Scheme electrice Golf3/Vento
paul_ral
Am sa verific maine...stiu cand mam uitat pe capacu de la sigurante ca am gasit numa pt faze, lumini masalier, avarie si semnalizari...dar nu pt poziti..ma mai uit inca odata ms
Modificat de v@sy
Pentru cine doreste am in format electronic schemele electronice :ABS, airbag,aer conditionat,cruise-control,scaune incalzite,geamuri electrice,pozitionarea mufelor pe placa cu relee, etc.
as dori , daca vrei , sa-mi trimiti si mie schemele electronice. am o problema cu becul de la airbag.... multumesc anticipat! adresa mail: mihaiogarca@yahoo.com :banghead:
Multumesc Vasy pentru schema electrica la incalzire scaune.
Sa va zic ce-am facut eu: mi-am cumparat huse cu incalzire, spatar + sezut, consum 45 watti alimentati la bricheta, siguranta de 5 amperi.
Am sa fac instalatie separata ca sa nu fiu nevoit sa bag tot la bricheta.
Pot sa va spun ca la 30 de lei cat am dat pe husa cu incalzire nu imi pare absolut rau deloc.
In 5 minute imi arde fundul si am un confort termic excelent, nici o diferenta fata de incalzirea din scaune cu care vin alte masini din fabrica.
Nu stiu ce randament are incalzirea in scaune originala pe golf 3 dar asta e cel putin la fel de buna cred eu.
Prin urmare recomand cu caldura, dar sa fie de 45 de watti cum am luat eu. Ca am inteles ca sunt si de 35 watti dar alea sunt mai slabe.
salut Paul te rog ajutama si pe mine cu manualul de reparatie pt g3 benzina 1,6 ABU 75 CP.Scuzama,eu sant nou pe acest forum si nu ma pricep asa bine.Multumesc anticipat.
buna paul .Am incercat dar nu merge , ce trebuie sa mai fac?nu stiu si imi trebuie neaparat stii altceva?
multunesc am sa incerc sa vad ce pot face.....
sal,
nu stiu daca este corect faprul ca postez aici dar....tinand cont ca este o problema electrica sper sa fie in regula:
deci azi am mers cu masina la munca si am obs ca becul de ulei pilpiie si martorul de baterie sta aprins (turometrul la 0) m-am gindit initial ca bordul din cauza ca l-am modificat nu face ceva contact,dar cind a fost sa pornesc masina mai trz ce sa vezi....baterie 0,m-am gindit imediat la incarcare si am verificat tensiunea la baterie cu masina pornita si am obs ca nu incarca alternatorul,am verificat sigurante circuitul de incarcare,nimic pina a venit cineva si a mai umblat la panoul cu sigurante si ka sa vezi ca si-a revenit.
Am lasat masina pornita sa incarc bateria si apoi am plecat spre casa pe la jumatatea drumului aceeasi problema cu martori luminosi din bord si la fel cu turometrul....am dedus ca iar nu incarca,am ajuns acasa si am luat fiecare releu si siguranta la rind dar degeaba....pina a venit cineva si a atins un fir linga alternator si si-a revenit 14,ceva tensiune...am zis sa opresc masina si sa repornesc sa vad cum face dar dupa repornire alternatorul iar era in pauza de masa.....nu stiu ce ar putea fi !!!
1 care este releul sau siguranta responsabila de incarcare?
2 ce ar putea fi?
Singura piesa responsabila pentru incarcare este alternatorul cu releul dispus pe acesta. Cred ca la tine a fost un contact imperfect(oxidat).
perfect de acord....azi dimineata totul a fost ok,am ajuns la munca si apoi am repornit masina din curiozitate,aceasi problema,alternatorul nu mai incarca.... cit despre intrebarea mea... este vreo siguranta sau releu prin care trece tensiunea venita de la alternator???
inca ceva: am verificat cind am vazut turometrul la 0(asa stiu ca nu incarca) tensiunea la alternator si era undeva in jur de 12 si ceva...deci problema este undeva in interiorul alternatorului si nu cred ca este puntea de diode pentru ca nu ar mai merge deloc....
