Easter eggs (mici hint-uri care nu prea sunt trecute in cartea tehnica) - Golf V
CBR
foarte simplu, daca jumate din afisajul dintre vitezometru si turometru e BC, daca ocupa tot spatiul (si iti arata si ce usa e deschisa la masina) e BC+. Si daca e BC+ ai mai multe "submeniuri": MFD, Audio, Settings. pe langa informatii despre consum, viteza medie etc poti vedea numele postului de radio sau numarul melodiei (pe audio) si poti modifica setari legate de: deschisul usilor din telecomanda, deschisul geamurilor, viteza pentru cauciucurile de iarna etc.
  • Replies 369
  • xqzme
    23
  • kasius
    21
  • CBR
    20
  • lucianwwl
    10
Incepand cu modelul 2007, chiar si BC-ul simplu ocupa tot spatiul numai ca nu are functiile de MFD (cu informatii audio, meniul de configurare si alte chestii).
ok, se poate (nu am auzit de asta pana cum, dar nu te contrazic pentru ca nu stiu sigur). Dar oricum a lui este 2006
In timpul mersului la o viteza de peste 15 km/h , deschiderea voita sau accidentala a capacului de la rezervor nu este posibila ( acest lucru functoneaza sigur la cei care au BC+ si setarea de comfort ).
Modificat de xqzme
BC simplu daca tii apasat butonul reset si sageata in jos timp de 5 secunde se blocheaza tastatura de la rcd(eu am 300), trebuie sa motorul sa fie pornit sau contactul pus...:rolleyes: am descoperit-o accidental. Daca s.a mai spus imi cer scuze!
daca iei contactul, poti sa scoti si cheile tot blocat ramane... ca sa il deblochezi apesi sageata sus/jos. Eu unul nu stiu la ce ajuta, poate sa nu mai umble cel din dreapta... :?
Dammit!!! si la boxe am limita 80km/h... ce fac?! :) :D
Gluma la o parte, sper ca duminica viitoare sa ma trezesc pt a ajunge si la intalnire in sine nu doar la cafeaua de dupa pentru a testa ce povestea istef mai sus... cu luminile si mirrorul...
haha Dudule se poate sa ai si acolo limitare dar iti recomand calduros sa setezi GAMMA la rcd si PA limitarea :Driver:
Care de fapt se numeste GALA :Driver: Si e o chestie chiar interesanta daca numai accelerezi fara sa frinezi. Daca ai redus viteza mai mult, isi revine mai greu. Insa o functie superba.
Asa Kasius , corect, m am grabit...si a iesit Gamma :P deci corect este GALA , scz. de gresala si offtopic!
Pls, raspundeti-mi si mie cum intru in meniul computerului de bord +.
Am citit in carte ca trebuie sa tin apasat pe butonul de jos dar nu se intampla nimic si as vrea sa intru in meniu sa reglez si eu anumite functii in meniul confort.
Masina e din 2007.
Multumesc anticipat.
butonul de jos nu este cel de sub maneta ci cel din capatul manetei cu care navighezi prin meniu :D ..nu stiu dac am-am facut bine inteles (cind navighezi prin meniu folosesti butoanele din capatul manetei, sus sau jos...e, cel de jos este butonul pe care trebuie sa il ti putin mai mult apasat!)
Am reusit sa intru in meniu dar nu prea am mare lucru ce face pe acolo.
Nu am ceva de activat pentru ca oglida sa se incline spre pamanat automat. :icon_thumright:
pai la ce te asteptai? mie mi se par oarecum suficiente si utile functiile din meniu.... vezi ca e un topic intreg dedicat BC+
Salut, m-ar interesa sa se inchida si deschida geamurile din telecomanda fara sa fie nevoie sa tin butonul de inchis/deschis apasat.
istef spunea ca se poate (cel putin faza cu inchisul) dar nu am gasit nicaieri explicatii cu ce trebuie facut ca sa se poata :blink:
Sa fie oare:
{Comfort System}
Control Module Coding (12/13 Byte)
Select 46 (Comfort System)
Long Coding -> Function 07
Byte 04 Bit 2 Comfort opening power windows via remote control active
Byte 04 Bit 5 Comfort closing power windows via remote control active
P.S. istef spunea asta pe topicul de "Activare mirror down", iar eu am postat aici pt ca pe acel topic era cam off topic, sper ca aici nu sunt!
