Difuzoare Golf3/Vento
tune
sunt legate corect toate + la + ,- la - ,chiar am tinut cont de asta.
  • Replies 1,2k
  • DEY_tm
    53
  • taz21
    52
  • phun
    42
  • sonnic53
    35
salut baieti! am si eu o intrebare la voi.am un golf 3 cu locas ptr difuri in usi(fata si spate). Mi-am pus difuri pe usile din fata, dar imi zornaie de parca am difurile sparte(sunt noi). Ce sa fac eu la usi ca sa elimin sunetele astea urate?....ce sa le fac la fetele de usa, cum sa le prind....sa folosesc burete la imbinari sau cauciuc ca sa elimin vibratiile?
Pai s-a mai raspuns la intrebarea ta.De ce nu te informezi inainte?Iti lipseste materialul fonoabsorbant de pe interiorul fetelor de portiera.Dac il pui,se schimba considerabil calitatea sunetului.
  CVA G3 a scris:
Gata ma dau batut... Am nevoie de ajutor.
Caut mufa care intra in boxele originale , aia cu 2 pini. Am fost peste tot, nu am gasit.
Apreciez orice ajutor!!! Am nevoie de minim 4 mufe. Are cineva? Stie cineva cum se numesc? Unde le gasesc?
salut!! eu le am pe toate 4 si nu am ce face cu ele....ia id-ul meu de mess: alexandrubej@yahoo.com si vb acolo...daca mai mai nevoie
  EL-GABRY a scris:
salut!...da,am observat dupa ce am postat....acum daca tot ai raspuns.....poti sa "imi dai si mura-n gura" :D ca sa stiu ce am de facut.Sincer iti spun ca am innebunit: boxe de 60w blaupunkt (16.5 cm) , mp3 pioneer.....si atat....ca auditia lasa de dorit :lol: o sa imi pun si pe spate ( tot in usi ) asa ca astept sfaturi detaliate ca sa fac ceva de calitate....multumiri anticipate
Cu multumiri Alex, ne auzim pe mess.
  alex_ph a scris:
Ce greu era sa dai un search...
Tratamente Acustice Eficiente Pentru Portiere, la pag. 2 ai "mura in gura" cum vrei...
Recomandari De Imbunatatire A Sistemului Audio Pe Game De Buget
Cu placere...
Salut ! Daca tot se discuta despre boxe. Am un cd-player Sony CDX-A250 Xplod sony-cdx-a-250-poza-2.jpg, achizitionat acum 2 ani si functioneaza ireprosabil. Problema este urmatoarea. I-am adaugat niste difuzoare Sony XS-F1725 tot Xplod si se aude cam nasol in sensul ca atunci cand setez volumul la 20 sa zic, cam baraie. Ce mi se pare ciudat. Pana acum am avut niste difuzoare luate de pe un bmw seria 5 mai vechi si se auzeau perfect, scoateau un bass placut, fara sa baraie deloc. Este cumva de la boxe ? sa fie proaste ? Sunt noi si am 1 an garantie. Am dat 100 de lei pe ele la Domo.
O sa postez specificatiile mai jos :
  Citat:
Descriere produs:
Putere max 190W, 2 cai, 17 cm, raspuns in frecventa 30-25k Hz, impendanta 4 Ohm, design nou
Caracteristici principale:
Putere: 190 W
Diametru: 17 cm
Specificatii:
Nr. cai: 2
Raspuns in frecventa: 30 - 25000 Hz
Impedanta la iesire: 4 Ohm
Am si niste filtre de la Blue Tech, pe ele scrie amplifier si au 3 insertii : Line in, Subwoofer si Tweeter. Ma ajuta cu ceva aceste ,, filtre`` ? Probabil m-ar ajuta daca nu as avea difuzoare pe 2 cai, adica woofer si tweeter separat. Nu ma prea pricep.
O alta dilema este faptul ca cd-player-ul de cate ori ii iau contactul nu imi tine minte setarile, gen : volum, egalizator. Pe alte masini cand l-am avut montat nu facea figura asta. Posibil sa nu-l fi montat bine ? Daca da ce anume am gresit sau ce trebuie sa verific.
Va multumesc si astept raspunsuri din partea voastra !
sfatul meu e sa mergi la un electrician sa iti monteze cdplayerul daca nu te pricepi , cat de spre filtre ce sa iti spun, isi fac treaba mai bine daca le folosesti impreuna cu un amplificator si difuzoare separate , adica bass, medii si inalte (tweeter). Ce pretentii sa ai de la difuzoarele alea la 100 de lei ?
