Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
Poi spune ce probleme ai.Ai sters erorile si reapar?Incearca un basic settings.
cam greu, la ce are el..... le poti da jos si incercat sa le reconditionezi.
Ma refeream in ideea de a descrie problema,ceva de genul.."nu baga rece sau cald sau nu merge aerul la picioare , la parbriz,etc" Poate are probleme din unitatea de comanda cum am avut eu.Il asteptam sa vedem ce si cum.
Cred ca e prima mea postare de cand sunt membru...asa ca sper la o eventuala clementa daca gresesc cu ceva. :)
Asadar, am facut o testare cu VAG-COM-ul si ma confrunt cu urmatoarea problema la climatronic:
Adress 08 CLIMATRONIC AutoHVAC
Part No 3B1907044C
Component C 0.7.0.
Coding 1000
SHOP WSC01317
VCID 21439420ABD2FS6
00792 A/C Pressure Switch (F 129)
35-00--
01247 Air Flow Flap Positioning Motor (V 71)
37-10-Faulty Interrmitent
Bun, de al doilea cod am mai citit pe forum si se pare ca ar fi vorba de un motoras defect. Sper sa-mi confirme cineva care se pricepe. De prima eroare nu stiu absolut nimic.
Daca imi poate da cineva sfaturi, rezolvari, preturi, magazine de unde pot cumpara piese in Cluj sau eventual sa-mi recomande un mecanic/electrician (sa mor daca stiu ce specializare au cei ce se ocupa de clime :))) priceput din Cluj.
Am masina de vreo 3 luni, avea erorile astea de la cumparare si nu am incercat sa le sterg.
Sper ca am reusit sa scriu toate informatiile necesare...si mai sper ca nu e vorba de niste probleme scumpe :))..
Va salut, si imi cer scuze daca s-a mai discutat acest subiect, am luat cateva pagini pe sarite dar nu am dat de nimic asemanator.
Problema mea e urmatoarea, si nu stiu daca chiar e o problema sau mi se pare mie(am sesizat de cateva ori pana acum) La o anumita viteza(sa zicem pe autostrada 100-120km/h) dar si in oras dupa, desi climatronicul este pe OFF, masina continua sa bage caldura sau aer rece. Pe scurt, nu se opreste cand apas butonul off si continua sa bage aer cald/rece chiar cu forta. Ce imi recomandati?
@Iresponsabilul si eu am aceasi eroare, ce stiu ii ca ar fi pe instalatia de la clima un senzor de presiune care detecteaza daca este sau nu presiune in instalatie astfel dand drumul la compresor sau nu, din ce am gasit eu pe net s-ar afla in stanga cum te uiti din fata langa capacul de la motor pe conducta de la clima. daca nu il gasesti sa imi zici ca ii fac o poza maine si iti trimit.
Ms mult pentru lamuriri...m-ar ajuta si o fotografie. Mai departe ma descurc eu cumva ...
35-00--
motoras reglare debit aer si lipsa freon in instalatie.
Deocamdata am sters erorile si vad ca nu au mai aparut...sper sa ramana asa :D THX anyway.
salutare tuturor
am si eu o probleme cu passatul din semnatura;
1.Clima nu baga aer rece sau cald pe mijloc (la picioare;parbriz;laterale este ok)
i`am facut un test clasic din butoanele climatronic si am descoperit eroarea 4f8 care inseamna Motor Clapeta Centrala
(am atasat poza)
2.Motorul se incalzeste extrem de greu, in bucuresti pe frigul asta atinge 90 grade dupa 10km (20 minute)
Cine ma poate ajuta?Intentionez sa cumpar un termostat maine si sa mi`l monteze cineva in bucuresti in Weekend plus ca as vrea sa schimb antigelul
Ma poate ajuta cineva?un pret?
Clima nu iti baga rece din cauza la flapsul rece/cald iar motorul se incalzeste greu din cauza la termostat. Incearca sa pui vag-com-ul si sa dai un output test la flapsuri. Daca nu iti merge trebuie demontat motorasul si vazut cum se prezinta. Bafta.
si cum ajung la motoras?
ce trebuie sa dau jos?ce demontez?
mi`a dat eroare motorasul de la flapsul central
Modificat de CrackerX
01206 signal for duration of ignition off time 35-1o...intermitent
Am verificat mufele de la climatronic . Nu am gasit nimic.