Modificat de rex
Am descoperit aseara fara sa vreau ca
daca lasi semnalizarea pusa si inchizi masina , se vor aprinde stopurile pe partea in care ai last semnalizarea.
Posibil sa se mai fi scris dar, asa ca scuze daca am repetat dupa altcineva!
:lol:
http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=252704
Daca se lasa semnalizarea pusa pe stinga sau pe dreapta atunci cind plecati de la masina (ignorati bip-ul acela insistent, daca apare), se aprinde pozitia pe partea respectiva. Folositor seara sau noaptea in zone mai ciudate din punct de vedere al vizibilitatii.
:lol: Pai aceea este lumina de parcare provizorie.
In cazul in care este noapte si tragi pe dreapta, lasi semnalizarea stanga pornita, astfel ca in momentul in care incui masina, cel care vine din spate sa vada "obstacolul".
Modificat de CT 10 VWP
rex, ai dreptate, trebuie facute acele 2 codari cu VagComul si va merge inchiderea / deschiderea geamurilor din telecomanda (prin impuls - tii apasat 1-2 sec si urca singure dupa; la fel si pentru coborarea lor).
istef Daca activez optiune exista pericolul sa mi se strice motorasele de la geamuri?
Daca activez optiunea si tin apasat 1-2 sec este echivalent cu:
1.tinut tot timpul apastat, inainte de activarea optiunii
sau
2.apasat butonul de deschidere/inchidere geamuri din interior care e cu impuls?
Daca e prima varianta inseamna ca motorasele se vor strica mai repede pentru ca e ca si cum, tot timpul, incerc sa le las jos, dar ele sunt jos deja.
Daca e a 2-a varianta atunci nu sunt probleme pentru ca este un senzor (ma gandesc) care spune cand geamnurile s-au inchis/deschis complet si motorasele de la geamuri nu mai cupleaza.
P.S. Sper ca m-am facut inteles :icon_thumright:
Modificat de rex
Sa fie oare:
{Comfort System}
Byte 03 Bit 6 Comfort function autom. closing
Vezi aici
@rex .. este vorba de prima varianta cu o singura precizare .. "senzorul" exista si in varianta asta .. se cheama ochiul proprietarului .. ca nu cred ca e vreo unu asa de dement sa tina apasat pe buton cand geamurile sunt inchise. Tocmai asta e si ideea acestei intarzieri ... geamurile nu se inchid one-touch ci numai dupa ce tii apasat un timp butonul de inchis...
Modificat de pro_niger
pro_niger Mersi, dar nu ai inteles ce imi trebuie mie :lol:. Eu am optiunea de a se inchide deschide geamurile din telecomanda, dar trebuie sa tin apasat pe butonul de deschidere/inchidere. Eu doresc sa apas 2 de ori (sau 1-2 sec) iar apoi sa iau mana de pe telecomanda si geamrile sa se inchida/deschida complet.
Modificat de rex
Si chiar o merge cu acesta durata de timp de 1-2 sec in loc sa tii apasat pana se inchide ??? Poate vor fi cazuri in care o sa ai impresia ca tii 1-2 sec si intorci spatele si geamul nu se va inchide iar tu nu observi.......si "baietii" ar spune : "saruma Doamne"......deci eu sunt de parere ca neamtul a gandit un pic pragmatic acest lucru, hai sa fim seriosi REX doar nu o sa faci bataturi in deget ca tii apasat 3-4 sec cam cat dureaza o inchidere de geam......totusi bafta la operatiune.
