Easter eggs (mici hint-uri care nu prea sunt trecute in cartea tehnica) - Golf V
CBR
Problema e ca 5-6-7 secunde cat tin apasat trebuie sa fie tot timpul lagatura intre masina si telecomanda. Daca se pierde contactul nu mai urca/coboara.
Si ma mai enerveaza ca pe Renault-ul vechi aveam optiunea asta si aici nu :D
  • Replies 369
  • xqzme
    23
  • kasius
    21
  • CBR
    20
  • istef
    10
Ce ti-am scris eu e pt ceea ce vroiai tu :beerchug:
La deschidere nu exista nici o setare care sa faca geamurile sa se deschida complet automat.
ma repet:
Select 46 (Comfort System)
Long Coding -> Function 07
Byte 03 Bit 6 Comfort function autom. closing
- pt procesoarele cu 12/13 Bytes
sau
Byte 06 Bit 6 Comfort function autom. closing
- pt procesoarele cu 19 Bytes
Modificat de pro_niger
pro_niger Da, am gasit si am facut! Mersi mult!
Am incercat si sa se deschida geamurile, dar nu am gasit nimic (cum mi-ai zis).
Daca cineva stie ca se poate face chestia asta si la coborare il rog sa ne spuna si noua!
misu ploiesteanu
un prieten mi-a aratat cum se face: tii degetul apasat pe unlock pina se deschid geamurile pina unde vrei tu, idem pt inchidere..
Modificat de misu ploiesteanu
ideea este sa se deschida/inchida si fara sa tii apasat pe buton pana la final :hainoroc:
Valentin M. Si am reusit sa fac sa se ridice de tot fara sa tin apasat. Acum m-ar interesa sa fac la fel si pentru coborare.
rex, nu este nici un pericol sa se strice mai repede motoarele de la geamuri dupa activarea functiei.
@rex - ii raspunsesem ploiesteanului. si eu astept pe cineva cu vag sa imi activeze chestia asta.......:)
salut, poate cineva sa ma ajute cu o rescriere cu vag-com-ul? Am nevoie sa-mi activez si eu functia de inchidere automata a usilor si mirror down daca se poate, contra cost bineinteles. Mentionez ca masina e din 2004. Multumesc
kadettro, incearca si aici
Va salut,
Am nevoie de ajutor. Xenonul montat pe masina mi-a "omorat" modulul motorasului de la stergator. ( afirmatie adevarata in proportie de 90% dupa parerea mea. Parerile sunt foarte diferite in aceasta privinta). Pentru a evita alte eventuale neplaceri mi-am pus relee pentru xenon. Dar acum am ramas cu eroarea de bec ars la bord. Mentionez ca din cate am inteles nu se pot monta in aceleasi timp si relee si adaptoare de erori!!! Ar exista varianta sa se rezolve cu VAG-Com. Din modulul " Central electric" ( bordnetz) trebuie facuta "recodarea la bi-xenon". Am incercat ieri acest lucru cu un coleg din Pitesti, dar nu am reusit!
Stie cineva, cu exactitate, care byte trebuie modificat? ( din acel cod).
Modificat de cilianutop
Trebuie sa setezi Byte 03/Bit 04
Pro NIGER, poti fi te rog mai detaliat!
Setarea de care zici trebuie facuta la Central Electric\Coding\......
De la Coding in care submenu ( functie) trebuie facuta setarea?
nu stiu daca s-a mai scris ca nu am avut timp sa citesc chiar tot topicul : cu avariile active poti sa folosesti semnalizarea. multe masini nu au asa ceva .
Scuze insa nu inteleg ce vrei sa spui ..
Poti sa detaliezi putin ?
Daca am avarii puse si dau semnal stinga, imi merge doar semnal stinga ? Si la revenire pornesc avariile din nou ?
da kasius ai inteles corect, si la mine la fel. Mi s-ar fi parut misto sa se anuleze avariile ar fi fost super tare.
