Difuzoare Golf3/Vento
tune
am o dilema ,mi-am achizitionat un amplificator si as vrea sa amplific boxele din usi dar nu stiu cu sa le leg
defapt as vrea sa le leg astfel ,sa mearga si cand ampliful e oprit pt ca nu intentionez sa folosesc permanent
  • Replies 1,2k
  • DEY_tm
    53
  • taz21
    52
  • phun
    42
  • sonnic53
    35
Am 4 boxe (2 pe bord si 2 in usile fata). Am un amplif care are 2x35W si e cuplat la boxele din usi. La el intrarea o folosesc independent de casetofon (pt ipod, mp3 player). Totul e trecut printr-ul releu care imi decupleaza de la castofon boxele din usi atunci cand alimentez amplificatorul. Tot cu un releu poti si tu sa faci ce te intereseaza. Iti mai trebuie si un intrerupator. Eu am folosit un buton de dezaburire luneta.
am rezolvat cu difurile
era difuzorul de la bord inversat si bruia si diful din usa
acum merge foarte bine
Multumesc de sfaturi !
si daca mai leg 2 fire de la amplif la firele unde merg si firele de la cd-player se ard oare boxele?
De ce nu lasati amplificatorul tot timpul "on" ? Consuma mai mult?
De ce nu faci altfel? Leaga pe iesirile de boxe pe cele din bord cu cele din usi respectiv 10cm si 16,5cm . pune amplificatorul pe iesirea speciala de subwoofer si din care amplificator iti iei alte 2 iesiri pentru boxele din spate - 6x8 sau ce vrei tu...!
Lucrul care este facut de mine Mp3 4x26W RMS pe boxele bord si usi - 60 - 80 w RMS + amplificator 2x50w RMS pe boxe 100wRMS
si se aud FANTASTIC de bine!
PS bzsa Nu incerca asha ceva pe masina ta...asta daca nu ai ce face cu banii! :)
Eu cred ca ai glumit cand ai spus ca legi si iesirea de la cass si pe cea de la amplificator la aceiasi boxa..Nu? :eek:
m-am gandit doar ,ma gandesc ca se duce,dar o sa ma interesez exact cum se poate face mai exact chestia asta sa leg boxele din usi la amplif iar in cazul in care e off ampliful sa mearga de la player boxele
ma gandesc ca este vreo modalitate
Nush de ce te complici atat dar in fine. Singura modalitate ca sa fie totul asigurat este sa foloseshti 2 swich-uri pe fiecare linie si atunci nu o sa ai probleme.
Daca vei incerca altceva sunt curios sa aflu si eu ce inventii a mai descoperit Dexter! :) "Please DIDI don`t push the button!!!"
Cu bine!
pai nici nu vreau sa leg 10 butoane sa dau drumul la muzica
ar fi deja ca la avinon
bzsa de ce nu lasi difuzoarele din portierele fata , eventual si cele din portierele spate amplificate doar de player, si daca mai vrei sa mergi pe inca 2 difuri (pe consola din spatele banchetei)(mai puternice) care sa fie amplificate de la statie. Depinde cate iesiti are statia,posibil o a treia iesire pe un woofer(dar se cam imparte impedanta si puterea si nu e bun).
(doar o parere)
  SyncMaster a scris:
stie careva ? :-s incap niste boxe mari ? gen alea ovale de se pun pe spate pe polita ?
POTI PUNE BOXE SI IN PORTIERELE DIN SPATE. LA UNELE MODELE AU CHIAR SI FIRELE PREINSTALATE PANA IN STALP. DACA NU ARE FIRE, LE PUI CA PE CELE DIN FATA, DAR TREBUIE SA DESFACI SI PRAGURILE (MARE ATENTIE LA CLEME) SI MASTILE STALPILOR.
PE POLITA POTI PUNE DIFUZOARE OVALE. ITI SI RECOMAND ACEST LUCRU PENTRU CA PORTBAGAJUL OFERA REZONANTA.
Avertisment
Scrierea nejustificata cu majuscule, litere
  Nykey a scris:
Am si eu o intrebare, oarecum in aceeasi sfera cu acest topic dar datorita faptului ca nu pot deschide un thread nou voi posta si eu aici.
