Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
Ventilatoarele functioneaza normal? Adica, la apasarea butonului AC, pleaca ambele pe treapta 1?
Cand nu functioneaza AC, fa o verificare (tester) si vezi la shutoff code ce cifra ai acollo.
Cifra aia spune multe despre functionarea instalatiei.
salutari all. unde pot face si eu o diagnoza calumea la clima? am o mica problema extrem de stresanta....clima merge perfect cand masina este in miscare..si nu este f f f f cald afara.
dar daca opresc la un semafor sau normal o las la relanti...clima se oprese, baga aer normal(nu rece) si nici acel ventilator nu mai porneste
inainte cand era la relanti sau caldura f ff mare pornea ventilatorul ...efectiv inainte parca pornea un avion,...acuma nu mai intra in o treapta mai mare.si am obs ca nici aer nu mai baga cand nu porneste.
el oricum nu porneste nici cand merg, dar cred ca din cauza ca intra aer calumea in radiator totusi face rece.
pls help
merci
nu este de la freon... am bagat si anul trecut calumea la rep si anul acesta iara ....nu are piederi de freon deloc.
In aria de prestari servicii ai cautat?
terminatoru
O diagnoza prima data , iar dupa simptomele descrise de tine cred ca trebuie sa inlocuiesti periile la ventilatorul de la clima,cel de langa cel pt racirea antigelului,scoate-i mufa si probeaza pe direct daca cupleaza.Cauta pe topic detalii ca sunt si cred ca si un DYS este.
Problema mea e asemanatoare cu a lui Faby2xlc, la  mersul in oras. Ceea ce se intampla si nu stiu daca e absolut legat de senzorul de temp ext. care are o abatere de cateva grade, respectiv urmatorul lucru:  compresorul se opreste (decupleaza) timp de 15-20 secunde, si in habitaclu intra aer cald. apoi cupleaza iar, merge rece... tot asa, in reprize.  Odata iesit din oras, sau daca parcurg 100-200m in miscare - 40-50kmph, cu flux de aer in fata, totul revine la normal, ba chiar temperatura aerului 'injectat' scade.
Zilele trecute am curatat radiatoarele cu jet de apa sub presiune, au iesit doua galeti de noroi si insecte moarte. nicio schimbare.
Singura conditie de mers in care totul functioneaza perfect, se regaseste cand ies din oras si exista un flux mai mare de aer prin radiatoare-  doar asa imi explic.
de mentionat - passat b5.5, climatronic, 1.9tdi.   ambele ventilatoare functioneaza - cel electric face chiar exces, dupa ce ajunge apa la 60-70grade merge continuu in oras, pe turatie maxima.
freon verificat, completat, fara pierderi.
merci de ajutor si pareri!
Modificat de ovidiu-r
mda ovidiu, si la mine la fel...o sa vad cand vin de la mare
merci all
pai tine-ne si pe noi la curent, sa stim pe unde sa incepem sa cautam.
anul trecut pe vremea asta am facut o diagnoza completa, ca imi intra motorul in limp mode, dar la clima nu mi-a iesit nimic. partea de motor s-a rezolvat, cu clima tot asa am ramas la circulatul in oras cand e foarte cald motorul.....
Am si eu o intrebare in legatura cu clima unui passat 1.8T din '97. Pana acum a mers totul perfect, dar acum, cand e motorul rece, pun contactul iar afisajul climatronicului merge intermitent aratand peste tot cifrele 8, iar ventilatorul si semnal stanga/dreapta nu merg. Am intrat in meniul climatronicului (ECON+Recirculare) si am gasit eroare 04F9 (ventilator 0x25), pe care am sters-o si totul a fost ok timp de ora, dupa care am oprit masina si cand am pornit-o,mi-a dat iarasi aceeasi eroare.
Va rog, daca i-a mai dat cuiva aceeasi eroare si a rezolvat-o, sa-mi spuna si mie ce s-a intamplat.
Va multumesc anticipat!
Modificat de HeX
Laurentiu Utiu
04F9----Ventilator.
Eroarea se refera la ventilator. Trebuie dat jos si inspectat. De multe ori se rezolva prin curatare , re-gresare cu vaselina. Sau inlocuire perii.
Uite aici un mic DIY. Pozele vad ca nu mai apar, dar te ajuta textul. Spor la treaba.