Ce am observat eu, daca nu-ti pui centura si bipaie in bord, nu se mai aude click-ul semnalizarii cand semnalizezi, inseamna ca acel click nu mai este mecanic de releu, ci un sunet in buzzer-ul din bord, adica acel buzzer nu poate reproduce 2 sunete concomitent, cel de centura nepusa si cel al semnalizarii.
Asta e BUG ! Parerea mea :icon_thumright:
Am incercat. Nu merge. Incredibil!
Fratilor se pare ca au dreptate multi dintre prietenii mei, care nu se inscriu in aceasta comunitate pentru ca multe postari sunt aiurea.
Cica" cu avariile active poti sa folosesti semnalizarea. multe masini nu au asa ceva "
@dnldnl, tovarase da-mi si mie exemple de masini care " nu au asa ceva". Imi poti da? Eu nu am vazut pana acum.
Incet, incet acest forum mai rau ma enerveaza decat sa ma ajute!
Select 09 (Central Electronics)
Byte 03/Bit 04 setat
Daca ai incercat asa si nu merge poti incerca si Byte 00 Bit 1 - am inteles ca asta ar fi pt bi-xenon desi in documentatie scrie invers ...
ai aici documentatia.
Sper ca ti-am fost de folos cu ceva .. mai mult de atat insa nu am cum sa-ti spun ca nu am detalii mai multe .. spune si tu ce anume ai montat de fapt .. eventual posteaza si la subforumul de la Octavia II ... la Accesorii Aftersale .. acolo sunt niste baieti care te-ar putea ajuta si poate nu sunt atenti pe aria de Golf V ..
@cilianutop la mine merge semnalizarea daca am avariile puse iar dupa ce o opresc trece iar pe avarie
Si la mine face exact la fel! :)
Absolut corect. Asa face si la mine. Eu il rugasem pe "dnldnl" sa imi spuna un tip de masina care nu face in acest mod!
Pro_niger iti lultumesc. Pana acum esti singurul care mi-a dat sfaturi utille. O sa postez si unde ai sugerat tu. Dar altceva as dorii sa stiu: Este posibil ca aceasta codare sa nu mearga, din cauza faptului ca motorasul de la stergator este demontat de pe masina?
Nu cred. Banuiesc ca ar trebui sa-ti dea o alta eroare .. din punct de vedere logic cele doua module nu au de ce sa interactioneze. Nu vad nicio legatura intre lumini si motorasul de la stergatoare ... in fine nu sunt mecanic si nici nu am cercetat in amanunt functiile si "legaturile" din ECU. Iti pot spune cu certitudine doar un singur lucru ... la octavia 2 am schimbat eu farurile cu halogen cu faruri cu xenon (ce-i drept OEM insa masina nu era codata pentru xenoane) si merge.
Toate bune
kasius, legat de stergatoare, nu e bug, e feature. :icon_thumright:
Legat de dezactivarea si recodarea xenoanelor, acel bit care se seteaza este pentru faptul ca atunci cand dai la cheie sa pornesti masina nu se mai sting farurile in timpul procesului de pornire (deoarece xenoanele consuma mai putin si se deterioreaza mai repede la opriri si porniri repetate). S-ar putea sa mai aiba si alte optimizari dar nu stiu exact. Asta este si motivul pentru care au mers foarte bine xenoanele montate after-market pe Skoda.
Cat despre eroarea de pe Golf, chiar daca ai dezactivat bitul ala, eroare de bec ars tot ramane, pentru ca la Golf 5, chiar si la un bec halogen apare eroarea daca e ars. Tu avand acele ridicatoare de tensiune, ele intra in conflict cu sistemul de detectie a becurilor arse. Nu stiu daca exista alt bit pe care l-ai putea seta ca sa dezactivezi acel warning dar in mod normal ar trebui sa fie unul.
Cat despre legatura dintre stergatoare si xenoane, e o aberatie. Nu au nici o legatura si mi se pare o prostie ce ai facut tu sa adaugi componente after-market la xenoane de fabrica. Ar fi trebuit sa cauti exact cauza problemelor si sa o remediezi.