Am incercat sa pun un cass cu un prieten si incercand firele pt. a vedea care sunt de la boxe (masina a venit cu mai multe boxe pe ea) am uitat de firele cu tensiune pe ele iar cand s-a facut contact s-au ars finalii cass-ului (nu mai porneste deloc) iar mie la masina nu imi mai da curent in acele fire care pana atunci aveau tensiune. M-am gandit ca ar fi siguranta arsa, am desfacut tabloul am vazut pe capacul acela ca siguranta nr. 22 este cea de Radio, am numarat si era chiar ultima. Dupa ce am verificat-o vizual si nu parea deloc a fi arsa m-am decis totusi sa o schimb, am cumparat un set de sigurante (singurul model care l-am gasit si mi s-a spus ca va merge pe VW), am schimbat siguranta si tot nu primesc tensiune pe acele fire. Mentionez ca folosesc o lampa de control pentru a detecta tensiunea care pusa direct pe baterie merge. Ce altceva ar putea fi, unde sa ma mai uit, ce sa mai fac? Este neaparat nevoie sa mai ajung pe la electrician? Voi atasa si sigurantele poate va vor ajuta, sau poate modelul folosit de mine nu este bun. Eu am citit 15A pe siguranta cea veche si am folosit tot de 15A, un coleg pe forum zicea ca trebuie de 10A. Sa pun de 10? Ms
In prima poza este siguranta care am gasit-o montata pe masina:
http://img220.imageshack.us/my.php?image=image017wm8.jpg
In a 2-a poza este siguranta care am cumparat-o si am montato eu pe masina:
http://img219.imageshack.us/my.php?image=image018nv7.jpg
In a 3-a poza sunt ambele sigurante pentru o diferentiere (mentionez ca ea a intrat in acel lacas destul de ok si parea a face contact acolo + ca am mai vazut una la fel dar era pt. altceva):
http://img61.imageshack.us/my.php?image=image019qt6.jpg
SIGURANTELE SUNT BUNE CA DIMENSIUNE, DE OBICEI SE PUN DE 10, DAR DACA AI DE 15 A (SE ARDE MAI GREU SI S-AR PUTEA SA ARZI PLAYERUL) AR TREBUI SA MEARGA. MAI AI O SIGURANTA SI PE PLAYER, AI FACE BINE SA O VERIFICI SI PE ACEEA.
  Wizard84 a scris:
ma bate gandu' sa scot folia dintre usa de metal si capacul de usa ca sa faca boxa rezonanta in incinta usii, am niste boxe mai puternice pe fata (antreneaza un volum mare de aer) si daca am folia pusa nu are unde sa faca rezonata, ca magnetul lor e asa mare ca imi ocupa toata gaura aia acolo unde sta boxa.
Poate sa afecteze cu ceva ca scot folia aia, ca rol de izolare fonica sigur nu are.
E cineva care a scos folia aia si a vazut vreo diferenta, are vreun efect ceva?
TAIE DOAR FOLIA DIN DREPTUL INCINTEI, NU O DA JOS PE TOATA (O SA INGHETI IARNA ASTA).
CHIAR SI ASA ESTE POSIBIL SA DISTRUGI DIFUZOARELE. PRIN PORTIERE MAI INTRA SI APA, FARA FOLIE O SA AI SI DIFERENTA MAJORA DE TEMPERATURA INTRE PARTEA INTERIOARA A MEMBRANEI SI CEA EXTERIOARA.
DE AUZIT O SA SE AUDA MULT MAI BINE.
  geee a scris:
Salut, am facut rost de o pereche de boxe pt spate - pt G3 hatchback. :ceuameni:
Cred ca cel mai important este suportul, se monteaza pe lateralele portbagajului, fara a fi nevoie sa gauresti polita din portbagaj.
Nu am gasit un cod pt asa ceva, sunt Blaupunkt, 3 cai + filtru.Cel mai tare lucru este faptul ca boxele nu sunt lipite de suport, sunt prinse in suruburi si la o adica se pot schimba cu unele mai performante pt cine doreste.
Legat de mp3-ul de pe masina este un Sony CDX-GT 500 - stiu ca Sony nu este recomandat pt auto...pe fata am tot boxe Balunpunkt si pe usile din spate am montat boxele originale de pe usile din fata - care nu se aud bine deloc.
Am atasat si pozele cu boxele proaspat achizitionate.
Mai are cineva asa ceva montat?
si inca 2 poze...
Eu am asa ceva montat dar nu se aud prea bine!
Incinta e prea mica.
Tot cele de pe polita se aud cel mai bine. Eu am JBL de 100 w rms si se aud super.
ToMy'85 Ai avertisment verbal pt ca nu ai citit regulamentul forumului si te-am avertizat o data in postul anterior cu privire la scris!
ce boxe ai pus pe masina, vreau si eu sa mi pun la punct partea audio, am un player alpine 4x45 si ma gandeam sa achizitionez 4 boxe originale, merita?
golf3gti,nu te supara dar de cele mai multe ori playerele si difuzoarele din ziua de azi se ascund pe langa cele originale cu care vin unele masini dotate.Si nu doar eu spun asta,am vreo 2 prieteni mai in virsta sa zic asa care se ocupa cu reparatii de astfel de casetofoane.
fkt cristian,depinde de bugetul tau acu.Daca stai mai bine orienteaza-te spre JL(cam scump),Alpine,Clarion.Daca nu,sunt unele modele de la Boschmann,Blaupunkt care suna f bine.
