Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
Intre timp am dat cu spray la sonda aia.....dar nimic. Daca e cineva din GL sau BR care face diagnoze il rog frumos sa ma ajute.
De cand am bagat masina pe tester ca sa verific clima, mi-a crescut consumul, am 11% in oras. Parca nici cand mergea clima nu era atat. E drept ca a fost si aglomerat, opriri dese, dar nici chiar asa. O fi de vina testeru sau sunt eu paranoic?
HAi ca de astea nu am mai auzit pana acum .....
Am fost la cateva service-uri si nimic. M-am lovit de ''nu ma pricep,frate" , "nu este electrician in service-ul asta" , "este in concediu electricianu". Nici nu stiu ce sa fac, sa plang sau sa rad. Intre timp fierb in masina.
passat 1.9 avf
Salut. De cateva zile, cand dau drumul la clima, pe 'auto', baga aer doar pe fantele din centru. E normal? Pe 'auto', nu trebuie sa bage peste tot, prin toate fantele de aer? Am scanat cu vag-ul,am facut chiar si un 'basic settings' si nu am nicio eroare, am facut si o scanare din unitatea climatronica, si totul pare ok ( 444 02). Am dat cu spray de contact pe mufa senzorului de presiune. Nu stiu ce as mai putea verifica. Va multumesc.
Laurentiu Utiu
pe auto nu baga peste tot tot timpul. In functie de temperatura interioara "citita" el va stabili cand sa dea drumul la aer la picioare, frontal, dezaburire.
La pornirea modului "AUTO" initial el sufla frontal , dar apoi va sufla si la picioare la diferite intensitati (mai tare, mai incet).
Lasa-l asa pe auto mai mult timp si vei vedea ca va baga si la picioare.
passat 1.9 avf
Multumesc mult de raspuns. Deci pot sta linistit.
Am rezolvat problema, era firul de la compresor cazut pe curea, deci ciufulit. Clima merge normal, dar am in continuare eroarea 538 CAN BUS.
Daca demontez ventilatorul de la clima,cel care raceste freonul,pot circula cu masina asa?Vreau sa-i verific periile si eventua sa-l reconditionez cum e explicat in DYS din aria Passat 5.
poti sa mergi fara grija atat timp cat nu folosesti clima.
Modificat de zipp
N-o folosesc ca oricum nu merge,nu merge ventilatorul si nici nu cred ca am freon,oricum era vb de 2-3 km de mers asa,pana il pun la loc,ms.
salutare,
va rog sa ma ajutati cu o problema. am tot citit acest topic de sus in jos si de jos in sus si nu gasesc nicaieri o problema asemanatoare cu cea pe care o are clima la mine. in momentul de fata totate afisajele palpaie la punerea contactului si implicit clima nu functioneaza (compresor, electroventilator). am completat cu freon am pus solutie de contrast si nimic nu se vede nici unde ca ar fi vreo fisura. si totusi clima dupa 2 3 zile nu mai functioneaza. ultima oara am pus doar 250 g de freon si mergea impecabil dar la fel dupa 3 zile eroare. poate sa ma ajute cineva sa imi spuna ce se intampla (eroarea aparuta la testare este lipsa presiune)
Eu zic ca e spart radiatorul din masina.
Scapa freonul pe undeva. Daca pe dinafara nu se vede, ia in calcul sa demontezi bordul si sa schimbi radiatorul interior.
am demontat nu se vedea nimic
scuze nu am spus chiar tot... am demontat doar torpedoul si acel ventilator iar in spatele lui se vedea un radiator. acela sa fie cu belele ca pe el nu era nici o urma de solutie de contrast, sau mai e vreunul in alta parte mai ascunsa?
nu ai cum sa verifici evaporatorul, decat daca il scoti din housing-ul climei - si asta presupune sa o dai jos de pe masina.
Unde e acel surubel ca m-am uitat dupa el si nu am reusit sa-l vad unde e montat.
Surubelul necunoscut, chiar, unde e?
E vb de surubelul care prinde ventilatorul care raceste freonul din radiatoarele din fata masinii,mi s-a spus pe forum ca e un singur surub ce trebuie scos si rasucit de ventilator si iese afara,eu nu gasesc acel surubel.
Este sau ar trebui sa fie la una din urechile de prindere.
Intradevar eu am scos acel surubel din prima ureche dar am avut nevoie de o surubelnita foarte mica aproximativ 7 cm parca. Dupa ce am desfacut surubul am invartit electroventilatorul pana a iesit complet cele 3 urechi apoi l-am scos afara.
Da, multumesc pt raspuns, maine am sa incerc sa-l desfac.
Gata,l-am demontat de pe masina,e pe balcon :icon_cheesygrin: ,bine era ascuns acel surubel,mai greu a fost sa scot cablajul.L-am incercat pe direct la baterie si nu a pornit,deci urmeaza sa-l desfac bucati si sa vad in ce stare sunt periile si rotorul si vedem daca se poate repara ca in acel DYS.
