Scheme electrice Golf3/Vento
paul_ral
salutare! potriveste abs-ul de la vento pe un passat 35i din 1991? schemele potrivesc? merci
Vreau si eu schema daca se poate pentru motor 1z tipul 1hxo mulumesc anticipat.
as avea si eu nevoie de semnificatia pinilor de la ceasurile de bord, , intrerupatorul de la faruri, dezaburire, etc. cam tot ce e in bord. ( vreau sa pun bordul de golf 3 pe un golf 2 ) multumesc anticipat.
savu.razvan.virgil@gmail.com
semnificatia pinilor de la ceasurile de bord.
ti-am mai trimis scheme pe mail
inst_clust_g_93.pdf
Modificat de paul_ral
@paul_ral: multumesc de schema postata,imi e de mare ajutor, dar pe mail nu am primit nimic.
  paul_ral a scris:
Pentru cine doreste am in format electronic schemele electronice :ABS, airbag,aer conditionat,cruise-control,scaune incalzite,geamuri electrice,pozitionarea mufelor pe placa cu relee, etc.
As dori si eu schemele electrice, mai putin cele de abs la barzonemail@yahoo.com
Multumesc anticipat
salut tuturor,
am cumparat un modul de inchidere centralizata cu telecomanda (modul + telecomenzi - se leaga la inchiderea centralizata din fabrica a masinii) dar am probleme in a-l monta
as avea mare mare nevoie de o schema electrica a sistemului de inchidere centralizata, sau o schema cu semnificatia firelor care intra in pompa de vacuum care actioneaza inchiderea/deschiderea
multumesc anticipat, si va las mailul meu daca nu puteti uploada aici schema in caz ca o gasiti : myth_oops@yahoo.com
p.s: am deja manualul etzold mk3, si in sectiunea cu schemele eletrice sau in alte parti relevante nu am gasit nimic decat o schita cu pozitionarea fizica a componentelor in masina... daca exista totusi acolo ce caut eu si n-am vazut (desi am citit si rascitit de vreo 4 ori) imi ziceti va rog pagina macar? mersi inca odata
  paul_ral a scris:
Sunt nou peaici.
Mar interesa si pe mine scemele electrice de la geamurile electrice si inchiderea centralizata vacumatica tot ce ai. Golf 3 1.9 tdi din '95. Mersi mult
Si am o intrebare cred ca estupita dar nu am gasit nimic si nu am nimic despre masina am vazut ca am 2 harduri cel putin asa arata unul sub scaunul din spate stanga si unul sub stergatoare pe centru langa filtrul de polen ma puteti lamuri ce face unu si ce face celalalt im pare sincer rau ca sunt in afara topicului dar nu pot deschide unul nou. PLS. Maill: ass_alexandru@yahoo.com
Modificat de ass1
Cel de langa filtrul de polen este calculatorul masinii - gestioneaza functionarea motorului (in limbaj tehnic sau il regasesti prin scheme sub numele de ECU)
Cel de sub bancheta spate este de ABS- gestioneaza functionarea sistemului ABS
  paul_ral a scris:
mersi mult
M-ar interesa si pe mine schema de tempomat (am un polo 6n2 gti si am inteles ca am sanse sa adaptez sistemul tempoman de la g3). M-ar interesa si o poza cu maneta daca se poate. Multumesc anticipat.
salut!as avea si eu nevoie de toate schemele electrice care le ai.multumesc anticipat.mailul meu e: www.gigelrusu@yahoo.com multumesc anticipat
imi poti trimite si mie schema pentru geamuri electrice fata, ce peferat ceva in care sa imi dau seama de culori.... ms
Da-mi mailul tau si ti le trimit
salutare la toata lumea.
am cumparat de curand golful din semnatura, si avea un casetofon cred original de vw. l-am scos pt k nu mergea si am descoperit k nu mai are nici un fel de mufa in spate(banuiesc k ar fi trebuit sa aiba ceva de genul), firele sunt taiate si izolate... as vrea sa montez un cd player dar nu stiu daca imi trebuie vreo mufa speciala(nu am cumparat inca co playerul) sau daca se poate rezolva cu firele asa cum sunt in starea de acum. rog frumos daca ma poate ajuta cineva sa gasesc o mufa( banuiesc k exista ceva universal) sau/si semnificatia firelor dupa culori( alimentare boxe, am doar fata, pe spate nici nu stiu macar daca am fire trase, antena de radio, etc).
  paul_ral a scris:
schema radiocass
ms, paul, bft
Hi!
SI eu am nevoie de circuitele audio. Am un Radio Beta care are iesire pe doua canale, iar masina e cablata cu patru perechi de boxe (dif joase+tweeter). Cele patru perechi sunt cuplate pe cele doua canale. Am demolat jumatate de masina si nu gsesc unde se unesc boxele de pe spate cu cele din fata. Vreau sa le separ sa pun radio Gamma cu 4 iesiri. Poate m-as putea orienta dupa schema electrica daca o are cineva.
Am o schema luata de pe vwvortex, posibil sa difere culorile firelor. Iti mai pun o schema cu semnificatia pinilor de pe spatele cass-ului. Este vorba de mufa din mijloc, aceea te intereseaza. Variante SUA difera de cea euro doar la semnificatia unor pini din mufa de jos, iar mufa de sus este pentru comanda magaziei de CD-uri.
casetofon.doc
@ paul_ral... 10x pentru scheme. Teoretic asa ar trebui sa fie cum reiese din schema electrica, numai ca din pacate nu e asa simplu. La mine de la mufa ce intra la casetofon pleaca doar doua canale corespunzatoare pinilor pentru FL FR, iar undeva pe parcurs se distribuie si la cele doua canale pentru usile din spate. Cu siguranta nu e nici o improvizatie, pentru ca am desfacut usile si am verificat. Sunt difurile si tweetrele originale, cablurile din cablajul original al masinii, iar de la usi intra cablurile pe tronsoanele principale. Numai ca dincolo de stalpi pleaca cu alte culori. Deci undeva in aceste tronsoane sunt interconectate. Ideea era sa pot identifica cam pe unde ar putea exista aceasta jonctiune ca sa nu ma pun sa desfac kilometrii din izolatia de panza cu care sunt matisate tronsoanele de cabluri! Oricum mi se pare o tampenie ce au facut. Puteau sa aibe toate cele patru canale pana la casetofon si acolo sa le lege eventual doar la doua canale asa cum permite radio Beta. Ideal ar fi daca ar exista disponibil schema in varianta pentru masina mea.
As vrea sa montez si eu proiectoare pe masina dar nu stiu daca are tras firele pt ele, are cineva o schema pt proiectoare sau un sfat ceva-urmeaza sa achizitionez un bloc de lumini care are si proiector.
O schema pt oglinzi incalzite si scaune incalzite se poate ? :))