Toate cele bune,
Nom
Modificat de Nomood
in primul rand dati-mi voie sa va salut...am tot citit topicul asta...si am demontat cd playerul l-am montat la loc..(de data asta bine)dar un pic cam tarziu ca am ars toate boxele de pe partea stanga ..poate sa imi spuna cineva cu ce am gresit..??
inca ceva...am vazut ca s-a discutat despre multe tipuri/marci de boxe...dar nu prea am auzit sa vb despre KENWOOD..ce parere aveti de ele??eu am avut 2 p spate acu am doar una..si se auzeau super...mai bine decat cele originale de pe masina si nu baraiau nu "greseau" cu nimic...ideea e ca as vrea sa imi iau alt set de boxe ....mai are cineva kenwood??..va multumesc anticipat...
1:este cunoscut(cred eu)ca kenwood este o marca foarte buna si renumita de electronice.cam tot ce fac ei au calitate si pret pe masura :icon_thumright:
2:boxele mele (originale dealtfel-nokia) nu baraie.cu casul alfa-original de golf 3 si 4.
sper ca te-am ajutat .alegerea iti apartine.eu prefer claritatea in schimbul volumului.fiecare asteapta ceva anume de la sonorizarea masinii.
respect :)
p.s. daca mai puneau nemtii si doua boxe de bass...era perfect.celelalte isi fac pe deplin datoria si dupa 16 ani(in cazul meu)
Modificat de cosmin_golf
dami exemple de cateve modele de la blaupunkt ca celelante am vazut ca au niste preturi de mama mama:)
Uite un model de coaxiale pe 3 cai care le-am avut si le-am mai recomandat la un prieten si nu i-a parut rau http://www.booster.ro/car-sound/difuzoare-...x-663-3650.html si un Alpine http://www.booster.ro/car-sound/difuzoare-...e-17c2-967.html
sau componente Blaupunkt http://www.booster.ro/car-sound/difuzoare-...c-662-1266.html sau un Clarion model ceva mai vechi http://www.booster.ro/car-sound/difuzoare-...rs1726-355.html
Specificatii tehnice si preturi bune.
Doar in cazul celor coaxiale,daca vrei sa pastrezi capacul original de la boxe ar trebui modificat putin pentru ca tweeterul de la difuzor iese putin in afara,daca nu sa pui capacul care vine cu difuzoarele.
Oricum,cel mai bine ar fi intai sa le asculti daca ai posibilitatea si sa le compari.
Bafta
Avertisment
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Modificat de Paul.Iasi
merci mult pentru sfat...si eu prefer claritate in schimbul puterii....eu nu zic ca alea vechi d p masina sunt rele...Doamne fereste..dar ele au o varsta si si-au cam facut treaba...chesti e ca ...eu vreau sa le schimb...si inaltele..din cate am vazut inaltele sunt legate cu boxele din portiere...acu eu daca pun inalte noi le leg la fel. nu? si daca le leg la fel...mai tre sa pun ceva..o rezistenta ceva...nu ma pricep si intreb ca.....daca mai ard un set de boxe inebunesc..si de aia tre sa fiu foarte atent..avand in vedere ca de data asta vreau sa pun ceva mai de calitate...si ca idee...golful meu e in 2 usi si tot am vazut ca s-a discutat despre punerea dif in spate.......acu unde se aude mai bine? daca sunt pe polita de la porbagaj s-au daca sunt langa bancheta???
Poti sa legi boxele din fata exact cum sunt si celelalte.In privinta boxelor din spate cel mai bine cred ca se aud alea din polita de la hayon.
deci pe spate in usi dimensiunea 16.5 ? am vazut niste sony xplod de 17 cm la 80 ron si ma incantau cat de cat , de 16.5 nu am gasit.
ok ...merci fain...am sa le pun p polita....asa ma gandeam si eu....
:biggrin: Am unit topicurile referitoare la boxe. Tot ce e legat de boxe se va discuta aici.
  fkt_cristian a scris:
prima mea masina am avut-o acum 13 ani si din pacate nu sunt in masura sa iti recomand...eu am avut pe masina anterioara(supernova) boxe panasonic pe 3 cai ,luate dintr-un magazin media galaxy.si am fost supermultumit avand in vedere izolatia fonica la dacii :P
atunci(acu 1,5 ani au fost 1,6 milioane amandoua.
alegerea e a ta.recomandarea mea e:sa ai ceva bass pe masina(eu nu am,dar ma documentez..adica caut :blah: )..se simte enorm
succes :wub:
