Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
liviuplenicianu
salut. curand am avut un accident...si fata masinii am inlocuit-o. ideea e ca nu mai am acel senzor de temperatura exterioara. intrebarea mea este: in cazul in care ii bag agent de racire...o sa-mi mearga clima si implicit aerul conditionat pe caldura asta? ori are nevoie neaparata de acel senzor? merci.
da, are nevoie de acel senzor - nu este scump, cumpara-l si monteaza-l.
liviuplenicianu
merci Florin de sfat. azi cumpar senzorul. ideea e ca ala vechi a fost taiat...cu clestele. asadar trebuie sa-i pun si mufa pe fir. cum ma sfatuiesti sa leg firele? ma rog..firele le leg....dar ce sa pun ca sa nu am probleme de la apa....si incalzire? sa dau firele doar cu banda izolir?
Poti incerca sa folosesti tub termocontractabil si nu cred ca vei mai avea probleme.
cel mai bine si matisat cu banza - daca ai de exterior, asa este cel mai bine.
liviuplenicianu
revin cu update la problema mea. am fost la cineva, am pus senzor...si problema persista. se pare ca problema este la fan-ul defect...care merge cam cum vrea el...iar de treapta intai nu trece. mi-a zis cineva ca degeaba mi-l repara...o sa se strice foarte repede. asadar....alti bani..alta distractie...
liviuplenicianu
update 3...si sper sa fie ultimul .. haideti sa va povestesc cum s-a derulat tot filmul. am schimbat radiatoarele...si m-am dus sa pun agent de racire. mi-a facut vaccum...si a vazut ca pierde. nu mi-a bagat si m-a trimis la un "mester"..un mester retardat din cate am realizat eu dupa. am fost la acest mester si mi-a inlocuit garniturile de la tevile care intra in radiator. apoi...Dorelul...ca sa verifice daca "tine'...s-a gandit el sa bage niste aer de la compresor. aer simplu. nu sufla. bun..merg inapoi sa bag freon. imi face test...nu mai sufla....imi face vaccum...dar mi-a facut doar 8 minute....dupa care imi incarca instalatia. dupa care mi-am dat eu seama ca poate de la aerul cretinului mi-a afectat mie racoarea din masina...si nu senzorul de temperatura exterioara...sau ventilatorul de la radiator.
sunt mari sanse ca acel aer bagat in instalatie sa afecteze gradele pe care le primesc in habitaclu? am vazut ca si-a mai dat drumul...in sensul in care da mai rece decat dadea la inceput. greseala a fost ca l-am lasat sa bage aer..si a doua greseala cred ca a fost la nenea care mi-a incarcat instalatia....ca n-a facut vaccum cat trebuia...eu stiam de 20 minute cel putin.
voi ce spuneti? o sa-si mai dea drumul? acum...cu clima setata pe minim...imi da rece cred ca la 60-70% din cat poate ea.
(sper ca nu v-am stresat prea mult cu problema mea)
Nu a afectat cu nimic aerul bagat asa probeaza toti, vacuum se face pana se creeaza o anumita presiune negativa, in functie de pompa mai rapid sau mai lent. Eu zic sa stai linistit.
liviuplenicianu
faptul ca "asa testeaza toti", sau "asa merge pe la noi"...nu inseamna ca tehnic este corect. nu cred ca instalatia de AC a fost construita pentru a primi aer dintr-un compresor ... permite-mi sa am dubiile mele. aparatul cu care mi-a bagat este fix acelasi aparat cu care mi-a bagat alt service acum vreo doi ani cand am schimbat filtrul uscator. setarile pe care le-a facut omul ala de mi-a facut vacuum la instalatie, mi-a bagat ulei..si agent de racire au fost pe default. m-am uitat..tin minte. iar acum...cand a facut cateva minute.....am vazut ca a setat manual timpul. sunt foarte multi oameni priceputi aici, dar...acum raman cu indoiala mea. merci de raspuns.
