Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
Eroarea 25b = 00603 ceea ce inseamna motoras V85. Este pe partea soferului. Demonteaza panoul acela de sub volan si il poti da jos cu tot cu suportul aceva alb de plastic pe care vine. Iti trebuie o tubulara de 5.5, e cel mai usor asa.
Incearca sa faci o setare de baza a clapetelor(vag com/vdcs).
multumesc mult desfac si va tin la curent
Salut. revin cu update la problema mea: dupa cum va ziceam am resetat erorile la clima, dupa cum am citit pe site. Si tot degeaba, pentru ca timp de 4 zile tot nu am avut caldura in masina.
 Intr-o sambata am dat o fuga la mecanic. Si ce sa vezi: pe drum simteam ca baga caldura. Cu masina pe tester, mecanicul mi-a spus ca nu am nicio problema.
Deci trageti voi concluziile cu privire la problema mea si mai ales la modul in care s-a rezolvat....
Verificati daca unul din furtune va freaca de cilindrul uscator, ca pe al meu mi l-a ros si am pierdut freonul. Am luat unul pe Nissens si e mai lung, dar mai suplu, asa ca nu mai freaca furtunele pe el.
din pacate, boala veche la B5 si B5.5...
a aparut o problema la climatronic la sharan
cind pornesc masina pilpiie displayul intermitent...ce ar putea fi?clima nu mai merge
Salut , are cineva idee unde este supapa pe care se incarca cu freon la audi a4  1,6 1995 ?
am fost la mai multe service-uri din orosul meu si nu o  gasesc .  ajutor  !
salut,poate cineva sa-mi spuna daca eroarea 25b si 4f8 este aceeasi?adica defect motoras V85,sau 25b=V85,si 4f8=???,multumesc mult
Laurentiu Utiu
25b e motorasul de la clapeta dezaburire/picioare, 4f8 e motoras clapa centrala
mai concret adica e vb de motoras V ???
F l o r i n
msai concret.... V85
Azi am masurat din curiozitate temperatura aerului suflat pe la grila centrala (passat 2002 tdi climatronic)
- temperatura exterioara 37 grade, temperatura setata LO si prima treapta de ventilatie, temperatura masurata 9-10 grade.
- temperatura exterioara 37 grade, clima setata pe AUTO 22 grade, temperatura masurata 13-14 grade.
Vi se par normale temperaturile obtinute?  Daca nu, cam care ar fi temperaturile normale?
Salut.
S-ar putea sa se fi discutat dar nu am avut timp sa studiez toate cele 79 de pagini. Am o problema la un Passat 2004 1.9TDi 130hp, Cand vizualizez erorile de pe climatronic imi apar 4 erorisi anume 4f7 4f8 4fa si 318. Am le-am resetat dar in momentul in care fac diagnoza, aceasta practic nu se termina, ramane in starea de diagnoza si nu afiseaza nici o eroare (ca sa ies din ea tb sa iau contactul (am stat 10 minute si nu a terminat)).  Ceva idei? S-ar putea sa fie ceva relee de vina? Clima merge bine insa la diagnoza un motoras suna ca si cum ai freca intre ele doua bucati de cauciuc umede.
Mersi!
nu are relee.... este vorba de servomotoare.
incearca sa faci o setare de baza, poate isi mai revin - daca nu, trebuie date jos, sa incerci sa le rafaci sau inlocuiesti
Poate sa imi zica si mie cineva ce temperatura trebuie sa aiba vaporizatorul? La mine imi indica 0 grade in meniul climei pe canalul 40.
Va salut domnilor,  am urmatorul cod , poate cineva sa ma ajute in a intelege ce defect am la VW B5 96 KW. 2004 motor AWX ?
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 K
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0010
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 29538C00D3E23D6
01273 - Fresh Air Blower (V2) 35-10 - Intermittent
Motorul de la ventilatorul de habitaclu.
Salut baieti.Am ajuns si eu la mare fara probleme, a trebuit sa intru la un magazin 5min si am lăsat clima pornita in masina deoarece dormea copilul,  si ma suna sotia ca :  a puscat cv la masina, s-a auzit cv ca si cum s-ar dezumfla cv si a inceput sa scuture puțin masina, i-am spus sa ia jos contactul. La întoarcere la masina am vazut sub masina ca era ud(prea mult sa fie doar de la condens ) si clima nu mai baga rece deloc. Din ce imi dau seama mi s-a spart cv la inst de clima.Acum vreo 4-5 ani mi-am schimbat filtrul de freon fiind spart ...Acum ma gândesc sa fie iarăși aceeasi problema? ??Ce ar putea la clima sa puste asa din senin? Voi fc o verificare cand ajung acasa, dar pana atunci ma tot gandesc...
doar sa incerci sa vezi daca ai pe undeva urme de la uleiul din instalatia de AC....sau substanta de contrast
M-am uitat si nu se vede nimic
Tot legat de problema de mai sus, am fost la un nene care se ocupa cu incarcare freon si mi-a spus ca am o conducta sparta(se auzea un fasait sub farul din dreapta).Acum ideea e ca vreau sa schimb eu conducta (Îmi place sa meșteresc) si pt asta am nevoie de ajutorul vostru. In primul rand cum se da bara fata jos? De sub aripa din zona roților ?? Plus orice alte sfaturi care imi vor fi de ajutor. Mulțumesc.
Pai nene ala de ce nu a localizat fisura? Poate fi conducta sau filtrul uscator. Du-te si verifica mai exact pe unde ca fisura nu o poti vedea cu ochiul liber si sa te apuci sa schimbi conducte pe ghicite...
Pt ca nenea doar verifica instalatia si încarcă cu freon, daca dau bara jos , la verificare se va vedea unde scapa
    • 42miticutza
