Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
Da in timpul mersului cu masina,dupa ce se incalzeste in masina se mai dezaburesc ele dar tot raman destul de aburite,mai ales luneta spate.
luneta... de aia are dezaburire separata.
restul geamurilor - nu cumva iti ramane pe recirculare sau ramane blocat un pic voletul - nu deschide pana la capat - verifica daca servomotorul lucreaza cum trebuie.
Pe recirculare nu ramane blocat,acuma trebuie sa vad servomotorul,verificarea o fac cu VCDS-ul,in blocurile de masura?Sau trebuie sa desfac sa vad cu ochiul motorasul respectiv?
Modificat de terminatoru
exact. Si scoti filtru de polen, rogi pe cineva sa comute pe recirculare si te uiti pe sus, cum lucreaza voletii.
Sau se demonteaza torpedoul...
Modificat de ionutctn
da, pare mai usor varianta mea, nu ?
Ma gandeam ca nu are cine sa-i butoneze la climatronic, in acest sens m-am gandit. Daca demonta torpedoul, nu mai avea nevoie de a doua persoana. Era doar o sugestie, sa procedeze cum considera.
da, daca esti singur, e o solutie... mai mai bine cauti pe cineva, decat sa dea jos torpedoul, pe frigul asta...
Dați-mi o idee de ce se aburesc geamurile laterale din partea dreapta + jumate de luneta pe când in partea stanga totul e uscat. Clima pe auto la 22 C.
Mocheta uda pe partea respectiva si verifica ridicand mocheta pana la podea ca poate fi uda dedesubt si la suprafata sa para uscata,la mine asa e , e uda dedesubt si la suprafata nu se simte.
dorumarcatoru
  Salutare. Cand pornesc aerul conditionat se aud niste zgomote infioratoare din fata mororului ( duduie, haraie etc). O fi fulia? Are vreun ambreiaj?
O fi compresorul dus sau blocat.
salut am si eu o eroare:
Address 08: Auto HVAC
   Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907
044 H
   Component:
CLIMATRONIC B5GP    0006
   Coding: 17000
   Shop #: WSC
05311
   VCID:
2649E841C2FC2C9
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
            30-00 - Open
or Short to Plus
ce ste de facut...???
De verificat firele si daca sunt ok de inlocuit senzorul.
mai rar sa se duca cablajul la B5.5, la senzorul G89. Mai mult ca sigur - inlocuieste senzorul.
ms mult...asta agraveaza cu ceva ca mie imi merge bine clima nu am nici un fel de problema?
daca nu merge G89, ea tot calculeaza - cu ajutorul celorlalti senzori - dar pt o functionare ca la carte, trebuie inlocuit senzorul defect
ok mersi mult florin.
Am o problema cu climatronicul de vreo 2-3 saptamani. Desi toata iarna a mers brici, acum imi arata ca este pornit dar nu baga aer deloc in masina, (nici rece nici cald) si scoate desul de des un miros de plastic ars, (mentionez ca inainte se auzea un scartait usor cand porneam ventilatia, insa acum nu se mai aude nimic... nici macar ventilatorul). De la ce ar putea fi ?
Mersi!
Posibil ventilator ars,daca zici ca nu se mai aude sau poate siguranta desi ma indoiesc avand in vedere ca spui ca miroase a ars.
Buna ziua. Am si eu o problema la sistemul AC si anume vara la caldura mare cand motorul nu este turat, cand pornesc aerul conditionat, imi cupleaza / decupleaza aerul conditionat. Mi-a spus cineva ca este posibil sa nu fie o problema foarte grava si as vrea sa stiu cam care ar putea fi cauza. De asemenea dupa acest simptom daca opresc si repornesc masina pe displayul de la climatronic apar toate liniile. Stiu ca despre aceasta problema exista un topic separat dar problema care imi apare mie este doar cand este cald afara si folosesc aerul conditionat. Cand am facut o scanare nu mi-a aparut nicio problema legata de AC. Va multumesc!
e posibil sa ai prea putin freon in instalatie - mergi si completeaza. Daca nivelul e ok, atunci trebuie verificat senzorul de presiune.
Freon am completat chiar vara trecuta. Si legat de senzor... Cam care ar fi treaba? Cel care mi-a completat cu freon mi-a spus atunci ca ar trebui curatat ceva anume dar la cunostinta mea legata de partea auto imi e cam greu sa imi amintesc exact ce.
intai mergi si verifica .. iar, cum stai cu freon-ul.
electroventilatorul se invarte, cand porneste compresorul ? daca nu, vezi ca de acolo iti e problema - mergi pe circuit, sa nu ai probleme la conectorul lui.... verifica-l pe direct, etc
Multumesc pentru raspuns. Voi ruga pe cineva sa se uite. Problema aceasta o am de vreo 2 ani. Si de asemenea problema a persistat chiar si dupa incarcarea cu freon. Aerul este foarte rece e ok doar ca imi decupleaza cand il apuca nebunia...
