Scheme electrice Golf3/Vento
paul_ral
Am manualul de reparatie in limba romana la GOLF3 dar nu gasesc schema electrica la inchiderea centralizata si nici la cea a trapei electrice.
Are cineva asa ceva sa ma ajute? Ca am o problema hazlie la un golf 3: cand bag cheia sa incui masina (numai la portiera soferului) de deschide trapa electrica. :)
Recurg la ajutorul vostru ca la partea electrica (exceptand injectia si aprinderea) nu ma prea pricep.
Schema trapa electrica
Am observat o chestie astazi. Doua relee se incalzesc tare. Cel pentru contactul X si cel pentru pompa de benzina. E normal asa ceva?
Ai cumva schema de la blocul de lumini la motorase ptr reglarea farurilor si tot de la bloc la proiectoare. Si eventual o schema cu pinii de la blocul de lumini...care ce rol are. Ca-ci eu nu aveam aceste dotari si as vrea sa-mi pun.
Deocamdata asta e tot ce am, o sa mai caut. E in rusa, sper sa te descurci. Culorile sunt in limba germana
Si schema in lb romana
Pentru cine doreste am in format electronic schemele electronice :ABS, airbag,aer conditionat,cruise-control,scaune incalzite,geamuri electrice,pozitionarea mufelor pe placa cu relee, etc.
se poate sa imi trimiti si mie o schema ca am nevoie pt releul de semnalizare tudorxela@yahoo.com
vreau si eu schema pls tudorxela@yahoo.com
ti-am trimis mail
Am rezolvat cu porblema ciudata legata de deschiderea trapei atunci cand inchideam portiera cu cheia.
Multumiri pe aceasta cale lui Paul care mi-a trimis mail cu schemele electrice.
Pana la urma am taiat firul negru/verde aferent mufei care intra la motorasul trapei electrice. Din cate am vazut pe schema electrica acel fir are legatura cu sistemul de inchidere centralizata.
Pe de alta parte m-am apucat sa vad ce are si inchiderea centralizata. Dupa oarecare masuratori se pare ca e de vina chiar pomap de vacuum. Tensiune am pe mufa de la pompa, semnal vine de deschidere si inchidere atunci cand rotesc cheia in incuietoarea usii dar pompa nu lucreaza.
Ce nu inteleg eu este altceva: in schema electrica apar numai 5 fire care ajung in pompa electrica dar la mine sunt cel putin 8-9 fire care ajung la mufa aferenta pompei de vacuum. La voi cum este ? Cate fire aveti in mufa ai ?
Am si eu o mare dilema. De 2 zile se intampla ceva ciudat si anume daca dau semnal stanga semnalizeaza foarte repede iar pentru dreapta totul e normal. Cere schimbare releu semnalizare?
PS: Se vorbeste de scheme electrice si tocmai de aceea m-am gandit sa postez aici, mai ales ca e o intrebare "usoara" :icon_thumright:
Ai un bec de semnalizare care e ars sau nu face contact (oxidat).
Guest ghicicine
La mine la Golf 3 mufa are sigur mai mult de 5 fire...Nu stiu cate exact, dar cred ca undeva pe la 10-12.
Referitor la problema ta cu inchiderea centralizata.Ceva asemanator am patit eu si a trebuit sa schimb pompa de vacuum intrucat nu am gasit niciunde o schema electrica a acesteia ca sa ii pot da de capat.O pompa de vacum costa cam 150-200 ron.Daca nu gasesti, te pot ajuta eu cu una.
Modificat de ghicicine
Stiu ca este vechi topicul...dar....daca mai ai schemele electrice...as avea si eu nevoie de partea de airbag.
Merci
Salut ! As avea si eu te rog de schema electrica pentru inchidere centralizata si pentru oglinzi te rog ! mi-a iesit mufa cu fir maro de la oglinzi din tablou(cel singuratic care pleaca din mufa de la usa) ...si nu ii dau de cap unde vine ...ms anticipat ! mail : blondu_for_you@yahoo.com
Modificat de blondu_mk3
Buna seara !
Stiti cumva daca motorasele pentru reglarea farurilor se potrivesc pe orice model de far ? Eu am observat ca farul din stanga a fost inlocuit si-i lipseste motorasul . Motorasele sunt cumva stanga - dreapta sau sunt identice ? Va multumesc si astept un raspuns !
motorasele sunt la fel. Stg. si dr., nu conteaza. daca gasesti, ma intrereseaza si pe mine unul bun... Ca nou costa aprox 280RON.
sal, as avea nevoie si eu de schema electrica la un golf 3 motor 2.0 AGG exact cum pleaca mufele din bord si cum vin la motor tot, daca ai as fi recunoscator,sau daca cun pe cineva un electrician din apropierea iasului kre sa-mi faca si mie instalatia electrica, k ma chinui de mai bine de o luna si nu reusesc sa gasesc pe cineva sa o faca
asi avea si eu nevoie de o schema electrica de la vento motor 1.6 se poate ceva?ms
BUna...am schimbat si eu motorul meu pe vento...de pe diesel pe benzina...tip motor AAN de 1.8 inj monopunct...si as avea nevoie de schema complecta ca sa leg ECU la motor...daca are cineva asa ceva astept un mail pe slaughterul@yahoo.com sau messenger...Va multumesc.
salut.....ptr un golf 3 ..1.9sdi din 1996...te-as ruga o schema electrica daca ai?.... si vw sharan 2001...1.9 tdi.....ms mult si anticipat.......
Salut. O mica intrebare pentru cunoscatori.
Am vrut sa-mi montez cele 2 mufe de la cd-player.. moment in care am facut un mic scurt :). Acum nu mai am tensiune pe fire, iar sigurantele sunt bune. Ce se poate sa se fi ars? Mai este vreo siguranta pe undeva?
Multumesc anticipat.
la mufele de la cd player (din care una este cu alimentarea iar celelalte sunt boxele) ai 2 tensiuni:
-una permanenta 12 volti (este vorba de tensiunea consumatorilor) vezi daca mai ai curent la plafon,daca iti ramane afisat kilometrajul in bord
-una de la contactul de pornire - verifica continuitatea prin scoaterea mufei de la contactul de pornire (acest cablu este mai subtire de culoare maro-rosu conform cu manualul tehnic)
Am curent si la plafon si la bord. Problema e ca nu am tensiune pe niciun fir de la player. Sigurantele sunt bune din cate am vazut.
