Easter eggs (mici hint-uri care nu prea sunt trecute in cartea tehnica) - Golf V
CBR
ove la masina mea intradevar am functia daylights activata, iar faza scurta porneste automat dar numai daca am comutatorul de lumini pe pozitia senzorului de lumina (unde pictograma aceea simbolizeaza un tunel sau ceva de acest gen).
Daca vreau sa merg numai cu luminile de pozitie doar trebuie sa trec comutatorul pe pozitia respectiva.
Am sa verific pt ca am impresia ca daylights-ul functioneaza numai cand comutatorul de lumini este pe pozitia senzoruluide lumina.
Modificat de Mateo
  • Replies 369
  • xqzme
    23
  • kasius
    21
  • CBR
    20
  • istef
    10
Discutati de chestii diferite...
Mateo are setata din fabrica faza de intalnire (scurta) sa-i porneasca indiferent de citirea senzorului de lumina, ceea ce se in anumite parti ale lumii este obligatoriu inclusiv pentru orase
Ce spuneti voi de faruri de ceata este o alegere discutata si rasdiscutata aici
Rog incetati cu OffTopicul
Mersi
:offtopic: sorry dar nu am gasit nicaieri pe acest forum :( ... cum pot sa schimb si eu un bec xenon pe un golf 5 gti . n-am nici o reprezentanta in apropiere iar la service-urile din orasul meu (calarasi) nu am reusit ... probabil iti trebuie o "facultate" ceva ... nush :blah: . Daca aveti un tutorial ceva ... merci mult si sorry pt offtopic ... becul este pe faza scurta
L.E: Nu stiu daca s-a mai spus aici, pentru cei cu senzor de lumina: Se aprind cumva farurile singure in dependenta de viteza,nu doar de lumina de afara? La mine, de pe la 140 km/h,farurile se aprind singure "ziua in amiaza mare".
Lumninile se aprind automat cand depasesti 120 (sau 130 nu mai tin bine minte) la ora mai mult de 10 secunde daca luminile tale sunt pe auto (un fel de mod "autostrada") la fel cum se aprind singure si daca treci prin tunel sau daca se insereaza :Driver:
@ Devastator : Farurile se aprind automat pe timp de zi cand se atinge viteza de 140 km/h si se sting cand se merge sub 80 km/h timp de cateva minute, numai daca masina este echipata cu senzori de lumina si comutatorul este pe pozitia auto.
Salutare.
Am facut revizia de 15k la Constanta iar tipul mi a resetat instiintarea de "Service now" cu 0(trip)+contact+min(ceas). Daca s a mai zis .. delete.
Cateva care le-am descoperit sau citit pe alte forumuri.
Cu hayonul deschis, poti apasa tasta de inchidere, pui cheile in buzunar, iei bagajele si doar inchizi hayonul si masina se incuie. Mi-a placut (si) asta.
Viteza indicata in meniul climatronic (la submeniul 19) este cea reala (ca si cea pe GPS de-altfel). Viteza de pe ceasurile din bord are o eroare exponentiala. Am mai gasit in submeniuri, tot la 19 temperatura apei motorului. Totusi nu gasesc unde ar fi presiunea de ulei. Stie cineva?
Incalzirea aerului pe timp de iarna cu motorul rece este si de tip electric. Astfel daca apesi butonul ECON, se observa o scadere a consumului instantaneu (cand masina stationeaza), datorita deconectarii rezistentelor de incalzire ce consuma curent.
Meniurile alea care le accesati voi tinand apasata tasta "jos" 2 sec sunt cele cu setarile gen: confort menu, lang, winter tires, speed warning? sau altele? ca sa nu mai chinui compu degeaba :blah:
Florin1up,
pacat ca nu le-ai citit si pe acest topic :blah: Cam toate au fost spuse in cele 17-18 pagini
Ai aici meniurile climatronicului... iar ce povestesti in ultima fraza sunt meniurile calculatorului de bord plus... nu-i nevoie sa le insiri, pot fi gasite in manual
PS: un topic intreg ce trateaza aceste meniuri din climatronic
Am citit toate cele 17 pag si nu am gasit decat cate ceva despre climatronic. Scuze de o eventuala repetare. Poti sa stergi post-urile daca deranjeaza.
