Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
Laurentiu Utiu
Atunci ceva nu e in regula. Dupa ce se aprind toate pictogramele pe ecran, ventilatorul incepe sa sufle in toate directiile si la viteze diferite. Dupa ce a terminat autotestarea atunci se opreste ventilatorul de tot si iti afiseaza erorile gasite pe ecran (daca a gasit) sau 444  00 daca nu a gasit nimic.
Va trebui sa incerci si cu VCDS-ul sa-i dai un output test pe HVAC 08. Si sa vezi ce erori ai stocate.
Trebuie sa vorbesc cu cineva cu VCDS sa-mi faca un test,in rest clima merge foarte bine,multumesc pentru informatii.
Salut,este cineva coleg de pe forum care poate sa-ma ajute si pe mine cu o scanare la clima in zona Ploiesti sau Valenii de munte?
liviuplenicianu
Hai salut, revin cu vechea problema.
Probabil va mai aduceti aminte ...dar reiau ca sa fie toate datele pe masa.
Acum un an jumate cumparat un Vw Passat Break din Oradea...motor AWX, 1.9 Tdi 131 cp, omul foarte de treaba dar imi spune ca din pricina copilului a dat jos tot agentul de racire din instalatie. Ii zic: "eu vreau masina functionala cu tot cu clima". Imi spune ca nu e nici o problema dar ca s-ar putea sa scape. Mergem la un service acolo...se incarca instalatia - totul perfect...16.5*C dadea la termomentru.
Functioneaza totul timp de aproximativ trei saptamani..dupa care incepe sa dea din ce in ce mai slab aer rece intr-un final nu a mai dat deloc si nici compresorul nu mai pornea...ca am inteles ca are senzor. Daca presiunea e prea mare sau prea mica nu mai intra in functiune. Asta e de bine...ca nu s-a ars!
Acum cateva zile cumpar un voucher care includea: verificare instalatie climatizare cu solutie de contrast, lampa uv, ulei si incarcare cu agent racire in limita a...nu stiu cat.
Ma duc si le zic: mai oameni buni..bla bla bla..si le-am povestit. Au zis ei: aa e simplu domnle' sunt niste oringuri sau ceva...ne dam noi seama.
Stau vreo 45 minute...a facut aparatul ala o mie de operatiuni...se uita si omul ala cu lampa...nu vede pe nicaieri scurgeri.
S-a uitat pe sus pe unde sunt tevile de intrare si pe jos pe langa proiector...unde intra in compresor.. (cred).
Pornesc masina...totul ok...a luat-o si compresorul, baga si rece...perfect. Tin sa mentionez ca in timp ce nu are agent de racire...sau are prea putin...sau perioada in care aerul rece nu funtioneaza, atunci cand pornesc masina clipoceste tot display-ul de la clima timp de 10 secunde. Dupa ce i-a bagat ...nu mai clipoceste.
Dupa doua zile, pornesc clima...ciuciu! nimic! mort!
Sunt atatea variabile la aerul asta incat simt ca-mi plezneste o vena in cap...asadar vin cu o intrebare cam idioata: Stiti cum as putea rezolva problema cu costuri cat mai mici? Exista vreun service in care sa ma duc si sa-mi zica exact ce naiba are?
ai incercat o diagnoza? pote iti da ceva erori sa ai macar o pista pt depistarea problemei.
Au bagat solutie sensibila la ultraviolete sa vada pe unde scapa ?
liviuplenicianu
Da, a bagat solutie din aia....si-a pus niste ochelari si a aprins o lumina mov ...s-a uitat 10 minute dupa scurgeri...dar doar pe la tevi si pe unde e accesibil...nu a intrat in maduva sistemului de climatizare.
@Zipp nu i-am facut niciodata o diagnoza...unde crezi ca pot face mai ieftin?
liviu eu am avut recent probleme cu scaparile de freon. Incearca sa demontezi carcasa filtrului de aer si sa te uiti pe filtrul uscator. La mine era un o-ring de la o conducta ce vine pe filtrul uscator. Mi-a mai zis baiatul de acolo ca la un passat b5.5 a trebuit sa demonteze toata fata masinii ca sa isi dea seama pe unde scapa freon. Cica e o sonda undeva pe radiator care poate sa scape freon.
Daca pierde la diagnoza nu o sa gaseasca decat o eroare de presiune scazuta si nu il ajuta cu nimic.
In masina nu miroase ciudat? Mai crapa radiatorul din bord.
liviuplenicianu
Nu..niciodata nu a mirosit ciudat in masina. ..@Al Bundy...la asta ma gandeam si eu.