Am verificat ceasurile . Nu am gasit nimic
Am verificat cu diagnoza si pe ceasuri imi spune k afisarea temperaturii este pentru masini cu climatronic sau cu afisaj multifunctie . Mie imi apare semnul de grade celsius dar nu si temperatura.
Am verificat si pe climatronic cu diagnoza imi da eroarea ( 01206 signal for duration of ignition off time 35-1o...intermitent ) care reapare imediat dupa stergere . Cand ii dau sa isi faca un test porneste ventilatorul din fata de la motor,misca cateva clapete prin bord dupa care clacheaza si imi spune ca functia nu este disponibila . Eu am doua banuieli . 1 Ceasurile nu sunt cele originale ale masinii . 2 Climatronicul meu are probleme . Acum o luna nu baga caldura deloc desi motorul avea 90 de grade . Nu imi da nici o eroare pe diagnoza :dry: si pur si simplu nu incalzea orice as face si oricum as seta clima . Intr-o dimineata si-a revenit singura si nu a mai facut de atunci asa . Am umblat si pe la codare si la instrumente si la climatronic dar nu am gasit nimic . climatronicul este codat sa dea semnal spre cesuri iar cesurile sunt codate sa afiseze . deci unde e problema ? O idee ceva pt k nu stiu ce as putea sa ii mai fac
Este un DIY pe forum. Cauta-l.
este un DIY dar nu functioneaza nici o poza...
din text nu inteleg mare lucru
Salut. am o intrebare....de ce daca pornesc caldura climatronicul sa impinga in fata spre mine si parbriz nu baga caldura decat spre mine la parbriz nu . astea doua functi cand lucreaza impreuna nu baga caldura decat spre mine, la parbriz nu vrea.
Dar daca setez la picioare si la parbriz at baga in ambele parti!
Trebuie sa maresti viteza. Baga si acum dar tu nu simti. Parbrizul+ frontal necesita un volum de aer mai ridicat....de aceea la viteza mica nu simti cum "baga".
Independent lucreaza bine toate? Adica dai sa sufle doar frontal,sufla bine? Dezaburirea la fel?
La multi anii tuturor forumistilor! Laurentiu,totusi chiar asa de putin aer baga la parbriz cand merge concomitent cu orizontala ca mi se abureste parbrizu!!! ce am observat ca daca pun pe parbriz, orizontala si la picioare at baga mai mult la parbriz decat daca ar functiona numai la parbriz si orizontala.
Laurentiu Utiu
Posibil sa ai clapete dereglate si sa nu faca cursa lor completa. Dar si la mine daca dau pe parbriz si frontal atunci mi se abureste parbrizul (la -20 grade). Dar banuiesc si eu clapeta de aer rece-cald cu probleme.
Poti incerca sa le faci o setare de baza folosind VCDS-ul. Poate isi revine. Daca nu isi revine atunci trebuie vazut care e situatia cu clapetele. Poate sunt blocate ,dereglate sau motorase arse.
salut,as vrea sa ma ajutati putin ca sunt nou pe aici,am o problema cu un passat din 99 115 cv,nu imi merge caldura,am verificat cele doua tuburi ce intra in masina la radiatorul de caldura si nu intra apa pe nici unul,pompa de apa merge pt ca nu imi trece niciodata de 90,este vreo chestie undeva care sa deschida apa ce merge la radiatorul de incalzire pt ca eu nu am vazut,tuburile care duc inauntru nu ies decat din motor si nu vad nici o valvula sau ceva care ar impiedica trecerea apei in masina,ar putea fi pompa de apa sa nu aiba suficienta forta de impingere a apei
una dintre posibilitati - deoarece nu ai altceva care sa inchida circuitul catre calorifer - verifica furtunele - daca sunt ok, verifica pompa de apa.
La passatul din semnatura tare se aburesc geamurile,,,,,,,mocheta uscata,filtru polen schimbat recent,clima functioneaza perfect,caldura este,nu mai stiu ce sa fac cu ea.???Am citit pe forum ca ar exista niste aerisiri undeva prin spatele masinii,dupa bara undeva si ca s-ar putea ca acelea sa fie infundate si de acolo sa fie problema...Exista asa ceva , daca da , pute-ti sa-mi spuneti cam pe unde sa le caut sa vad starea lor , eventual si alte sugestii.
ma indoiesc.... se aburesc cand - cand ai ventilatia pornita ?
