Easter eggs (mici hint-uri care nu prea sunt trecute in cartea tehnica) - Golf V
CBR
Partea cu opritul la 2 min a beepului de centura este perfect adevarata numai ca daca te mai si opresti prin aglomeratie reporneste:( Se anuleaza cu vagcomul si nu mai ai batai de cap
Eu am descoperit alceva Cand opresc masina inainte de a scoate cheile din contact actionez inchidere geamuri si scot cheia Geamurile uneori se coboara odata cu scoaterea cheiii din contact
Nu se intampla tot timpul Insa e deranjant ca daca deschizi usa ;) trebuie sa bagi din nou cheia in contact sa inchizi sau sa tii apasat pe buton telecomanda pt inchidere geamuri
  • Replies 369
  • xqzme
    23
  • kasius
    21
  • CBR
    20
  • istef
    10
Asa se intampla si la mine, dar in totdeauna se opreste geamul care vreau sa-l inchid. Foarte enervant vara cand opresc motorul scot cheia, ca asa sunt obisnuit, si pana-mi strang jucariile as ridica geamul sau geamurile, care sunt moarte total. Atunci aplic varianta cu cheia apasata pe inchidere.
In legatura cu bip-ul la greutate pe scaunul dreapta, am vazut la o cunostiinta, ce-i drept, cu Renault care avea o bucata de textolit exact cu forma urechiusii care initra acolo in locul lui. Precis merge si la VW si nu vad de ce nu, ca el chitaie pana cand introduci urechea centurii la loc, nu-i destul doar sa o intinzi, clar ca are vreun switch sau bariera optica inauntru.
Eu mi-am activat inchiderea usilor dupa 15 km/h cand am fost pe la bucale la TCM Turbo si as vrea s-o dezactivez pentru ca mi se pare putin incomod, "multi au incercat sa ramana in mana cu manerul de la usa". Am un prieten de pe forum care are vagcom dar nu stie exact cum se dezactiveaza. Ma poate ajuta cineva cu pasii care trebuie facuti? Merci!
daca ai bc+ merge direct din meniu daca nu ai cred ca tot cu vagcom reusesti
inca ceva despre care nu stiu daca ati pomenit in cele 18 pagini de pe forum:
Pentru protectia cutiilor manuale si motorului, VW: a facut o limitare de turatii in treapta I de viteza. Ca sa probati aceasta chestie faceti in modul
urmator dupa ce ati incalzit motorul:
1. Puneti masina in treapta I de viteza
2. Calcati ambreiajul
3. Incercati sa turati motorul mai mult de 3000 de ture sa vedeti ca nu va merge (bineinteles cu ambreiajul calcat).
Am ramas perplex cand am vazut acest lucru care mi-a fost aratat de un coleg care lucreaza la serviceul SEAT in constanta. Nu stiu daca poate fi considerat easter egg, dar m-am gandit sa il postez aici ca mi se pare cel mai potrivit.
La benzina (cel putin la a mea) am limitare de turatie la 4000 RPM dar numai cand stau pe loc.
Eu cred ca acesta este launch control (asa mi-au zis altii). Eu oricum plecarile sportive le fac la cel mult 2500 RPM (asa am vazut ca nu rup aderenta) asa ca nu am apucat sa testez.
Modificat de rex
am observat si la a mea ca mai mult de 3800 nu urca daca sta pe loc
Gasiti cateva informatii despre asta aici. :ceuameni:
Daca este sau nu vorba de un fel de launch control, e inca un mister :D
Am citit si acolo, dar zic baietii ca daca decupleaza esp-ul s-ar tura, ceea ce la mine nu face nici daca bag in viteza, nici daca decuplez asr-ul, indiferent cu ambreiaj calcat sau nu, nu trece de 3800 nici s-o bat, presupun ca e gandita pt berbecii care tureaza in gol fara sarcina.Eu cred ca e un lucru foarte bun sa nu se tureze de pomana
the_punkreas2003
Si la ITP cum faci? Ca trebuie sa-ti tina turatia in blana... La diesel cel putin, la benzinare habar n-am.
Pai de ce s-o tina fara sarcina la 7000 de ture ca ii bat, nu e normal sa turezi un motor in gol pana ii sar pistoanele.
Chiar daca deja suntem cam offtopic, din cate stiu eu, la ITP, benzinarele nu se tureaza pentru a lua noxele, cel putin mie mi le-a luat la alta masina pe benzina, in regim de relanti, cu o sonda bagata in locul jojei de ulei si alta in teava de esapament, si un senzor pus pe una dintre fisele de bujii.
Intrebare: Cand licare de 3x ledul de pe butonul de dezaburire luneta ce vrea sa zica? era pornita dezaburirea mi-a licarit si apoi s-a oprit dezaburirea.
Easter eggs - Cred ca se poate numi si asa legat de unele modele de RCD 300 - Afisarea vitezei de mers in km/h pe display-ul RCD-ului si indicarea directiei semnalizarii pe acelasi diplay :
Se urmeaza pasii in ordinea precizata mai jos:
1. cu motorul sau contactul pus trebuie sa opresti RCD-ul (radioul)
2. Se pune contactul si se ia (se roteste pana la faza de inainte de pornire si se readuce in pozitia zero fara a se scoate cheia din contact)
3. simultan apasa butoanele MENU+butonul de ON/OFF al RCD
4. acum va trebui sa va afiseze viteza pe displayul RCD-ului (in km/h) + o sageata va indica directia in care semnalizati stanga sau dreapta
Pentru o mai buna intelegere am atasat si un filmulet luat de pe Youtube - urmati link-ul de mai jos :
Un alt meniu ascuns se refera la aparita unui meniu ascuns al RCD-ului care indica puterea semnalului receptionat si starea activarea antenei secundare (asta in care aveti doua cum am eu una integrata in luneta si una digitala pe cupola masinii) si alte cateva submeniuri
Ordine este urmatoarea:
1. Se deschide RCD-ul si se apasa tasta AM sau FM
2. Se Tine apasata tasta MENU timp de 5 secunde pana va aparea un nou meniu
3. Pentru a reveni se apasa din nou tasta MENU timp de 5 secunde
Am atasat si doua poze ca sa vedeti ce trebuie sa va apara in locul Track-ului sau a informatie RDS a postului de radio.Numai bine tutror!
Modificat de Mircea Victor
  Paul_VW a scris:
Dezaburirea functioneaza 10 min, posibil sa fie semnal ca au expirat?
oare?? si in 2ani sa nu fi observat... am incercat sa il urmaresc dar de fiecare data am ratat momentul opririi :))
Le-am incercat pe toate si putine mi-au mers :rolleyes: . aia cu rcd nu merge, aia cu oglinzile nu o am si altele sa ma mai uit sa vad. poate e si din cauza ca am BC dintre primele modele daca nu chiar primul pe g5. mai mult , off topic , unde ar trebui sa fie becul in porbagaj ca la mine e bezna :D
@kisssky....vezi ca exista topic dedicat "Viteza pe display-ul de la RCD" ... si iti explica cum se activeaza treaba aia...cu oglinzile la fel e un topic....iar becul de la portbagaj cum deschizi... in dreapta.
Modificat de 81UAC