Pai daca esti tu mai priceput ca ei de ce nu te apuci de treaba? Si mie mi-au testat instalatia cu aer si nu sughite.
Modificat de Planetara
Salut,am și eu o problema cu clima la un passat din 98 1,9 afn. Climatronicul nu are nici o eroare,compresorul și ventilatorul pornesc dar nu baga aer rece. Dacă sa mai întâlnit cineva cu problema asta rog sa ma ajute și pe mine
...Climatronicul nu are nici o eroare,compresorul și ventilatorul pornesc dar nu baga aer rece. ...
Da' freon are?
Daca merge comresorul inseamna ca are peste 2 bari.
liviuplenicianu
ventilatorul de racire, cel de pe radiator...functioneaza in parametri?
Se pune mana pe teava groasa care vine din compartimentul bateriei, si daca este rece se cauta prin clapete, chiar daca nu-s erori.
Salutare, nu stiu daca problema mea are legatura cu subiectul topic-ului dar observarea problemei am facut-o cand pornesc climatronic-ul.
Sa explic putin, cand pornesc clima sa bage aer rece la maxim si cand afara sunt si peste 30 grade, am o cadere de putere de cca 1 sec la motor (cu pedala la fund) din treapta 2 catre 3 pe la turatia 2200 dar repet asta numai cand e foarte cald afara si clima e pe maxim, nu pot sa imi dau seama care ar fi cauza.
Eroare de limp mod nu am deoarece am si schimbat turbina de 1000km, in rest masina merge foarte bine doar in descrierea de mai sus imi apare problema asta.
Ca si erori la motor :
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
        P1650 - 35-00 - -
00668 - Supply Voltage Terminal 30
        27-00 - Implausible Signal
Si pe partea HVAC
Address 08: Auto HVAC
   Controller: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 0.5.0
   Coding: 05000
   Shop #: WSC 33989
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
            30-00 - Open or Short to B+
Nu-mi dau seama de la ce poate fi, ceva pareri?
Pai ar cam trebui sa incepi prin a scapa de cele 2 erori , mai ales pe cea de pe HVAC.Verifica senzorul, este cel de pe grila ce da aer spre parbriz, si verifia si conectorii la IC.
Intrebare de incepator (n-am avut masina cu climatronic si nu am gasit informatia nicaieri): este posibil ca si setare pe climatronic, ventilarea in masina sa se faca si frontal si la picioare in acelasi timp, sau parbriz si picioare?
Sau atunci cand dai frontal, aerul catre parbriz se decuplaeaza automat?
DA, apesi toate butoanele de directionare a aerului si iti da in toate directiile.
selectezi tu zonele manual - automat baga el cum este nevoie
in rest, te joci la butoane si selectezi ce vrei
Aha, multumesc pt raspunsuri. Intradevar este mult mai comod decat am avut pt golf (AC manual)   :)
stiu ca nu mai vremea in care avem nevoie de racoare in masina , dar am gasit un videoclip care ar putea ajuta pe unii, "vara viitoare" , in schimbarea supapei expansoare si a filtrului uscator(in video filtru model vechi)cu o singura precizare. ptr schimbarea supapei expansoare e nevoie doar de desfacere piulitei tinand contra pe hexagonul de pe teava. nu e nevoie sa demontati si conducta cum apare in video.
Modificat de kosmyn_aurel89
Cei mai experimentati,stiti cumva daca modulul de climatronic este acelasi (ca si functionalitate) pt masini cu volan pe stanga si cele cu volan pe dreapta?La coduri stiu ca sunt diferentiate  de cifrele 1(stanga) si 2(dreapta).Am probleme cu modulul meu si as vrea sa stiu daca ii pot pune de la masina cu volan pe dreapta.
poti pune linistit, merge - difera pozitia senzorului de temperatura interioara... si atat.
