care vine cu piulita de strangere la set si cu oringul de strangere
valoare cam 50 lei
Cum am cautat eu o luna de zile si nu am gasit nicaeri nici garnitura nici codul (ETKA nu are separat).
Antena originala VAG ca noua din dezmembrari cu tot tacamul 40RON (in Tg Mures) bucata. Eu am luata de pe un Skoda Fabia din 2005.
Ce nu imi place la antenele de Skoda (Fabia, Octavia) e ca nu sunt identice cu cele de pe Golf sau Passat, respectiv nu se pot desuruba din soclu. Lucru bun, deoarece nu se pot fura - cel putin intregi, lucru rau - deoarece nu le poti scoate daca speli masina la spalatoriile automate.
Florin la ce te referi can spui ca nu se desurebeaza, la Passat antena se desurbeaza si cred ca la skoda este la fel altfel nu ai putea sa o speli la spalatoriile automate cu perii unde te pune sa dai jos antena deoarece periile au senzor.
dsf, antena la Octavia I, Fabia I este fixa, adica "batul" nu se poate desuruba si scoate din soclu, doar se lasa pe spate.
Am dat antena jos,dar nu am gasit nimic in neregula pe acolo!Nu am gasit nici alimentarea care trebuia sa vina la ea.Montajul din ea era ca si nou.Am curatat un pic contactele de la clema care atinge soclul batului dar aceeasi receptie cu bruiaj si pierderi de frecventa!Alte idei?
Corect Florin, se lasa pe spate si se poate strange in pozitia "culcat". Nu l-am bagat la automat de cand am schimbat antena dar nu cred sa fie problema. Revin cu detalii cand o sa ninga si se "asterne" pe drumuri "jegul" de culoare alba numita si material antiderapant.
P.S: Numai iarna cand se albeste toata masina si sunt in criza de timp le mai bag la automatele de la OMV si Petrom.
Modificat de msanyix
Tensiunea necasara alimentarii vine pe firul central de la antena. MAsoara sa vezi daca ai 12v acolo cu radio pornit.
asta inseamna ca iar trebuie sa desfac tapiteria de pe cupola! :icon_thumleft:
Iezagt. :Driver:
Dar mira-m-as sa fie intrerupt cablul coaxial. In mufa din aparat ai verificat daca ai alimentare?
Daca ai radio OEM, prevad ca problema e amplificatorul in sine...
Masoara ce rezistenta ai pe cablul de la antena.
Si eu am Gammma cu 4 iesiri si butoane detasabile si de vreo 6 luni se aude din ce in ce mai prost la radio. Pana acum l-am lasat asa, am un fm transmiter cu card de 8gb si o gramada de melodii, dar azi dimineata am avut nevoie de radio si nimic! Ce ii fac?
Ai verificat cele expuse in topic?
Parerea mea este ca repetitia este mama invataturii!Adica la fiecare intrebare,unii dintre noi trebuie sa-si aminteasca si sa le explice la fiecare in parte!Si....mai cred ca este simplu sa intrebi iar,decat sa te documentezi un pic!Asta-i doar opinia mea si este cam off topic! ;)
Daca tu crezi ca nu m-am documentat suficient poate imi explici ceva pe pm, nu aici offtopic. Atunci cand eu m-am inscris pe acest forum altfel se moderau conversatiile acestea. Crede-ma ca daca gaseam solutia nu postam aici ca sa ma aflu in treaba. Iti multumesc mult pentru solutia salvatoare si pentru ajutorul acordat. :offtopic:
Cosmin, am verificat cam tot ce este pe aici si chiar ma deranjeaza faptul ca "buba" ramane in continuare ascunsa. Totusi tu ma cunosti si stii ca nu postez aiurea. Poate altii.
Deci ai verificat urmatoarele:
- radio-ul livreaza tensiunea de 12V spre antena
- cablul de antena nu este intrerupt
- amplificatorul din baza antenei iti indica o rezistenta interna in jur de 500 ohmi la masurare.
Daca toate acestea le-ai verificat, de vina poate ramane in continuare amplificatorul.
