Scheme electrice Golf3/Vento
paul_ral
salut. de curand mi-am cumparat un vw polo 6n , este aproape identic cu golful 3 , motorizare 1043 cod motor aev mi se pare. am problema la ceasurile de bord , imi merge absolut totul mai putin vitezometrul si turometrul care rareori pornesc , dar dupa un anumit timp in mers cad acele si numai merg. am cumparat niste ceasuri de bord de golf 3 , le-am montat la mine , merg perfect mai putin o faza... dupa circa 2 minute cu motorul pornit incepe si imi piuie si imi licare indicatorul de la ulei. are idee cineva ce as putea sa fac ?
Salut.
Am o ideie in cap asa ca rog un coleg mai priceput, daca are timp, sa faca o schema pentru ideie.
Am pe masina alarma after...
Atunci cand suna alarma becurile de la semnalizare clipesc. Ok.
Ce i-mi doresc:
Atunci cand suna alarma sa clipeasca si farurile sau sa stea aprinse si sa se aprinda si lumina in interior.
Din cate stiu alarma suna max 30 sec asa ca nu ar aparea un consum exagerat dar ar fi luminata zona si in special interiorul.
Am vazut chestia asta la un audi.
Multumesc oricarui coleg care isi face timp sa se gandeasca.
cum sant legate semnalizarile la alarma asa trebuie legate si luminile de faza scurta
deci pt ambele faruri trebuie sa legi inca cate un fir cu cate o dioda de pe firele de semnalizare ce ies din alarma pe firele ce alimenteaza faza scurta din tabloul de sigurante iar pt lumina interioara e ceva mai complicat pt ca iti mai trebuie pe langa acest montaj si un releu de inversare a polaritatii deoarece la lumina din plafoniera ajunge comanda la minus
As dori si eu schemele electrice, mai putin cele de abs la barzonemail@yahoo.com
Multumesc anticipat
va salut.
as dorii si eu schemele electrice la clima la adr: gimidiaconu@yahoo.com.
cu stima geo-x.
Ti-am trimis schema
Un vento din 93 1.8 90 cai motor ABS am nevoie de schema electrica ca sa identific firele care duc de la "inake air sensor" la ECU.
Vento nu are o lampa pentru iluminarea portbagajului?
Am si eu o problema cu masina de ceva timp are alarma stoc oricum nu functioneaza sonor si treaba e ca atunci cand pun contactu nu mi se aprind becurile in bord si nu porneste mortotu il invarte tot treba rost,am fost azi si am incercat cu alt delcou si la fel face acu mi-au zis baietii ca e pe parte electrica,daca o las cu contactu pus o vreme isi revine singura.poate a mai intampinat cineva aceeasi problema
Revin cu o cerere pentru wiring de la senzorul de aer de la injector(G42) pana la ecu.
Am un scurt undeva si trebuie sa detectez unde.Motorul este ABS masina VENTO din 93.
P.S. am gasit intre timp.
G42.pdf
Modificat de divinewind
NU am identificat nici azi sursa problemei adica partial,am fost la un electrician mi-a verficat pe la tablou pe acolo cu o lampa de control puse fire intre 2 sigurante numai el stie care si se aprindeau ledurile in bord, acu zicea ca e un contact imperfect sau din cauza modulului de inchidere acu problema e ca modulu il am de vreo jum de an si nu mi-a facut bube de astea,a miscat de niste mufe pe acolo oricum mi s-a parut ca nu prea le avea cu VW si-a revenit pe moment acu face iar ceva pe la tablou e incerc sa il dau maine jos sa dau cu spray pe la mufe,reamintesc ca atunci cand pun contactu nu se aprind ledurile in bord si nu porneste da la automat da nu o ia si isi revine de la sine in diferite perioade de timp.scz de off topic astept niste pareri
sal ma intereseaza si pe mine schema electrica de la geamuri daca se poate dji_midget@yahoo.com ms anticipat
Salut. Mi-ar interesa si pe mine schemele electrice pentru geamuri: marchy_avr@yahoo.com. Multumesc anticipat!
