Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
Laurentiu Utiu
Mersi Ionut. O sa-l verific. Banuiesc ca nu se poate curata, nu? Doar inlocuit.
Despre ce filtru imi spui? Cel de polen? Ca ala de instalatia ac nu stiu care e.
nu despre cel de polen... nu are treaba. Ti-a spus deja Ion, despre ce e vb....
Exista un filtru pe conductele de freon. Cod reper 4B0820177 (pozitia 6A in imagine)
http://vagauto.com.ua/?catalogue=vag&v=skoda&page=katalog_zapchastey_skoda&path=d64358180f22136318721b55c7596d67
kosmyn_aurel89
pozitia 6a este supapa expansiune. eu cred ca @florin se refera la filtru uscator( acea butelie de aluminiu care se afla in partea dreapta a masinii sub filtrul de aer si in link-ul acela se afla la pozitia 22.) off topic : si eu aveam aceleasi probleme cu racirea in habitaclu dar dupa ce am inlocuit: filtru uscator+oring-uri, supapa expansiune+oring, ventilele de ambele tevi( scapa presiune cel de pe conducta subtire- 87lei) + incarcare freon+ulei si substanta de contrast am simtit o diferenta enorma. inainte foloseam clima pe 20grade acum o folosesc pe 24gr.
Pun cateva screenshot-uri cu masuratori facute cu vcds-ul.
Erori pe clima nu sunt, freonul a fost incarcat anul trecut. Pozitia la clapeta pt temperatura e buna. Dar parca tot nu baga destul de rece. Presiunea freonului nu am verificat-o. Ventilatorul porneste, compresorul la fel. In timpul masuratorilor am observat ca temperatura masurata de evaporator scade incet incet. E normal? De la 20 grade a scazut la 10 grade in cateva secunde. Care e valoarea lui ideala?attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1403160260.673488.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1403160277.592949.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1403160290.617139.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1403160302.821143.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1403160316.246385.jpg
Posibil ca senzorul de pe evap sa fie decalibrat. daca te uiti la valori nu are cum sa ai 16 grade pe evap si pe gura de iesire 12 grade.
Acelfiltru este doar pentru dezumidificare si se schimba doar daca instalatia a stat ceva timp deschisa, adica fara freon in ea si cu comunicare cu exteriorul.
au fost cazuri in care oamenii au avut probleme cu ele.... si nu unul singur. Lumea nu le verifica, deseori schimba multe componente, pana il verifica si pe acesta.....
Laurentiu Utiu
A stat vreo 2 zile cu comunicare cu exteriorul ...si vreo 2-3 luni fara freon. Un bassic settings la senzorul evap se poate face?
Dar senzorul evap comanda in vreun fel  compresorul? Adica ii "spune" cat de rece sa bage sau cata  presiune sa faca?  Sau care e rolul lui in fabricarea aerului rece?
Modificat de Laurentiu Utiu
comunica ... cu modulul climatronicului - acesta foloseste informatiile de la senzori, pentru a calcula ce are de facut.....
nu ai ce setare de baza sa ii faci.
NU se face setare de baza ci doar pe clapete/servomotorase.
Rolul senzorului de pe evap este de a impiedica formarea ghetii pe vaporizator, daca temperatura scade sub 0 grade, se formeaza gheata si atunci nu mai trece ar prin radiator si baga aer cald. Am gasit un A4 la care indica 21 grade si pe gurile din fata ajungea la 0 grade. si dupa 10 minute baga cald.
In acest caz, ar trebui schimbat acel dryer.
georgesandu1
Buna, as avea si eu o intrebare.. La un passat din 1999 1.9tdi climatronic, tip ajm,, cand pui clima pe auto Este normal sa nu mi se modifice fluxul de aer ? Masina am pus-o pe tester si nu a avut nici o problema climatronicul
da, normal.... ea modifica fluxul de aer, pentru a atinge temperatura dorita - cand ajunge acolo, o sa il scada, mai il creste cand se modifica iar temp interioara.....cam asta e rolul climatronicului - sa iti mentina temperatura interioara, constanta
georgesandu1
Dar mie nu asa imi functioneaza, am observat ca daca pun clima sa-si faca diagnoza la final imi pune in partea stanga 444 si in dreapta 02.care este scurtcircuit pe minus... Unde ar putea fii?