  BogdanCostin a scris:
O sa ma duc la cineva specializat in asta :king:). Pai or fi ele 100 de lei dar daca stii cum se aud ... le-am testat pe sistemul de acasa, le-am pus pe post de sateliti, chiar daca difera impedanta, si crede-ma le dau aproape la maxim, te dor si urechile si nu baraie deloc si cand le pun la cd-player parca nu mai sunt aceleasi difuzoare :D). In fine o rezolv eu si pe asta.
Mersi mult ! Salut
  Citat:
Daca vrei sa-ti cumperi boxe, capacele se potrivesc doar de la sony
Trebuie să-l contrazic pe cel care a afirmat asta.
Azi am luat de la PIC un set de difuzoare MNC Sunset cu 145 RON. Potrivesc perfect pe golf 3
  Copax a scris:
hordeagabriel
Profit de acest topic pentru a posta pentru prima data pe acest forum. Sunt proaspatul posesor al unui golf mk3 din `95. Masina este dotata cu casetofonul original. Pe el scrie Alfa. Am boxe doar in bord iar in usile din fata si din spate nu am decat cablurile trase. Vreau niste boxe care sa se auda cat mai bine in pereche cu casetofonul original si speram sa ma ajutati voi cu o sugestie.. Nu vreau un sunet care sa trezeasca mortii ci doar un sunet clar de o fidelitate cat mai inalta. Si mai am o intrebare putin offtopic: Cum pot sa achizitionez un sticker cu VW forum? :D Va multumesc anticipat! :blah: :blah:
  Copax a scris:
Sunt bune boxele de la m.n.c
ce ai tu acolo este un m.n.c sunset, exista si m.n.c sunset set , cu tweeter , si difuzor de joase . se aud ok , si eu cumpar de la m.n.c
  untouchablle a scris:
Player-ul cred ca e bun, dar cred ca la tine problema este la filtre, eu zic sa faci o proba fara filtre si vezi atunci cum e mai bine .
Salut, despre difuzoare iti zic si eu parerea mea. Eu mi-am luat niste filtre, am zis ca o sa se auda mai bine cu ele...si la fel erau, Line in, tweeter si woofer, am legat cum trebuie, dar cand treceam de 60-70% din volum incepeau sa baraie... si la un moment le-am scos si le-am legat fara filtru...si acum se aud de numa numa, cel mai clar si fidel sunet la volum mare...nu mai baraie deloc. Eu cred ca filtrele nu sunt ok. In schimb am luat un set de difuzoare Alpine, pe componente si cu filtre, si le-am pus pe polita din spate, si acum se aude foarte fain.... parca e woofer in portbagaj :) recomand varianta asta.
Modificat de DorinTm
Eu zic ca iti baraie deoarece boxele sunt cam "praf"
eu nu prefer sony si nu recomand sony , sunt difuzoare cu putere rms mica , mai bine prefer sa cumpar alte marci mai scumpe hifonics , helix , DLS sau altele.
hordeagabriel
Oare casetofonul original Alpha este compatibil cu o magazie de cd-uri? Va rog cine stie...Sunt foarte curios...
nu e compatibil.din pacate.si pe mine ma interesa chestia asta acum un an.cele ulterioare,beta ,gamma,sunt compatibile.
  DorinTm a scris:
Salut, despre difuzoare iti zic si eu parerea mea. Eu mi-am luat niste filtre, am zis ca o sa se auda mai bine cu ele...si la fel erau, Line in, tweeter si woofer, am legat cum trebuie, dar cand treceam de 60-70% din volum incepeau sa baraie... si la un moment le-am scos si le-am legat fara filtru...si acum se aud de numa numa, cel mai clar si fidel sunet la volum mare...nu mai baraie deloc. Eu cred ca filtrele nu sunt ok. In schimb am luat un set de difuzoare Alpine, pe componente si cu filtre, si le-am pus pe polita din spate, si acum se aude foarte fain.... parca e woofer in portbagaj :lol: recomand varianta asta.
Am rezolvat oarecum problema. M-am decis sa mut filtrele de pe difuzoarele din fata pe cele din spate si le-am pus pe woofer :dry:)) . Nu zic ca se misca oglinda retrovizoare de la bass . Cat despre difuzoarele Sony intradevar au putere mica :(. Am dat 100 de lei pe ele. De la ce sa te astepti mai mult. M-am grabit ca puteam sa iau de la Ground Zero la 200 de lei si se auzeau extraordinar de bine. Toate la timpul lor :D. Am zis sa montez boxele pentru ca am interiorul tot dat jos. Problema e ca cd playeru asta Sony scoate prea mult bass si difuzoarele nu rezista :D)))) . Am avut tweetere originale de VW si mi s-au spart dupa ce mi le-a dat un idiot la maxim.
Si de fire sa stii ca erau inversate la un difuzor si de asta nu se auzea bine :P.