GBI
ceva cu blocul de sigurante este ?
Da, ai amplasarea releelor (si denumirea lor) si a sigurantelor
se poate si pt mine o schema tablou 1.9 td mersi. :icon_thumright:
As vrea si eu schema pentru geamuri electrice. maxim_picu@yahoo.com
Thx
Modificat de Picu
Salut , am un VW Golf 3 din 1996 TDI, si am probleme cu buzerul care avertizeaza lumini uitate aprinse. As avea nevoie de schema electrica care sa cuprinda partea cu buzerul.
multumesc !
Am si eu ceva probleme cu semnalizarea (stg, dr, avarii), am downloadad schemele electrice si nu stiu daca am interpretat eu corect schema. La schema sistemului de semnalizare releul J2 se alimenteaza din clema 15 care are curent doar cand e pus contactul si deci cand apas butonul de avarie nu ar trebuie sa fie circuitul alimentat decat daca e contactul pus...
La mine totusi pot sa pun avariile si fara sa am contactul pus. Ma intreb daca si la altii e tot asa?
Mai e in partea de jos a schemei o linie notata O. Imi poate spune cineva ce ar reprezenta?
Modificat de chi_luci
este cat sa poate de normal sa pornesti avariile fara contactul pus :D
Si mie mi se pare cat se poate de normal insa nu reusesc sa-mi explic in totalitate schema electrica pentru semnalizari...
Salut.
Ce i-mi doresc:
se face un temporizator cu care te legi la faruri si lumina interioara. cat timp suna alarma farurile si lumina interioara stau prinse. temporizatorului i poti regla timpul cat sa stea aprinse si dupa incetarea sunetului, adica imediat sau la cateva secunde.
eu am facut temporizatoare, dar nu le-am folosit la asta, ci la sistemul de alarma, l-am modificat si mi-am pus un spray lacrimogen care este actionat de temporizator in cazul in care a intrat cineva in masina sau a spart unul din geamuri. si asa sper k hotul este ametit si il prind in caz ca incearca ceva... :)
Modificat de arabel
Am achizitionat recent un vas de expansiune cu senzor de nivel si nu sunt prea sigur unde trebuie legat in circuitul electric. Daca are cineva o schema sau idee unde trebuie conectat, multumesc anticipat.
Am achizitionat recent un vas de expansiune cu senzor de nivel si nu sunt prea sigur unde trebuie legat in circuitul electric. Daca are cineva o schema sau idee unde trebuie conectat, multu esc anticipat.
Modificat de e13
Am gasit, pentru cine mai cauta, in schema este senzorul G32, se duce in tablou sigurante la C8 si apoi la ceasuri.
Pune si tu schema aici si daca poti fa un DYI cum ai tras circuitul. Sunt multi pe aici care vor sa faca asa ceva.
Salut. Scuze ca am postat aici, dar site-ul nu-mi da voie sa creez un topic nou.
Am un golf 3 si nu aveam caldura pe el. Intre timp am chemat pe cineva, a dat tot bordul jos, a schimbat caloriferul de caldura, acum pot zice ca am caldura in masina. Dar nu mai merge treapta 1 la maneta aia de comanda stergatoarele, si nici treapta care da comanda la stergatorul din spate. Sa se fi dus aia? sa fi uitat el sa bage vreo mufa undeva? Treapta 2 si scuipatoarelede de apa fata/spate merg. Releul de la sigurante merge si ala, temporizeaza.
Initial nu mergea nici rotitele alea de sub casetofon, cele care comanda aer cald/rece, nu primea curent, dar uitase o masa in partea dreapta sa o puna.
De luni inainte trebuie sa gasesc si un simering ce intra la cautatorul de viteza, pierd ulei pe acolo. Aveti idee cum se numeste mai exact? si ce fel de ulei imi trebuie la cutia de viteze? cam astea ar mai fi de facut la ea, ms.
Schema la geamurile electrice fata spate daca se poate, nickudragan@yahoo.com.