Salut am si eu un passat b5.5 si am o pronlema la climatronic acu vreo 2 saptamani a inceput usor usor sa nu mai bage aer rece.Ieri am fost la mecanic pentru schimbul de ulei si filtre si lam pus sa se uite si pe traseu de tevi si mia gasit o teava sparta el mia spus ca a fost ceva acolo ce a frecat pana a uzat teava si a facut gaura in ea dar eu nu inteleg ce ar putea sa frece in locul acela pentru ca sub acea teava se afla scutul de plastic si buretele mia zis ca s poate repara daca gasesc pe cineva care sa sudeze in aluminiu o sa va atasez si o poza cu teava care este fisurata poza o am din eteka sper sa va lamuriti care este si sa imi explicati si mie daca sa poate face ceva sau trebuie cumparata cu totul??Si daca ar fi sa o repar se poate da jos de tot acea teava si sa merg cu masina 2-3 zile pana reusesc sa gasesc pe cineva care sa mio repare sau nu mai poate functiona deloc masina!!!Astept un raspuns cat mai rapid pt ca deja nu mai suport sa merg fara aer in masina mai ales pe vremurile astea cand afara sunt 30 de grade!!! Codul la acea piese in ETKA este 3b0 260 707 b https://imageshack.com/i/msqu4fp
In caz ca nu am postat unde trebuie imi cer scuze!!!
Modificat de matrix2005
Daca tot inlocuiesti teava aia(sau o repari) iti recomand sa schimbi si filtrul uscator (nr 9 in poza) si o-ringurile de la el. Odata ce are cod separat, teava aia se poate da jos separat. O-ringurile iti recomand sa le schimbi ca sunt cam de unica folosinta. La remontare risti sa le ciupesti.
Revin cu niste pozae gasite pe internet sper sa va lamurit la ce ma-m referit!!! https://imageshack.com/i/ndzos07j
https://imageshack.com/i/ms2bgij
Si daca gasiti pe internet vre un pret pe undeva lasati mi si mie un pm sau in comm unde sa ma uit la un pret pe vre un magazin on-line din romania ca eu am gasit pe ebay si nu as vrea sa comand de acolo!! Multumesc frumos Astept un raspuns!!!
Sa dam cu feedback si pe aici, ca altfel, daca masina mergea perfect ne plictiseam de moarte :)
Astazi opresc la Bricostore, imi fac treaba, ma urc in masina si dau sa plec de pe loc, imediat realizand ca am martorul ESP aprins, iar clima nu mai afisa temperatura de afara si ca in acel loc imi arata - -
Boon, opresc, repornesc, problema ramane. Merg cu ea, nu era in limp mode sau ceva, o opresc si ii scot borna, apoi masina si-a revenit complet. Asa ca, in caz ca va face la fel, in prima faza sa-i luati borna si poate isi revine.
Trebuia sa faci o diagnoza sa vezi ce erori are nu sa scoti borna.
Eu banuiesc ca senzorul de temperatura a facut figura sau poate mufa lui. Anul trecut am verificat freonul si ultima diagnoza a fost facuta cam acum 2 saptamani si nu aveam nici o eroare.
posibil.... dar nu are legatura cu martorul de ESP aprins.... deci, e un pic mai delicata treaba.
poti face si acum o scanare, sa vedem erorile - DTC-urile nu s-au sters, la deconectarea bateriei.
salut
pt un pasat 2004 AVF 1.9 TDI  131  cp..daca nu am placuta cu ce cant de freon imi trebuie,ma puteti ajuta cu raspunsul?
multumesc
R134a - in doc zice la b5.5 - 600 gr, pe ele parca scrie 680 gr - cel putin la b5 asa era.
600 +/- 25 % la B5.5
@Florin, voi face. Treaba e ca vorbim de o coincidenta maxima. Fiind 2 erori ce au aparut pentru prima oara atunci si au disparut asa cum au venit, adica impreuna.
Modificat de Mishutz
Va salut, am achizitionat de curand un audi a 4,2009,2.0tdi si am o problema cu sistemul de climatizare...
Am plecat cu masina de la Galati pana la Giurgiu, clima pornita a functionat perfect,a doua zi cand am plecat cu masina prin oras am observat ca imi baga aer conditionat cca 10 secunde si se opreste o perioada dupa care baga iarasi... Mentionez ca am iesit cu masina din oras si totul functioneaza perfect la fel ca in ziua in care am cumparat-o si am circulat la drum... Ce poate fi?
Daca se manifesta doar cand stai pe loc sau cand circuli cu viteza mica e de la ventilatorul de clima. Se poate schimba sau reconditiona. Bafta