Salutare ,am si eu o problema cu furtunul de la compresorul de clima ,s a frecat de scutul motor si s a gaurit ,imi puteti da un cod sau o poza sa mi dau seama ce trebuie sa cumpar este vorba de cel  mai subtire nu de cel gros .Motorul meu este 1,9 avf ,aveti idee si cit costa ?
Va multumesc.
F l o r i n
nou - scump.... Sh - vreo 100 lei. Suna la dezmembrari.... stie toata lumea despre ce este vb..... e boala comuna
Laurentiu Utiu
699 lei pe original nou.
Asa cum zice si Florin, cumpara din dezmembrari.
post-55955-0-99238100-1367944235_thumb.p
ok ,multumesc frumos !!!
Salutare! Am si eu o problema. Acum vreo luna mi-i s-a spart teava de freon. Am scos-o, am lipit-o, am completat cu freon. A mers bine pana astazi cand am observat ca nu mai baga aer rece in masina. M-am uitat daca ventilatorul porneste, daca compresorul merge, freon are ( este adevarat ca atunci cand am apasat pe supapa pe unde se baga freon mi-a iesit mai mult aer, nu stiu daca e normal). Dec, v-ati mai intalnit cu aceasta problema? Va multumesc!
F l o r i n
a iesit freon nu aer....
fa o scanare, sa vedem ce erori ai stocate pe clima - e posibil sa fie de la servomotor... sau nu.
Pina la urma am rezolvat la o firma de furtune ,mi au pus in locul gaurit o piulita cu con care se infileteaza ,practic se desface furtunul in 2 cind ii desfacut ,are si garnitura la inchiderea pe con ,a costat 60 de lei.
Dragutzu_ovi
Buna ziua, am un passat 2.0tdi variant, 136 cai, motor BGW, si o problema cu instalatia de clima, nu imi mai porneste instalatia a fost azi verificata, deci e plina cu freon.de la service mi-=a spus ca poate fi de la modulul cu butoane de la climautomatic, dar lam schimbat si nu e acela. am facut un scan cu Vag-Comul meu si mi-a dat ceva erori pe acolo, poate cineva stie si imi poate da ceva indicii unde sa caut sau cel putin unde sa le zic mecanicilor sa caute. Multumesc.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 05311
   VCID: F0EB54F39863
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 J
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0006
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 285BFC93E033
2 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
            35-00 -  -
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            37-10 - Faulty - Intermittent
Verifica , daca ai presiune, switchul car masoara presiunea sau eventual inlocuieste-l.
Curata (verifica) motorasul de la ventilatorul de clima.
Sterge erorile si vezi daca mai apar. Verifica sigurantele aferente climatizarii.
Modificat de Al Bundy
Dragutzu_ovi
era un cablu de alimentare la compresorul de clima, sa frecat de caroserie si sa rupt, deci problema sa rezolvat
bratu sorin
Buna am si eu o problema cu climatronicul la un PASSAT 2001,1,9 tdi,74kw!Mai precis totul este functional adica compresorul porneste,ventilatoarele la fel,freon in instalatie am  si totusi nu baga aer rece!Are cineva idee ce ar putea sa fie de nu baga rece?Multumesc.
La diagnoza ce apare ?
Laurentiu Utiu
Daca zici ca totul e functional atunci posibil ca clapeta aer rece-cald sa fie blocata . Sau motorasul ars. Daca motorasul e bun atunci ai putea incerca sa-i faci o setare de baza folosind VCDS-ul.
Dar asa cum zice si @Al Bundy o diagnoza ar lamuri multe.
Daca nu ai VCDS atunci poti sa-i dai un autotest la climatronic apasand simultan tastele ECON+RECIRCULARE in timp ce pui contactul. Deci tii apasat cele 2 butoane si doar  pui contactul fara sa pornesti motorul. La sfarsitul autotestului iti va afisa niste erori .Le stergi si vezi care iti ramane.Daca nu ai erori atunci va trebui sa faci o setare de baza asupra clapetei.Succes
Salut,cam cit dureaza testul,cite minute,la passatul meu dupa vreo 3 minute nu afisa nimic si i-am luat contactul.
Laurentiu Utiu
vreo 2 minute maxim. Daca nu iti gaseste nici o eroare atunci pe display iti apare "444  00". Ti-a aparut asa ceva?
Modificat de Laurentiu Utiu
Se aprind toate pictogramele pe display,si porneste ventilatorul de clima,si dupa 5 minute tot asa ramin.
