Scheme electrice Golf3/Vento
paul_ral
Si eu sunt interesat de schema de conexiuni pentru proiectoare. Nu cred ca este cablata masina... nu am sesizat sa atarne vreo mufa prin bara de protectie si nici comutatorul de lumini nu are prevazut pozitia pentru faruri! Undeva pe ebay am vazut un kit de cabluri si releu pentru legarea proiectoarelor la VW.
Din greseala are cineva manual de utilizare pentru Golf 3? (Fie engleza sau romana)
Totodata, schema releeleor? (care de la ce este).
Multumesc anticipat
Schema relee
Multumesc. Nu inteleg totusi la ce se refera RELEU pentru descarcare contact X.
Totodata, pentru releu 9 scrie atentionare in cazul uitarii luminii aprinse (atunci cand deschis usa patesc eu) si pentru avertizare nepuratarii centurii.
In bord am martorul pentru centura in schimb nu functioneaza. Posibil sa imi trebuiasca un alt releu si s-ar trece pe schema cu centura?
Iar pentru cel al computerului de bord (nr. 30) exista vreo diferenta daca montez altul care e defapt 109?
Multumesc anticipat.
In loc de 30 poti pune 109 (ma gandesc ca e diferenta in functie de motorizare, dar nu bag mana in foc).
Releul 36 este pt lumini aprinse, pentru centuri trebuie unul din celelalte
Releul pentru descarcare contact X este prezent la toate motorizarile
Multumesc mult insa ca idee ce face acel releu de contact X? La mine se incalzeste teribil si-l incalzeste si pe cel de ECU si imi afecteaza mersul (Detaliile complete la topicul "GOLF 3 se opreste in mers...".
imi trimiti si mie schema de la abs te rog " g3_schemaelectrica_abs_96.pdf" sabinescu2006@yahoo.com -am incercat sa o dau jos dar nu am reusit ! .ms :)
Ai mail
salut am si eu nevoie de schema de la geamul electric la golf 3 partea soferului ca nu merge doar pe partea cealalata nu stiu de ce
salut!
as avea si eu nevoie de toate schemele electrice care le ai.
multumesc anticipat.mailul meu e: paunetemihai@gmail.com
Salut.. as avea nevoie daca imi puteti indica locatia receptorului original ( radio ) al inchiderii centralizate.Doresc sa suspend accesul de pe telecomanda originala a masinii. Intentionez sa adaptez un alt sistem de securitate... imi puteti spune culorile de la firele pe care trebuie legata inchiderea ( pornind de la mufa din stalpul stanga fata..??) Multumesc anticipat.!!
Modificat de CV-03-BTF
Ionut_ovidiu
Buna sunt nou pe aici sunt noul posesor al unui GOLF III si al blobleme cu patea electrica de la pompa de benzina si ceasul de bord(inicatorul de benzina) ma poate ajuta cineva cu o schema mail bechiionut@yahoo.com multumesc mult :(
Pompa benzina si indicatorul din bord
Ionut_ovidiu
MERSI FFF MULT TOCMAI CE DEMONTASEM POMPA DIN REZERVOR SI IMI TREBUIAU
Salut... am probat modulul confort. Imi coboara toate geamurile cand rotesc catre stanga si mentin cheia..Problema apare cand doresc sa ridic geamurile.Geamul din stanga spate coboara impreuna cu celalalte.. dar nu se mai ridica. O solutie.>??!! sau.. unde ar trebui sa caut defectul.>??
Salut am si eu vw vento lovit nu stii cumva daca se potriveste stalpul,usa ,aripa interioara si fusta fata de pe partea drapta fata de pe golf 3.daca ma puteti ajuta careva. Multumesc anticipat aici este mail-ul meu tutu_tula2006@yahoo.com. multumesc
Modificat de tula
Totul mai putin fusta (bandoul) de sub spoiler sunt identice cu cele de Golf
Salutare!
Ma ajuta si pe mine cineva cu o schema electrica si eventual un indiciu pt o problema cu geamurile elctrice?
Am un Golf III din '94, cu toate geamurile el. insa cele de pe partea stanga functioneaza cu intreruperi. Am fost cu ea la un electrician insa nu i-a dat de capat. Cat am stat acolo au fct., dupa ce am plecat....aceeasi problema :-(.
Florin
am vazut ca a mai intrebat cineva referitor la blocul de lumini care este pinul care da ( + pentru relee) pentru proiectoare ?
multumesc
Salut, de curand am schimbat si eu farurile la al meu g3, am avut faruri fara motoras de reglaj din interior acum am cu motoras, am schimbat si blocul de lumini .. dar imi tre si mie o schema cum sa leg motorasele la blocul de lumini sa le pot folosi :coffee_lol:
Multumesc anticipat
Faruri cu reglaj electric
multumesc
Subscriu si eu la aceeasi intrebare. Multumesc anticipat.
