Passat B1 din 1978,mai are cineva ? :-)
adrian83
In primul rand buna tuturor. M-am inscris recent aici si am deschis acest poll pentru ca nu am mai vazut discutii despre Passat model asa vechi.:-) Passat-ul este pentru prietena mea,dar il mai folosesc si eu si imi place sa imi bag nasul. Deocamdata sta in garaj pentru ca proprietarul din HD trebuie sa faca radierea si sa il inmatriculez in TM. Sa va spun povestea de achizitie. Toti banii de care a dispus prietena mea au fost 700 de euro .. asa ca am inceput cautarea. Nu are rost sa detaliez restul masinilor in stare jalnica pe care le-am gasit in banii astia. Mi-a placut VW-ul ca inca se tinea bine,in plus mai am garantie la suspensii,baterie de la fostul proprietar,care mi-a mai dat si un parbriz de rezerva. Placute de frana noi.Interior acceptabil si exterior. Motor omologat de 1,6 D din 1983 fara probleme. Am mers pana acum cu el,pana am predat numerele vechi cam 300 de km si sunt f. multumit de el. A avut mici probleme: un alternator schimbat,care facea zgomot (1,5 mil.),un radiator care era putin spart la capac (300 de mii din dezmembrari), si schimbat manerele de la usile din spate care nu se deschideau din exterior (reparatie proprie + piese la valoare de chilipir din dezmembrari).
Mai am mici probleme cum ar fi:
1.kilometrajul+vitezometrul nu se misca din loc
2.imi baga caldura tot timpul chiar daca comut pe -
3.Din cand in cand (una din 10-12 porniri) trebuie sa dau de mai multe ori la cheie pana porneste, si se aude ca un tzacanit (proprietarul mi-a zis ca din cauza ca nu a mai fost folosita de mult,ceva prb.de contact)
4.Frana de mana nu prinde,iar pe cea de picior trebuie sa apesi sanatos (mi s-a spus ca trebuie aerisite la fiecare roata nu stiu ce)
Si cam asta ar fi problemele ei.
O sa pun si niste poze cu ea si as dori sa stiu daca a meritat banii,daca nu o sa am probleme la ITP ( desi ii pana in decembrie am auzit ca trebuie refacut la un nou proprietar), si daca imi puteti spune cam la cat s-ar ridica cele 4 reparatii la ea amintite mai sus.(aprox.)
Astept pareri.
acum ceva poze cum am zis.(facute imediat dupa achizitie cu radiatorul vechi) intre timp am mai retusat-o mai ales la exterior :-)
am eu un passat
b1
in 2 usi
zi-mi ce te intereseaza.....
  sinucigasu a scris:
am eu un passat
b1
in 2 usi
Cam la cat se ridica reparatiile de mai sus?
1.ori e din cablul de kilometraj;ori din bord sa nu fie prins cablul sau sa fie ceasul dus, ori din cutia de viteza(sa aiba melcul tocit care este din plastic)
2.e o masina veche..problema ar tre' sa fie undeva la bord.clapeta nu misca robinetul si astfel nu opreste trecerea apei calde in calorifer din interior.
3.Pai dai la cheie si invarte demarorul sau dai la cheie si nu schiteaza nimic.Daca dai la cheie si se aprind totusi becuri la bord da' nu invarte demarorul ar tre' sa il dai jos sa ii cureti contactele si sa il montezi la loc.uneori oxideaza.. eu am avut probleme cu demarorul si l-am reparat inclusiv carbunii si bucsele care s-au potrivit de l bmw ursulet.Tacanitul nu stiu de unde ar putea fi...
4.Pt frana eu zic ca tre' o revizie completa in care sa inclusiv schimbatul placutelor(le incarci pe cele vechi sau cumperi noi:ori de mercedes 120 parca sau de golf mk1 ...se potrivesc) plus ferodouri pe spate, schimba neaparat si garniturile de la pompa(costa in jur de 200 mii e pacat sa nu le schimbi daca tot ajungi aici).Ai mare grija la conducte sa nu le strici...franele sunt destul de greu de facut ....Frana de mana o poti regla din cablul care o actioneaza de sub masina ..Are in locul de separatie catre cele 2 roti un sistem de strangere ...il actionezi pana se simte frana de mana.Normal al tre' sa tina cam la 7-8 dinti...vezi si tu ..
