Difuzoare Golf3/Vento
tune
mihai_mihai
atunci de ce mai au playerele iesire pt fata si spate?
ca sa ai un sunet decent iti trebuie un player bun si difuzoare de calitate,nu compara sunetul de la concertele cu sunetul pt masina.
  • Replies 1,2k
  • DEY_tm
    53
  • taz21
    52
  • phun
    42
  • CVA G3
    35
Salut !
Dupa ce am inlocuit radio-ul din fabrica alpha, astazi am montat si un set de difuzoare cu 2 cai in proterele din fata, ca pe spate se pare ca nu are cablaj. Le-am montat si ca si cum n-ar exista, nu se aude nimic. Care ar putea fi cauza ?
Cablul maro e plusul si albastr minusul,corect?:huh:
nu ai gresit cu nimic Wazzabi nu am de gand sa te contrazic,
eu unu prefer sa asc muzica la 4 difuzoare pt ca am 4 iesiri, am 4 usi si 4 prieteni :)
daca as face cum zici tu adica 2 difuri GZ pe fata si un subwofer in spate as inebuni de cap ocupanti din spate :P ,dar asta e opnia mea Sper ca nu am deranjat , Numai de bine ,,
changeme sunt de aceeasi parere cu tine. eu am difuzoare doar in usile din fata si in potbagaj doua subwofere de 300. in fata se aude foarte bine, dar cand am pasageri si in spate de obicei opresc sub. oricum in spate nu intelegi nimic din melodie. doar bass...
Va rog ajutati-ma ! Am instalat difuzoare in portierele fata la Vento care avea casetofon Alpha din fabrica iar acum are unul aftermarket si nu se aude nimic in ele. Am incercat sa inversez cablurile,am incercat cu alt HU, si tot nimic. Care ar putea fi cauza ?
Modificat de Sh0by
cu siguranta ai legat Gresit firele :P ,practic tu trimiti semnal de la mp3 pe alte fire , sau ai o mufa necorespunzatoare ,sau ai ceva intrerupt , fi mai explicit ca sa te putem ajuta , verifica semnalul cu un ap de masura , asa poti afla imediat ,
edit - caut de ceva timp: suport boxa usa spate stanga si ambele suporturi Twetere usi spate pm mersi
Modificat de Changeme
la ce suport te referi ? eu in usile din spate am spatiu pentru difuzoare de 16 si pentru tweetere langa manere; sunt niste capace false acolo, daca le dau jos ramane ca un fel de inel in care dau gauri pentru difuzoare daca vreau sa pun
ma enerveaza la culme....
cand ascult muzica,daca dau volumu mai tare se opreste casetofonu de o data . inainte nu facea asa decat la un volum foarte sus.
acum daca ascult la volum 20 cu basu la minus 7 nu se opreste cum al dau la volum 21 se opreste
iar daca dau basu mai sus de minus 7 . nu zic sa trec pe plus neaparat se opreste mai jos pe la 18-19 volum.
de ce oare ? nu conteaza ca e motorul pornit sau nu ...
daca ai ceva amplificator mai tare sa poate sa nu-i ajunga la ala curentu si sa-i trebuiasca la alimentare cabluri mai groase si un condensator. si eu am avut aceeasi problema. cand fortam basu mi se reseta cd-playerul si imi decupla amplifu. dar am facut rost de la cineva de cablu de inalta tensiune, cu ce iti tragi curentu de la stalp in casa si de atunci nu mai am probleme. verifica-ti si incarcarea. sau daca ai doua difuzoare legate pe aceeasi iesire e posibil sa intre in protectie casul.
Modificat de MS88NFS
pai ., am un mp3 alpine . cu 3 iesiri rca . una pentru o statie cu bass si doua pentru alte doua statii pentru ceva voce. toate trei sunt folosite.pe o statie cu un canal pe care este un subwoofer . si inca o statie care are doua intrari si patru iesiri adica doua perechi de difuzoare. nus mai multe pe acelasi canal sau alte genuri . cablurile sunt groase zic eu destul de groase.condensator nu am. insa inainte nu facea asa.... nu se reseteaza nimica. doar se inchide plaieru si porneste cu volum zero.... hmm
la asta ma refeream si eu cu resetatul, ca se inchide si porneste cu vol zero. incearca la ampliful pt bass sa tragi un cablu gros de curent de la baterie le amplif numa de proba pe exterioru masinii sa vezi daca mai face asa. cele dintr-un kit standard de instalare pt amplif nu sunt suficiente.
