Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
Da, exact asa se manifesta... Am citit ceva ca este un releu acolo care posibil sa nu mai faca treaba,se poate schimba doar ala sau trebuie ventilatorul complet?
Mai incearca ceva. Porneste clima si apoi du-te si identifica ventilatorul climei. Daca acesta nu se invarte, incearca sa il lovesti cu o coada de surubelnita. Daca isi revine instantaneu inseamna ca sunt periile duse si trebuie reconditionat/schimbat.
Salutare !
Am gasit si eu acum o luna urmatoarea eroare :
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
            35-10 - - - Intermittent
Am sters-o.Acum am gasit-o iar.Ciudat este faptul ca nu am nici o problema si clima pare sa functioneze in parametrii.
Ar trebui sa ma ingrijoreze faptul ca apare aceasta eroare ? Multumesc.
Buna ziua,
Probleme clima, nu baga rece.
Detin un Passat B5 2002 si cu toate ca are freon si conductele de langa filturi de polen sunt una ff rece si una calda nu baga rece nici cand este pe 18 grade.
La un test cu vag com-ul am indentificat urmatoarele erori:
00603-footwell/defroster  flap positioning motor (V85)
35-00 - -
01274-Air flow  flap positioning motor (V71)
35-00 - -
01272-positioning motor for central flap (V70)
35-00 - -
Ma poate ajuta cu informatii sau chear fizic, sunt din Bucuresti.
Multumesc anticipat.
O zi buna.
In blocurile de masura vezi functionarea lui V68, asta se ocupa de cald rece. Eventual demonteaza plasticele de la picioare si vezi daca lucreaza clapeta. Este deasupra modulului de airbag.
Sa inteleg ca daca dau V68 jos si actionez cu mana clapeta, in pozitia X am cald si in pozitia Y am rece.
V68 daca se deplaseaza vizibil cum aflu daca se deplaseaza pana la capat in pozitia X si pozitia Y denumite de mine mai sus?
Multumesc,
Intri cu vag com si faci un output test si basic settings. O sa iti arate acolo cursa lor, minima si maxima. Probabil, dupa BS si output test o sa isi revina.
Am fost la reprezentanta, cu masina din semnatura. Eroare climatronic 4FA.
Mi-au spus ca am ventilatorul mare de racire de pe radiator ars, si ca trebuie sa-l schimb, si ca eroarea 4FA apare din cauza asta.
A mai avut cineva 4FA si ventilatorul mare ars?
4FA - probleme la servomotor recirculare.... nu are nicio legatura cu ventilatorul. Acesta il poti verifica pe direct... sa vezi ce e cu el.
din ce stiu eu 4fa este eroare pe motorasul de clapeta de recirculare.
Posibil sa am doua defecte, cel cu servomotorul si cel cu ventilatorul. De ce au pus ei eroarea 4FA in seama ventilatorului de racire chiar nu stiu.
ca nu au avut alta explicatie :winter: .... da, din pacate ai doua defecte
Ca sa il prosteasca pe om si sa il sperie, iar omul sa le dea repejor acceptul de reparare ( pardon, inlocuire, ca ei nu repara ). In loc sa zica exact ce e eroarea sau sa ii printeze "buba", ei incearca verbal sa te faca de bani.
O sa verific personal ventilatorul mare. E posibil ca ei sa fii facut o confuzie,
Eroarea 4FA se refera la servomotorul V71, iar ventilatorul mare este codat ca fiind V7. Ar fi usor de incurcat din neatentie.
NU au voie sa greseasca in asemenea hal, mai ales la reprezentanta.
Servomotorasul din pacate, se schimba, se duce o rotita in el, nu ai ce repara.
VEntilatorul mic posibil sa nu mearga pe tr 1, se verifica destul de usor. el trebuie sa functioneze in paralel cu cel mare.
Au zis ca ventilatorul mare e stricat. O sa le verific pe amandoua.
Nu am reusit inca sa verific ventilatorul, dar am gasit o siguranta de 40A arsa in panoul de pe baterie. Din cate am inteles ar fi siguranta ventilatorului de racire. O sa caut una de schimb sa vedem ce se intampla. De ars probabil ca nu s-a ars degeaba.
http://i888.photobucket.com/albums/ac88/diccosmin/diverse/20141011_183419.jpg
Climatronicul nu mai arata eroarea 4FA, la autotest =>444, dar uneori sub torpedou se aude un huruit, cred ca servomotorul V71? isi va gasi sfarsitul, sau ansamblul de aoclo.
Postez aici ca poate e mai bine.Dupa ce am rasfoit cateva pagini din acest topic,n-am gasit informatia (decat partial) ce ma intereseaza.Stiu ca sunt 4 motorase la clima:V68,V70,V71 si V85.Ce ma intereseaza pe mine e ce face fiecare din ele,corectati-ma daca gresesc:
V68-regleaza temperatura setata pe climatronic(amesteca aerul rece/cald pt a reda temperatura ceruta)
V70-directioneaza aerul spre: grillele centrale si spre parbriz ? sau doar spre grilele centrale?
V71-permite patrunderea aerului in masina(o fi cel de langa aeroterma?)
V85-directioneaza aerul catre picioare si spre parbriz(din VCDS "footwell/defroster).
Daca imi puteti spune unde e amplasat fiecare.Am mare nevoie de informatiile acestea pt a termina ce am inceput in alt topic,unii stiu despre ce vb.
Vad ca nu scrie nimeni,am cautat eu si am gasit urmatoarea imagine foarte exemplificativa despre locatia fiecarui motoras.Acum mai trebuie sa aflu fiecare mufa la care merge(le cablez bine si astfel elimin cauza asta, imi mai ramane sa suspectez modulul de clima).Oare pe schema electrica gasesc mufele care la ce motoras merg?post-58309-0-13770500-1418239719_thumb.p
sunt pe culori.... sunt si in schema.... cum le-ai incurcat ?
Am descris problema in topicul cu mutarea volanului de pe dreapta pe stanga,inca nu-i sigur ca le-am pus gresit,mai suspectez si modulul de clima.
Laurentiu Utiu
Ma "plimbam" ieri cu vcds-ul prin climatronic si am observat ceva cu care nu sunt lamurit. In grupul 010 la fresh air blower&aux heater am vazut ca request e on dar aux  heater e off.  Aux heater asta e PTC-ul?   Sau e altceva?
Daca e PTC-ul....nu trebuia sa fie pe on in conditiile in care afara erau -15 grade si tocmai pornisem masina?  Climatronicul era setat pe HI , la a 3- treapta de viteza si dirijarea aerului setat pe frontal.
PTC-ul are undeva siguranta? Releu banuiesc ca are dar de siguranta nu stiu nimic. Cine ma poate lamuri?
Modificat de Laurentiu Utiu
Salut. Am si eu urmatoarea problema: in urma cu vreo 3 zile, nevasta-mea a uitat farurile aprinse. Cand sa plecam cu masina, nu aveam curent nici sa deblochez usile(din butonul de pe usa).Bateria era moarta. In fine,am reusit sa rezolv problema asta (bornele de la baterie le-am deconectat), insa de atunci nu mai imi functioneaza clima pe cald. Apa in bord se ridica la 90 de grade, insa in masina e mai frig ca afara.Am resetat eroarea 25b care imi aparea in bord (dupa cum am citit prin postarile colegilor de pe site) dar tot nu am caldura in masina.Ceva idei mai bune ca ale mele ?
salut si mie imi apare eroare 25b ca sa ajungi la servo motoras tre sa dai tot bordu jos sau numa torpedou si mai exact unde se afla stie cineva multumesc anticipat