5.Multa bafta si daca te mai pot ajuta cu ceva...anunta-ma.
p.s:pacat ca esti din Timisoara...daca erai de pe aici te ajutam cu placere....
  sinucigasu a scris:
multumesc mult de sfaturi .. maine merg la mecanic!
Mai o chestie,pana acum vad ca suntem 3 care avem un passat B1 si asta ii bine:-). Eu am doar un manual de utilizare in gemana. Are cineva sau stie de unde se poate lua un manual de reparatii in engleza/romana pentru acest model?
nu iti tre' manual de reparatie special pt passat.merge cel de golf.Il gasesti pe www.volkswagen.msk.ru Singurul lucru care nu o sa il gasesti este schema electrica care nu se potriveste.
  adrian83 a scris:
Mersi tocmai l-am descarcat.
Am fost azi la mecanic si mi-a propus sa schimb cureaua de distributie si nu mai stiu ce curea pentru ca nu poate sa imi spuna cat ma tine(eu nestiind sa-i zic cand a fost schimbata) si ca ii foarte importanta.(ea tine dupa ce o schimbi 80.000 km mi-a zis) Apoi referitor la frane,am cumparat din dezmembrari o servo-frana(600.000) pentru ca a mea nu "sugea" atunci cand ii scotea supapa. La chestiile de kilometraj si caldura .. a zis ca trebuie dat bordul jos si a zis ca nu se baga:-)) Si dupa ce mi-a ridicat-o si a dat rotiile jos a dat de pe spate si capacul ala imediat care urmeaza dupa janta si acolo a constatat ca sunt niste arcuri de readucere slabite si mi-a propus sa le cumpar si pe alea. Bratul stang era putin indoit,(tragea stanga) la dat jos si l-a indreptat si pe ala.
Si in rest ce sa zic, despre contact nu mi-a mai zis nimik .. mi-a zis maine sa ii dau telefon dupa 14 ca acum era putin cam ocupat si sa stabilim cand sa vin dupa masina.
Nu prea ma pricep eu la termeni asa ca am incercat sa explic cu cuvintele mele ce a facut :(
Este greu de dat jos bordul pentru un necunoscator? Oricum as vrea sa il schimb ca al meu tot era crapat si l-am jupuit si am lipit cu prenlandez ceva musama pe el,dar la soare puternic se mai dezlipeste si ii naspa ... am auzit ca se poate pune de golf 2 pe el. Eu m-am gandit ca in 2 zile .. as putea sa il dau eu jos si sa il pun la loc,eventual alt bord. (sa fac poze la fiecare etapa .. sa nu uit ceva pe afara :( Este posibil daca ma chinui ? sau sa ma duc la un specialist ?
Multumesc de sfaturi pana acum si mai astept sa mai imi scrii.
e destul de complicat cu schimbatul bordului aceeasi idee am avut-o si eu insa tre' sa te pricepi un pic deoarece cel de g2 este mai lat plus alte mufe la electrica plus ca nu se potrivesc ceasurile vechi....deci se poate da' greu....
  sinucigasu a scris:
Ok :-)) Deocamdata nu mai am timp .. dar oricum nu ma mai bag :-) mai bine il dezbrac si il imbrac in musama noua.
Oricum mersi de sfat
revizie generala ii trebie, nu gluma, la cate ai descris despre ea..... ia-o de la pornire, electromotor, alternator (vezi invarcarea la baterie !!!), pe urma vezi turatia, sa fie constanta si tot asa mai departe, ai mare grija la partea electrica, schimba cablurile care sunt vechi, cu izolatie slaba, papucii sa fie bine strasi, coliere stranse bine si tot asa mai departe.
  • 3 years later...
Salut, am eu un Passat B1 Variant din 1980. Caut pentru el 2 stopuri si aripa stanga din fatsa. Mar interesa si bordul. Daca cineva are sau shtie unde pot gasi, va rog mult sa ma ajutatsi.
  • 7 months later...