Multam fain !
salut. am am golf 3 in 2 usi. am difuzoare doar in bord.le-am schimbat eu cu unele sony pe alea originale k erau sparte.as vrea sa imi pun niste boxe sau un suboowofer pe spate.cum sta treaba?k eu nu am loc de boxe in spate..am doar chestia aia din plastic invelita in mocheta care da in portbagaj..ar merge sa fac gauri in ea ?s-ar aude bine chiar daca boxele nu au cutie? sau daca as pune doar subwoofer cum s-aar auzi? ce firma ar fi ok pentru boxe tanand cont de faptul ca boxele de pe fata si casetofunul sunt sony explode?
multumesc
Am facut si eu o mica gafa si am cumparat un set de boxe PIONEER TS-G1701i de 17cm si ulterior am citit pe forum ca defapt am nevoie de boxe de 16.5cm ci nu de 17cm. Acum nici n-am mai desfacut sa vad daca ar avea loc (tinand cont de faptul ca difuzoarele propriu-zise sunt ceva mai mici de 17cm (17 cm are masca din cate am observat). Se poate monta fara mari modificari? (gauri suplimentare)
Totodata, m-am uitat la boxele din bord si au o forma cam ciudat. Are idee cineva cum anume se pot schimba si ce boxe imi recomandati (dimensiune/forma) si daca e vorba de boxe sau doar tweetere?
O alta dilema care tot nu m-a lamurit din ce am citit in topicurile anterioare este daca masina are deja gauri facute sub masca din spate (pentru 2/3 usi) si daca are si cablaj? Daca nu are cablaj cam care ar fi solutiile pentru mufa ISO curenta a masinii (ma gandesc ca probabil, cea mai simpla varianta, e legarea de iesirea celor din usa).
O alta mica dilema ar fi ceva mai putin legata de GOLF ci mai mult de head-unit-uri auto si anume: am un PANASONIC mai vechi la care mufa ISO mai are inca un fir de culoare maro de care nu l-am legat de nimic. Ce ar trebui sa fie acel fir si este dotata masina cu legatura pentru acel fir?
Se potrivesc boxele, poti sa le pui linistit si se pot acoperi cu plasele originale VW. Nu trebuie nicio gaura suplimentara.
In bord, original sunt tweetere de 10 cm si daca functioneaza lasa-le acolo. Nu le schimba cu difuzoare sau alte "inginerii".
Firul maro la Panasonic nu stiu ce poate fi, dar la mine, daca nu ma insel e comanda pentru reducerea intensitatii luminii ecranului la pornirea farurilor.
Din pacate boxele noi pe care le-am luat nu se aud asa cum m-as fi asteptat, asta probabil de la tweeterele din bord care sunt legate pe acelasi canal ca si boxele (din cate am observat, deoarece nu functioneaza sistemul de front-back al head-unitului).
Intr-adevar, au intrat difuzoarele PIONEER fara nici un fel de problema (singura modificare pe care a trebuit sa o fac e sa tai acei tamburusi din plastic care erau din fabrica pe fata usii) iar plasele vechi au intrat perfect.
A trebuit, in schimb, sa tai mufele si sa leg 2 papuci ca sa pot lega de difuzoare.
Ramane totusi dilema pentru partea din spate si anume daca exista deja forma (gaura) la 2/3 usi sau nu.
Tweeter-ele si boxele fata sunt legate pe aceleasi fire din fabrica. "Front-back" normal ca nu iti functioneaza, pentru ca face balansul intre boxele fata si cele spate (cu tot cu tweeter-ele aferente).
O sa incerc sa le deconectez pentru putin timp sa vad daca se aude mai bine fara ele. Momentan am doar boxele din usi (PIONEER TS-G1701i), tweeterele si proba pe 3 headunit-uri diferite:
- Pioneer DEH-2820MP (s-a auzit cel mai bine)
- Panasonic CQ-C1400N
- Sony xplode CDX-GT20
La toate 3 la volum aproape de maxim (nu maxim) se aude foarte foarte prost (tind sa cred ca de la tweetere pentru ca pare sa se auda asa din partea de sus (din bord) ci nu din usi (insa nu pot confirma exact).
Are cineva idee unde pot gasi 2 tweetere mai puternice ce pot fi instalate in spatiul celor din bord, insa fara mari batai de cap si alte modificari?
Ramane de vazut ce si cand o sa montez si ceva pe partea din spate, insa nu prea as vrea sa montez pe haion ci mai degraba in fetele de "usi" din spate (practic nu sunt usi ca e COUPE). Totodata, ma gandeam daca ar fi loc sa montez in portbagaj in laterale in dreptul amortizoarelor (o sa-mi treaca repede ideea asta :icon_thumleft: )
