Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
Basic setings pe -8HVAC.
Modificat de Al Bundy
exact cum zice Al Bundy. Intri in HVAC apoi basic settings. Fiecare grup corespunde unui motoras(v70,v71,v68,etc..) Selectezi 01 de exemplu si astepti vreo cateva secunde. In acest timp vei auzi clapeta ca se misca si cifrele din casute fluctueaza. Cand s-au facut toate cifrele 0 atunci e gata. Poti iesi. Si le iei pe rand toate motorasele. Succes
salut baieti am si eu o problema fff mare k clima.am mers mult prin zapada zilele trecute am facut gheata dedesubt si sa rupt firul de la compresor si senzorul de la baia de ulei,si baga aer normal eram in mers si deodata cand m-am uitat la clima nu mai mergea ,treaba e ca nu mai merge deloc nici macar luminile din butoane da pai displayul..am verificat sigurantele si da curent acolo si nush ce sa mai fac ...dati-mi si mie un sfat daca aveti idee ce ar putea fi si ce sa mai verific...firul de la compresor l-am facut cu mufa dar senzorul de la baie tre sa ma duc sa ii lipesc firele....nush ce sa ii mai fac k inghet..ms ast pareri
masina este un vw passat 1.9 tdi 130 kai din 2004 model 5.5 comby
Siguranta SC 5 de 10 A este OK ?
ce inseamna sc5 ca nu inteleg?
Siguranta din pozitia 5 din panoul din stanga bordului.
ms mult fratele meu k de ieri inghet in masina nu mai stiam ce sa ii fac dar nu m-am gandit la siguranta aia k nu avea semn de ventilator sau altceva ...oricum ms mult
Verific-o si hai cu raspunsul.
merge struna clima ca noua i-am facut si un test automat si a dat o eroare pe clima 025B
Motor clapa aer picioare/dezaburire
am dat stergere si nimic eroarea reapare
Salut,si la mine tot 025 b apare ,cum se ajunge la acel motoras, multumesc.
Am gasit o lista cu posibilele orori aparute pe display-ul climatronicului:
000 - All codes have been displayed
444 - No errors present
FFFF Control Unit 0x25
0119 Vehicle Speed Sensor 0x25
0214 Supply Voltage 0x06, 0x07
021A Reference Votlage 0x06, 0x07
0510 Temperature Sensor – Dash Vent (1296) 0x1d, 0x1e
0511 Temperature Sensor – Footwell Vent (1297) 0x1d, 0x1e
030B Outside Temperature Sensor – Front Bumper 0x1d, 0x1e
0313 Temperature Sensor – Fresh Air Inlet 0x1d, 0x1e
0332 Temperature Sensor – Evaporator 0x1d, 0x1e
0333 Refrigerant Pressure Sensor
0318 Air Conditioner Pressure Switch 0x23
031D Photosensor for Sunlight Intensity 0x1d, 0x1e
0382 Compressor Valve
04F7 Temperature Flap Servo Motor 0x25
04F8 Central Flap Servo Motor 0x25
04F9 Fresh Air Blower 0x25
04FA Recirculation Flap Servo Motor 0x25
025B Footwell/Defrost Flap Servo Motor 0x25
04B6 Standing Time Signal 0x25 0538 CAN-Bus
0538 CAN-Bus
0513 Gateway
053D Kombi
04AE Gateway Database Version
0414 Control Unit Not Coded 0x23
043F Basic Settings Not Accomplished 0x23
Mie imi apar cele cu rosu :mellow:
Clasic...servomotoarele. Date jos si incercat sa le cureti.
Astea is situate cumva in aeroterma?
pe housing-ul climei... pe aeroterma, cu ii zici tu.
sau poate sa mearga cu ele sa 100 de ani,daca baga cald si rece cum trebuie:),nu?
Da, se poate incerca o setare de baza - cu VCDS-ul. Eu cand mi-am pus climatronic, le-am reconditionat pe toate - niciun tacanit pana acum....
@doctorul- eu la ambele passat-uri am probleme cu clapeta centrala. doar scoate un"muget" scurt cand apas pe "recirculare" in rest merge foarte bine. Doar eroarea persista pe diagnoza
am o problema cu cl
imatron
icul
. vent
ilatorul porneste cand vreA el s
i atunc
i cand funct
ioneaza o face la treapta cea ma
i mare s
i nu se reduce turat
ia decat la pr
ima treapta.ce sa f
i
e defect? s
i la treapata unu vent
ilatorul merge sacadat s
i cu nun zgomot. ast parer
i. ms
?????? Asta da scriere. Pana acum nu am mai vazut.
LE posibil ventilator cu probleme, desfa-l si vezi cum se prezinta,
ms. nu e din vina mea cu scrisul. o sa il desfac dar am vazut ca are un surub pozitionat nasol.aproape de airbag dar o sa ma descurc. o sa revin cu cele constatate.
Nu e niciun stres cu desfacutul....ai loc suficient de desfacut si nu are nicio treaba cu airbag-ul. Dat jos torpedoul si un pic de inghesuiala pana la surubul de sus.
Uite o poza orientativa (fara bord si airbag) - cand mi-am pus eu climatronic...
am si eu o problema cu climatronicul indiferent daca este pe auto sau pe econom daca setez temperatura low sau hi imi baga aer cald ce ar putea fi?
Laurentiu Utiu
clapeta de temperatura blocata.
Adica, servomotor cu probleme - fa o scanare si ar trebui sa gasesti eroare pe motoras.
Am si eu o problema legata de AC - si anume nu imi mai baga aer rece (mentionez ca am freon)
in urma scanarii am eroarea :
1 Fault Found
00819 - High Pressure Sensor (G65)
Prin urmare trebuie sa schimb acest senzor nu?
codul acestei piese este 1K0959126A si arata ca in poza atasata de mine ?
sper ca alta cauza nu este, nu?
aprecierile mele pentru tot ajutorul pe care il oferiti.