Repet ultima intrebare: exista meniuri ascunse in bord plus?
Cred ca te referi la BC+. Nu exista meniuri ascunse, dar exista posibilitatea sa activezi unele functii, care ulterior sa apara acolo. De exemplu mirror down sau coming home (la masinile care nu au senzor de lumina din fabrica).
@ ravomania - " Am facut revizia de 15k la Constanta iar tipul mi a resetat instiintarea de "Service now" cu 0(trip)+contact+min(ceas) "
Aveti idee daca procedura asta anuleaza urmatorii 15.ooo de km sau 7.5oo, stiu ca asa e la passatu vechi. A mai incercat cineva?
Urmand aceasta procedura vei face resetarea intervalului de service la acelasi numar de kilometri la care a fost setat si inainte.Singura posibilitate de setare a numarului de kilometri si numarului de zile ramane VAS sau VAGCOM-ul. :D
Am observat un aspect privind ridicarea geamurilor cu motorul oprit. Dupa oprirea motorului acestea functioneza apriximativ 5 minute (conditia - cheia sa ramana in contact) sau sa nu se deschide una dintre usile din fata. daca se deschide una dintre usi si geamul efectueaza urcare sau coborare ... geamul se opreste in momentul deschiderii portierei (numai portierele din fata) si nu mai efectueaza cursa pana la capat. Portierele din spate (desi au geamuri electice) nu au efect asupra geamurilor.
10 min raman active, dupa care nu mai functioneaza, scrie si in carte nu e nimic nou :)
La Golf V Trendline, se pot inchide geamurile , cu motorul oprit si cheia scoasa din contact, actionind butonul de inchidere cca 3 secunde.
Daca te referi la butonul din telecomanda, este valabil la toate modelele VAG mai noi, la unele este activat, la altele se poate activa. Deschiderea functioneaza pe acelasi principiu.
Pentru cei cu nervii tari si care tin o geanta mai grea pe sacunul pasagerului din dreapta (ex geanta cu laptopul):
Daca incepe sa bipaie alarma de centura pentru ca a sesizat greutate, aceasta se opreste automat dupa 2 min (este valabil si pentru scaunul soferului daca nu ti-ai pus centura), martorul de centura ramanand aprins in bord.
Acesta nu este un indemn la a "Nu purta centura de siguranta", ci la cei care isi cara cite un bagaj de mana pe bancheta fata.
Asta cu beep-ul centurii care se opreste dupa 2min e 'by default' sau trebuie facuta ceva setare? Intreb pentru ca nu stiam sa se opreasca acel beep.
decat asa 2 minute, mai bine pun centura la geanta.
Modificat de c6t9
La mine este "by default" si mi-am incercat odata nervii.
Ai dreptate c6t9, dar citeodata e mai greu in mers (atunci porneste alarma, de la denivelari de pe strada). Eu m-am invatat sa pun rucsacul cu laptopul in portbagaj sau pe bancheta din spate. ;)
si eu fac la fel, din x motive, unul ar fi ca in viraj sunt sanse sa-mi tin geanta in brate pe volan.
OT: Nu sunt eu mai norocos că am buzzerul ars? :blah:
se poate dezactiva complet cu vagcom-ul nu? la mine, cel putin, a mers. de purtat o port si acum cand nu mai tipa dar prinde bine pentru eventualele bagaje asezate in dreapta.
Modificat de medley
Merge dezactivat fara probleme, trebuie doar recodat modulul Instruments.
Si la mine s-au aprins foarte rar, confirm ce a zis Acidutzul, daca te opresti, avariile ramin aprinse, daca frinezi foarte brusc dar continui sa mergi, se sting singure.
Avariile se aprind daca intra ABS-ul, e valabil la toate VG-urile mai noi. Am testat pe Skoda octavia, fabia, Audi.
Dupa ce se opreste masina, mai "clipeste" de cateva ori si se opreste singur.
La multe marci, functia a devenit de ceva timp standard. Ex. : Mercedes
