Easter eggs (mici hint-uri care nu prea sunt trecute in cartea tehnica) - Golf V
CBR
dupa cum am spus... acest lucru se poate doar daca exista echipament suplimentar la oglinzi... al meu MK5 CL 2007 are BC plus si nu exista nici o setare mirror down... chiar e greu de inteles?! scrie si in manual... aceasta optiune este valabila doar cu echipament suplimentar...
Modificat de unguru1432
  • Replies 369
  • xqzme
    23
  • kasius
    21
  • CBR
    20
  • lucianwwl
    10
CONFIRM coborirea oglinzii la mersul cu spatele.Daca muti butonul de reglat oglinzile pe oglinda din dreapta, cind bagi in marsharrier (nu stiu daca am scris bine!) oglinda se coboara ca sa vezi bordura. Oglinda revine la normal in momentul in care muti butonul de la oglizi pe centru! Precizez ca am SL si ca nu am mai lut nici un pachet in plus ptr oglinzi! :D
Modificat de DanTra
La Golful prietenei mele se intampla ceva ciudat... oglinda se misca, dar nu in jos ci catre masina... adica imi schimba unghiul in plan orizontal, nu in plan vertical, cum ar trebui.
Oglinda revine la pozitia normala in momentul in care incepi sa te deplasezi inainte, dupa citiva metri. Nu trebuie mutata pozitia butonului. Eu il tin asa tot timpul.
Nici la mine nu se intampla nimic, si este nou-nouta (CL, februarie 2007, BC plus)
  • 5 months later...
foarte tare acest topic...
un hint despre o alta modalitate de accesare a computerului de bord decat cea clasica (buton cap manetastergator 2 sec) mai cunoasteti?
va rog spuneti-mi ca stiti! va implor! o combinatie de butoane stie careva, cineva? :(
PS MK 5 BC+, Navi+
Corect e "marsarier" zic eu. Din franceza: marche-arriere (mers-inapoi).
Modificat de Ahile
va marturisesc foarte bucuros :)) ca dupa citirea acestui topic am descoperit ca golfuletu meu are oglinzi
rabatabitele eletric! :D
in fiecare zi descopar cate ceva !
daca as reusi sa accesez din nou, meniul principal as seta si reglajul oglinzilor pt marsarier/reverse...
si ceva mai putin placut...
Nu deschideti geamul de pe partea soferului dupa ploaie pt ca toata apa de pe masina e calculata sa se scurga la prima frana direct in butoanele pentru deschiderea geamurilor.... :) :( :(
asta o confirm...am uscat cu uscatoru de par...:icon_thumright:
Ieri am citit din scoarta-n scoarta manualul de utilizare al golfului V. 99% din ce scrieti voi aici scrie si-n manual. Unele dintre lucrurile pe care nu l-am regasit e cel cu apasarea simultana a butoanelor de la Climatronic si apasarea lunga a butonului Menu de la RCD.
... ce scrieti voi aici scrie si-n manual.
Cei vechi stim acest lucru si de ani de zile spunem pe forum ca cea mai mare parte a discutiilor nu ar mai avea loc daca toti ar citi manualul de intretinere ...
Parerea mea e ca multi vor sa si socializeze ... :angry: :offtopic:
E ca la scoala. Unii sunt mai silitori si-si fac temele alti vor sa copie temele in pauza. Dar si cei care-si fac temele nu sunt genii, ci au citit din manual lectia. :)
eu recunosc nu l-am citit!:)
desi cred ca e mult mai incitant asa!
nu am incercat- o p-aia cu apasare lunga meniu la cd, inca nu m-am plictisit sa-mi rabatez electric oglinzile :(
Va dati seama ca si la mine s-a nimerit sa-l citesc recent de-aia ma dau in spectacol :)
ideea acestui topic este de a impartasi, pe langa ceea ce unii nu citesc in maual, si lucruri observate din utilizare...
E ca la scoala. Unii sunt mai silitori si-si fac temele alti vor sa copie temele in pauza. Dar si cei care-si fac temele nu sunt genii, ci au citit din manual lectia. :P
Cu oglinda care se lasa la marsarier vad ca nu si a facut nimeni temele.
Aceasta optiune exista pe masinile care au printre optionale si oglinzi reglabile electric cu memorie.Desigur si eu cand mi a zis dealerul imediat am crezut ca pot memora setarile oglinzilor,dar mi a spus ca memorie se refera doar la faptul ca se lasa singura in jos si tot singura revine inapoi(la passat e altceva,chiar tine minte diferite pozitii ale oglinzii).
Poate nu o sa fiti de acord cu mine dar eu mi am luat oglizi rabatabile elecric+memorie si sigur nu memoreaza altceva decat faza cu mersul inapoi.
Modificat de lds_ok
1. Si inca ceva functia Tempomatul la CL stie cineva cum funtioneaza mai exact?? Activez funtia cand viteza e stabila si cand sa ridic picior de pe aceleratie?
2. Torpedou cu sistem de racire cum trebuie activat?? am Climatronic, vad ca nu e racit!!?
2. Vezi ca are un fel de robinet inauntru. Daca nu e racit inseamna ca e inchis.Roteste de el.
1. Nu conteaza daca viteza e stabila sau nu. Conteaza momentul in care functia este activata. Studiaza un pic manualul si apoi pune in practica, e simplu.
@DementZial: am incercat, robinetul e deschis (pot sa bag degetel in gaura, presupun ca asa inseamna deschis???)
Modificat de Dukuletz
"asa cum spune si cda, la VW tempomatul nu are si faza de limitare. nu posi decat sa setezi un BEEP din BC+ pt o anumita viteza dar personal ma exaspereaza asa ca l-am scos. O limitare ar fi fist si mai enervanta. Tempomatul functioneaza astfel: 1. ajungi la viteza dorita, 2. apesi SET, 3. iei piciorul de pe gaz si el mentine viteza, 4. daca esti setat poti apasa +si - pentru ajustarea vitezei. 5. daca ai franat de la viteza setata la o viteza >20km pe ora poti apasa tasta RESUME care va aduce masina la viteza setata. La lunctul 5 apare partea FUN la DSG pt ca daca nu ai DSG e un mare FAS punctul 5. Pt cei ce au DSG functia resume folosita la 40km/h cu viteza setata la 160 km/h le va oferi tot ce poate masina... este bestial!!! " (aviasol la Culb Golf V)
:( by the way: ptr cei care nu stiu sau nu stiu dar nu sunt sigur, la o frinare brusca intra autoamat avaria (am patit-o eu in germania pe autostrada la 140km/h - sa oprit masina in aprox 6m si a pornit avaria automat!):D
:( nu au fost 60 m ..sau cel putin mie mi sau parut f putini...ptr ca nu mam oprit in masina din fata care a frinat si ea brusc! :D
Si mai spuneam ca avertizarea respectiva se poate seta si din BC simplu, nu doar din BC+. :( Ce copil silitor ... inca nu a primit masina dar a studiat problema.
DanTra de la 140 sunt sigur ca ai nevoie chiar mai mult de 60m. Constructiv nu poate mai repede, distanta efectiva de franare.