Liviu... cu costuri cat mai mici si service bun, care sa-ti revolve treaba rapid.... cam greu de gasit.
revenind - dupa incarcarea cu substanta de contrast, trebuie cautata bine - daca nu se vede pierderea, poate sa fie pe la evaporator - adica in interior sau traseul pana la el - sau verifica filtrul uscator si furtunul din contraaripa dreapta.
spor !
liviuplenicianu
Multumesc! O sa merg cu masina tot acolo si le zic ce mi-ati spus voi.
Si...am gasit ceva ->
Climatronic Self-Diagnosis Reference Guide
http://pics.tdiclub.com/data/517/Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
Modificat de liviuplenicianu
Si eu am o problema cu clima, la masina din semnatura si anume: cand pornesc clima pe auto nu imi baga rece deloc oricat as merge cu masina, compresoru cupleaza, ventilatorul la fel teava de la clima care intra in masina este rece ca si gheata dar in interior nu sufla aer rece deloc. De la le ar putea fi problema?
fa o scanare pe climatronic, sa nu fie clapeta de aer rece/cald cu probleme
Am rezolvat problema, era infundata supapa de pe teava care intra in bord, am curatato si am incarcat instalatia si merge perfect acuma
marius asa era si la mine si a trebuit sa reincarc, aveam dar 140 grame pe instalatie. vad ca tu esti mai fericit, nu ai mai dat bani pe freon de reincarcat :)
Modificat de zipp
... si nici-o eroare de presiune prea mare, pe AutoHvac ?
Pai si eu am incarcat instalatia  ca  nu aveam numai 80 g . La mine numi dadea nici o eroare
liviuplenicianu
Salut...revin cu problema care m-a tinut un an jumate fara racoare in masina.
Stiti voi postul de mai sus...cu agentul de racire care s-a pierdut intr-o zi. Azi..imi iau liber de la munca si merg la aceeasi oameni care mi-au facut curatare + verificare + ungere data trecuta. Acum oamenii au intrat serios in ea, au scos bara, proiectoarele, filtru de aer..si multe alte chestii si au incercat initial o vidare. La inceput au tras de tevile alea de jos care duc in filtrul uscator...si cand trageau..se pierdea presiunea. Ce au zis ei? aa..de aici e.
Nu era de acolo...dupa ce au incarcat din nou cu freon + solutie contrast...totul iesea prin filtru uscator...tocmai ce zicea un coleg mai sus. A avut dreptate!. Filtrul era crapat..avea o crapatura imensa...eu nu inteleg cum dracu nu si-au putut da seama de prima oara. Prima oara am platit 70 lei..sau ceva de genul asta...ca am luat voucher..si acum...dupa cateva zile mi-au cerut din nou pentru trei ore de munca 125 lei. E drept ca au si muncit...dar mi se pare strigator la cer...adica as putea sa-i amenint cu Protectia Consumatorului...acolo scria clar...verificari pierderi. Pierdea...si nu si-au dat seama de unde. Dar...nu-i asa? Suntem romani si ne mandrim cu asta...
Concret...trebuie sa cumpar un filtru din ala, sa-l montez la ei...si sa vad...acum banuiesc ca or sa-mi ceara iarasi bani pentru montaj + incarcare instalatie....pentru o mizerie de filtru pe care dau 150 lei...platesc de ma ia capul.
Voua cum vi se pare toata chestia asta?
P.S stiti pe cineva in Bucuresti care ar putea sa imi inlocuiasca filtrul ala si sa-mi incarce cu agent de racire instalatia la un pret mai....mic? Nu prea stau bine cu resursele si afara sunt 35*C...e ca naiba!
ii foarte faina cu meseriasii astea. Eu ias nenorocii si nu leas da nici un ban
Laurentiu Utiu
Nu e  vina lor ca filtrul e crapat. Dar puteau sa-ti zica de la inceput ca iti pierde freonul caci ei vad asta pe aparat. Dar probabil nu au observat....ori s-au facut ca nu observa. Tu acum ar trebui sa platesti doar filtrul si manopera de schimbare a filtrului. Freonul ar trebui sa fie gratis.
buna ziua am si eu o broblema cu aerul la un passat din 2004, porneste compresorul dar nu porneste si ventilatorul.el porneste din cand in cand singur sau lovit putin, are cineva idee ce are? mentionez ca compresorul porneste
Laurentiu Utiu
Probabil is uzate periile de pe rotor. Trebuie schimbate. Totusi verifica si firele ce merg la ventilator. Probeaza-l pe direct si vezi daca merge. Daca si legat pe direct tot asa face atunci el este problema.
Uite aici un DIY cu tot ce trebuie sa faci. Spor la treaba.
http://vwforum.ro/topic/57702-diy-reconditionare-electroventilator-clima-passat-b5b55/
Modificat de Laurentiu Utiu
