Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
"Planetara" ai avut dreptate, pe langa problema cu papucul am descoperit ca si carbunii...sau cea mai ramas din ei (si din rotor) sunt dusi.
O idee de unde pot face rost de asemenea carbuni are cineva?
Carbuni oem nu gasesti.
Te duci cu ei in mana la magazine de piese auto si cumperi ceva asemanator pe care eventual ii mai ajustezi putin.
Cauta carbuni pentru Aro-Saviem de Urziceni. Ii modelezi cu un traforaj cum incap acolo. Bafta.
salut si la multii anii  la totii va rog daca poate sa ma ajute cineva am o problema cu clima si ami da o erroare  01271 daca poate sa mi spuna si mie cineva ce anseamna asta si cum pot sa o rezolv
 va multumesc
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68): Faulty
Possible Causes
  • Wiring/Connectors from/to Positioning Motor for Temperature Flap (V68) faulty
Positioning Motor for Temperature Flap (V68) blocked
Possible Solutions
  • Check Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    • See Measuring Value Blocks (MVB)
  • Perform Output Test
Perform Basic Setting
Check/Repair Wiring and Connectors
poti sa ma ajuti cu ceva poze unde este  si cum sa l repar
ms
Incearca sa ii faci output test sau basic setings si poate isi revine. E un diy aici pe forum unde iti zice pas cu pas ce sa faci.
edit:http://vwforum.ro/topic/60897-diy-demontare-motorase-climatronic-si-remediere-defectiuni-ale-acestora-
Modificat de Planetara
scuze ca un  te am raspuns  planetara dar am avut o problema si am plecat
ms pentru raspuns raman dator
vin si eu cu o problema la climatronic...
La frig nu porneste afisajul, lumina si nu functioneaza tastele dar porneste ventilatia cum era setata inainte. Chestia asta se intampla daca sa la frig periodic... si nu porneste pana nu se incalzeste un pic si repornesc motorul..
Stiti cumva care e problema?
Desfa panoul de climatronic si curata contactele de la afisaj si de la taste.
salut, am un passat 1.9 tdi motor ajm (pompe duze) si am probleme la clima.dupa diagnosticare imi apar codurile 30b  si 4f8. cand merg cu masina si o fortez, adik daca sar de 3000 de r/m sau urc un deal imi baga aer rece dar este pe hi in timpul acesta cand nu baga cald temperatura motorului sare de 90 de grade, poate ajunge  si la 130 de grade porneste si ventilatorul de la radiator.am avut probleme cu termoflotul dar l-am schimbat si am observat ca vasul de antigel are ulei pe pereti.cand stau pe loc si turez motorul la 2000 de r/m se aude cv in bord, ca niste "soricei" (la caloriferul de caldura).am desfacut si pompa de apa am crezut ca patineaza axul dar nu are nimic ( are paletii de fier).mentionez ca am faruri halogen cu instalatie si stopuri cu leduri.nu stiu ce sa ii mai fac.am bagat-o pe tester nimeni nu poate sa ii dea de cap.
pe tester apar erorile:
17965 charge pressure control
p1557-35-00 pozitiv deviation
17953 mass airflow
senzor g70 p1145-35-00 short to plus
1. suprapresiune turbina - intra in limp - verificata si posibil dat jos turbina, pentru curatarea/inlocuirea geometriei variabile.
2. debitmetru - se pare ca trebuie inlocuit - verifica-i cablajul inainte.
am o mica nelamurire, turbina si debimetrul are vreo legatura cu racirea motorului? de nu imi baga mie caldura,
pana ajunge la 90 de grade baga cald, si daca merg cu ia in 2500 r/m tot baga dar cum am accelerat peste baga rece.
am mers cu ia ,turata peste 2500 r/m apa a sarit de 90 de grade , am oprit masina fara sa opresc motorul am deschis capota am pus mana pe furtunele de la calorifer, alea de intra in bord si sunt reci, am stat 6-7 min si si-a revenit, erau fierbinti.
-turbina si debitmetrul nu au nicio legatura cu temperatura lichidului de racire
-apa nu are voie sa sara de 90grade mai ales pe frigalaul asta
tind sa cred ca ai o pb la pompa de apa..probabil la turatie mai mare iti patineaza elicia pe ax
am dat-o jos am fortato nu se misca deloc din ax.am scris mai sus probleme pe care le am
multumesc
si mai am o mica problema cand cald frana mi se aprind ledurile din bord si pozitiile,la stop pe frana am puse leduri pe spate si la pozitii, cand aveam becuri normale nu se intampla nimic,sa fie oare si pe partea electrica ceva?
Apa trece de 90 de grade - posibil termostatul sa ramana blocat pe inchis. A fost vreodata inlocuit? Cu caldura - daca ai avut ulei amestecat in instalatia de racire, cauta o solutie G052188A3 - VW AUDI COOLANT SYSTEM CLEANING AGENT FLUID FOR REMOVING OIL. Tragi antigelul afara si torni asta in instalatie. Citesti pe bidon instructiunile, cat trebuie lasat motorul sa mearga ca sa isi faca treaba.
Modificat de ionutctn
Salut. Un prieten si-a adus din Germania un VW pasat 2001. Ref la climatizare. In interior scrie undeva Klimatronic, poti regla temperatura in int. dar nu am gasit butonul pentru pornirea aerului conditionat. Poate avea Klimatronic si sa nu aiba aer conditionat? Multumesc.
nicu 7774: Nu inteleg ce vrei sa spui. Incearca sa fi mai explicit!
in dreapta climei este un buton pe care scrie ECON
daca apesi pe el opreste/porneste compresorul aerului conditionat
daca pe display scrie ECON compesorul este oprit, daca apesi pe buton, dispare ECON de pe display si cupleaza compresorul
23865129_1_644x461_afisaj-climatronic-pa
Nu e ala, pe al prietenului scrie Klimatronic. Cu K. E alt model, mai vechi.
Klimatronicurile n-au aer conditionat, au decat klima.
la un passat din 1999 cu climatronic am incarcat-o cu freon si nu ii porneste AC, nu ii vine curent la compresor, dar ventilatorul porneste. Am pus testerul pe ea si singura eroare e 00787 - Temperature sensor in fresh air intake duct (G89) - 30 - 00 - open or short to plus . E posibil ca acesta sa imi taie curentul ? sau ce poate cauza aceasta problema ?
DA, se poate. daca el vede ca intra aer inauntru la -30 grade, de ce sa mai porneasca AC?