Puntea cu diode sau sunt terminati carbunii ce vin pe periile colectoare. Eu merg pe prima varianta
Ar trebui sa te duci sa verifici alternatoru cit inca mai merge, din cauza contactelor imperfecte ai cele mai mari sansa sa nu mai mearga deloc
Bafta
Cine poate sa imi trimita si mie pe mail ( sylv3r_ro@yahoo.com ) o schema cu tabloul de sigurante la un golf 3 din 95 ... sunt curios ce putere ar trebui sa aiba siguranta de la gemurile electrice ... deoarece mi se arde cam des siguranta de la gemurile electrice ....
Salutare!
O schema si tot ce aveti in legatura cu de panoul de sigurante si toate releele de pe acolo daca se poate, multumesc.
ps: pt 1.9tdi
Salut!Mi-am achizitionat oglinzi electrice pt golf 3 si nu am primit toate firele de lagatura dintre ele.Poti sa-mi trimiti te rog schema pentru oglinzi pe raptile0speedy@yahoo.com .Mersi mult!
salut, as dori si eu schema pentru oglinzile electrice , ad1ii@yahoo.com . mersi mult
daca te rog sa imi trimiti si mie schema electrica pt geamuri electrice pt portiera de la sofer , deoarece am o problema
instalatia electrica a masini e cu mufa mare acolo in portiera, si eu am o macara dn care ies doar 2 fire, si nu stiu cum sa le leg ca ca functioneze
multumesc anticipat
YM jumalau_sima sau jumalau_sima@yahoo.com
la golf 3 AAZ nu e aceiasi schema electrica ca si la passat AAZ? daca da mi-ai putea sa mi-o dai si mie?
cu aceasta problema ma confrunt
"toata problema a inceput cu destul de mult timp in urma... la inceput se oprea motorul in mers... apoi cand era motorul cald nu mai reuseam sa il pornesc,am reusit si am depistat care era problema,ii taia curentul la electrovalva(am legat un fir de pe "+"-ul de la pozitie pentru ca atunci cand sunt pornite farurile sa aiva curent si sa nu se mai opreasca)... de o sapt a inceput sa cupleze doar cand avea ea chef releu de la buji am ignorat aceasta problema dar azi cand am incercat sa pornesc toate becurile s-au stins in bord si nu invartea electromotorul,m-a tras un amic si asa am reusit sa pornesc, am oprit motorul si am incercat sa il pornesc la fel... am deschis usa soferului si a inceput sa sune ca si cand as fi uitat becurile aprinse insa cheia era in contact, atat timp cheia este in contact acel releu nu te avertizeaza ca ai lasat becurile pornite. am dat toate releurile jos, le-am pus la loc am scos mufele de la panou... nimic... intr-un final am pus pozitia si asa invarte electromotorul si porneste daca nu ii pun pozitia nu vrea nicicum... insa si cand motorul este pornit si deschid usa soferului suna ca si cum as fi lasat farurile pornite cea ce nu a facut niciodata... sa fie oare toate aceste probleme din contact?"
As dori si eu schema pentru dezaburire spate si bricheta bord :) .Si poate pentru centralizare .... Multumesc mult :Driver:! Fac o bere cand treci prin Negresti:D
Bafta!
Raman dator!
:rolleyes:
Modificat de illegal
salut, as dori si eu schema electrica, ma intereseaza sa fac un update de la AC manual la Climatronic pe un G3
Ceva pentru diesel
As dori si eu schema pentru dezaburire spate si bricheta bord :scratch: .Si poate pentru centralizare .... Multumesc mult :)! Fac o bere cand treci prin Negresti:D
Bafta!
Raman dator!
Cauta la pagina respectiva
golf3diesel.pdf
Wiring_Diagram_Golf_Iii_96Sy.pdf