Salutare la toata lumea. Stie cineva de unde gasesc sa cumpar o cutie de viteze de passat B1 preferabil diesel? In Bucuresti la dezmembrari nu am gasit. Multumesc
Salut! Am avut 2 passat-uri B1 din 1979 respectiv !980, si mai am ceva piese ramase de la ele, Passat-urile le-am dus la Remat pt Rabla. Daca doriti ceva piese contactati-ma (0753049598). Am sa fac maine un inventar cu ce am exact si am sa o las aici o lista. O seara faina!
Va salut.
Spuneti-mi si mie daca stiti unde as putea gasi un B1 de vanzare in stare acceptabila.Am avut unul prin 2005 si e masina visurilor mele.A mea a ajuns la Remat si acum caut alta.
Va multumesc si multi km fara probleme.
Buna! Am si eu un Passat B1. Il am de 8 ani. De cand il am ma chinui sa il aduc cat mai aproape de starea perfecta. E cam greu! Nu prea gasesc piese pt el, daca gasesc sunt cam piperate. Oricum, am invatat sarepar singur aproape tot. Are cineva idee daca gasesc vreo schita electrica compatibila?
Salutari ! mai misca ceva pe aici ? ce se mai aude de masina celui care a initializat topicul ?
Am si eu doua modele de B1 din 76 respectiv 77 de prezentat pe forum.Momentan trec prin reconditionare.
Mai sunt prin Romania, putine, dar sunt.O sa prezint cat de curand.
Bafta baieti !
  • 7 months later...
Intre timp am dat masina. A venit un om in piata pe bicicleta si 500 de euro fix in buzunar :))
Era un om al strazi mi-a zis ca l-a dat fiica-sa afara.
Ca sa fiu sincer mi-a parut rau ca am dat masina, dupa ce am pus-o la punct cu o suma modica n-a mai avut nici o problema.
In plus de asta celui care i-am dat-o nu a inmatriculat-o pe numele lui nici acum. A trebuit sa il chem la tribunal (bineintele ca nu a venit) ca sa iau foaia cu care sa o pot radia, ca inca plateam impozitul pe ea :))
Intre timp am mai avut un ford mondeo 2003 si un logan luat de nou .. dupa care m-am intors tot la passat (2006) :))
Am amintiri placute cu masina aia si daca as fi constrans financiar .. as cauta una similara cu siguranta. A mea a fost varianta sport .. parca stateam cu scaunul pe sosea, placuta senzatie :)
Succes care inca mai au astfel de masini, sunt frumoase daca sunt intretinute (e adevarat .. cu 90% piese de la schrot).
cine a spus k e suficient sa conduci odata un passat vechi si te indragostesti, a avut dreptate. :) si eu am patit la fel. al meu e b2 '81 cap de serie lam reconditionat la sange, lam transformat din 1.6 D in 1.6 TDi + vopsit integral si acum lucru la tapiterie si numi pare rau deloc k am investit banii. masina are deja ~ 700.000 Km din care 150.000 la mine :)
cat te-a costat schimbarea de motor .. am si eu un passat b2 la garaj si vreau sa ma ocup de el, dar mai intai vreau sa ii schimb motorul.
si eu am un B1 coupe :D .. e din "79 al meu ... cautam niste piese la el.... era a lu bunicu-meu, inca porneste, ii inscris, dar cand eram micut m-am intors cu el si i-am rupt axu spate, ca bate ceva in spate cand mergi mai tare cu el. zilele astea vreau sa-l fac, sa-i fac revizia si asigurarea... vreau sa-l reconditionez total. am vazut pe 4tuning ca ii unu ce l-a reconditionat si i-a iesit fain. are cineva piese de donat sau de vandut? de faruri as avea nevoie, sunt patrate astea, nu-s rotunde. o sa revin pe forum cu ce piese as mai avea nevoie si poze ...
stie cineva ce serie are motorul de la b1? as vrea sa pun un motor mai bun, mai nou, un 1.9 tdi daca as gasi.. multumesc anticipat!
p.s. stie cineva un remat sau rabla, cum se numeste... prin timisoara? vreau sa vad daca dau de vreun b1 pe acolo sa iau ceva piese ce am nevoie ..
Modificat de opresse92
