Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
ce ar trebui sa inteleg din asta : 01206 signal for duration of ignition off time 35-1o...intermitent :dry:
In teorie, problema poate sa fie de la partea electrica a contactului. Altfel, sterge eroare, fa un output test si vezi in cat timp mai apare.
si bazaitul de sub torpedou,se aude geva acolo,se aude tot din cauza contactului???
Modificat de allyn87
nu, ala e un servomotor de la clima, care nu-si gaseste capatul de cursa.
Incearca sa-i faci o setare de baza cu VCDS-ul, poate mai scapi de zgomot - altfel, dat jos si incercat sa-l reconditionezi - nu merge, trebuie altul.
Am observat ca pe afisajul din bord nu imi arata temperatura . Are legatura cu eroarea dat de climatronic 01206 signal for duration of ignition off time 35-1o...intermitent . In spatele climatronicului nu am probleme am verificat mufele mai ramane la instrumente sa umblu
trebuie vazut despre ce e vb. Temperatura, de la senzorul din exterior, ajunge in unitatea climatronicului, dupa care pleaca la cluster.
restu, cu alta interfata :D sau alt soft, a doua eroare nu imi dau seama ce e, prima e de la baterie din cate am citit
Prima spine sa verifici erorile de pe instrument cluster.
Azi am desfacut si ceasurile din bord si nici aici nu am descoperit ceva evident. Eroarea se sterge si reapare imediat . Climatronicul functioneaza normal iar in bord nu am alte probleme inafara de faptul ca nu afiseaza temperatura .
problema a fost dela baterie care ma lasase si inainte de 2 ori , pana am fost nevoit s-o schimb, ciudat dar asa a fost, eroarea spune ceva de tensiune de referinta slaba.
Salut, recent am cumparat un golf 4 1,9 tdi AJM si Climatronicul imi baga doar aer cald chiar si pe ECON tot cald baga, am scanat cu vag si am erorile aceastea
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
37-00 - Faulty
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
37-00 - Faulty
37-00 - Faulty
ati putea sa ma ajutati ??? care ar fi problema si cum se poate remedia?? mentionez ca am freon in instalatie... ms
Toate cele 3 motoare trebuie reparate sau inlocuite.
Si din cauza motoraselor baga doar aer cald ? Ai idee pe unde le gasesc ? cel putin locatia ca sa nu ma apuc sa desfac tot....
Motorasele sunt pe cusca de la climatronic, adica in spatele bordului. Se poate ajunge la ele daca dai torpedoul jos.
ok multumesc mult pt sfat...toate trei sunt acolo ?
NU, doar 2 din ele, chiar desupra modulului de airbag, V71 este in dreapta torpedoului cum te uiti la el.
ms mult pt sfaturi, o sa il desfac zilele astea
Am revenit, am desfacut tot bordul...doua erau sub consola centrala (cele pt aer la picioare si cel pt aer cald/rece) unul in dreapta langa aeroterma (recircularea) si unul in stanga deasupra pedalei de acceleratie (cel pt aer la parbriz) le-am luat pe toate jos si toate is bune si apoi le-am legat pe rand la mufa celui care da aer la picioare si functioneaza toate motorasele.... aveti idee ce alta problema ar putea fi ? modulul de comanda sa nu dea comanda la motorase sau cabluri intrerupte ? sau .... Ms
O problema asemanatoare am avut si eu si la mine a fost modulul de comanda vinovat,l-am schimbat si acum tot e ok.imprumuta de la un prieten un modul de proba si vezi cum se comporta pe masina ta.
La mine dupa ce am verificat totul , mergand cu canalul 1 de diagnostic clima ( econ + cald + -- ) am ajuns la concluzia ca senzorul de temperatura interioara G56 -- pozitionat in unitatea de climatronic era decalibrat si arata o temperatura cu 4=>6 grade mai mult , moment in care se pornea aerul rece . Schimbat unitatea si problema rezolvata . Lucrez pe vechea unitate sa gasesc un termistor G56 echivalent si sa-l fac cumva variabil pentru a fi calibrat din exteriorul unitatii .
Am si eu o problema, atunci cand era mai cald pe afara si porneam climatronicul cateodata imi dadea cu vapori de abur prin gurile de ventilatie, in schimb acum pe timp mai rece mi se aburesc toate geamurile masinii, baga si un miros insuportabil ( vara/iarna ) pe unde am mai citit , am inteles ca as avea probleme cu radiatorul de la climatronic, acel vaporizator, care s-ar afla in spatele bordului. Pentru schimbarea lui va trebui sa dau tot bordul jos? Un pret estimativ stie cineva sa imi spuna, pentru piesa si montaj? ( sa stiu si eu cat sa ma astept ).
salut,
am si eu probleme cu climatronicul si am facut un log cu vag com si mi-au rezultat urmatoarele erori:
Address 08: Auto HVAC
Controller: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0009
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
4 Faults Found:
35-00 - -
35-10 - - - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
35-00 - -
35-00 - -
ce inseamna? trebuie sa schimb toate motorasele? se pot repara?