am schimba cablu de alimenare. am pus unul ceva mai gros... e luat de la un aparat de sudura( cablu de masa) si nu se mai opreste , duce cat vreau eu . mersi mult pentru ajutor. si chiar nustiam ca daca mai adaug 2 difuzoare pe acelasi amplificator trebue facuta si o schimbare la capitolu cablaraie...
si asa am ramas doar cu o problema .bazaitul din difuzoare atunci cand accelerez.am pus si cutiuta de aia neagra (deparazitor)si tot bazaie...ce sai mai fac...bazaie cand e pornita masina atat
Iti bazaie doar boxele legate pe statie? Daca da, atunci ai putea incerca cu un condensator de putere..de 1.5 sau 2 farazi. Depinde de puterea amplificatorului. Si eu cand accelerez aud motorul in boxele de pe spate (sunt legate pe statie) Restul boxelor nu baraie :). Cutiuta aia (ptr deparazitare) se leaga doar pe alimentarea casetofonului (iar majoritatea modelelor noi au filtrare) si duce un maxim de 5/10 A pe cand statia consuma destul de mult.
Modificat de SethBv
Am nevoie de o informatie exacta, se vor potrivii aceste difuzoare http://www.pcgarage.ro/electronice-auto/kenwood/kfc-e1752-17cm/ in usile mele la golf 3? Ma gandesc ca mai sunteti care aveti, multumesc.
Pun si schita lor exacta cu dimensiuni, ce ziceti o sa incapa la fix?
post-74410-0-03018900-1311021988_thumb.j
Modificat de CristyX
difozoarele se vor potrivi sigur. grila de la ele slabe sanse. eu am de 17 cm snoy si grila nu imi intra. sunt si de 16.5 cm, la alea se potriveste si grila. daca gresesc, puteti sa ma contraziceti.
Eu am de 16.5 si intra grila originala a masinii.
Bun, multumesc, dau acum comanda.
stie careva de unde pot achizitiona o mufa MOFFSET ? are rolul de a porni AMPU odata cu cassu , nu o gasesc pe nicaieri , si pana acuma am schimbat o gramada de comutatoare ON OFF pt amplificator MOTIV : pur si simplu iau FOC daca solicit ampu desi mi sa spus ca va rezista
Draci mei :) :
da nu ai iesire RMT la cass? si al doilea lucru, tu pe ce fir ai legat intrerupatorele de s-au topit? sper ca nu pe plusul principal
am RMT la cass si da sunt BOU :)) eu legam pe plusul principal mersi de sfat colegu
revin din nou cu aceasi problema. nerezolvata .
imi baraie difuzoarele in masina.
am fost de am verificat alternatorul,e bun,incarca bine.
am verificat bateria,e buna.
am schimbat fisele cu altele la fel dupa alta masina,tot baraie,nicio diferenta.
ce am observat azi.daca las casetofonul doar pe cele 2 difuzoare din bord care sunt pe el acestea nu baraie.
din mp3 am 3 iesiri de semnal. daca ma duc cu una intro statie deodata se aude foarte incet acel sunet cand e motorul pornit. daca mai plec cu inca un cablu de semnal tot in statia aia dar in celalta intrare ( statia avand 2 intrari , deci 4 difuzoare ) deodata creste intensitatea acelui sunet ,,,zici ca decoleaza avionu cand o accelerez....
deci un baiat destept va rog sa-mi dea o idee ,nustiu ce sa mai fac...mi sa zis sa mai trag + casetofonului direct de la baterie insa nustiu ce treaba are asta... mersi
poate ti-s prea subtiri firele care merg la difuzoare. sunt de fabrica sau puse de tine? din cate stiu eu, poate fi si asta o cauza. spor !
verifia si polaritatea firelor. Conexiunile sunt facute corect? (+ cu - pe acelasi difuzor)
-perile de la alternator
-posibil sa fie si din aparat,ai incercat cu alt cd-player?
Incearca sa pui un "Filtru deparazitare auto" sau "Filtru interferente auto " :)
