Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
pai:ori dezmembrari,ori magazine,ori reprezentanta.nu se gasesc? :blink:
Am cautat pe net, dar nu gasesc nimic de asa ceva. sunt un pic mai mari in diametru ca ventilele de la roata
Incearca la service-urile care se ocupa cu AC....gasesti sigur. :icon_thumright:
Laurentiu Utiu
O intrebare scurta...dupa ce am inlocuit v71 eroarea tot apare pe vag-com chiar si dupa stergere. V71 stiu sigur ca merge ca m-am uitat la el in timp ce cineva apasa butonul de recirculare, inchide si deschide normal. Trebuie adaptate clapetele sau codat climatronicul?
La autodiagnoze direct de pe climatronic imi apar erorile, le sterg, apare 444 00 dar daca dau iar autodiagnoze iar apar.
Modificat de Laurentiu Utiu
Laurentiu Utiu
Stie cineva cum se readapteaza,codeaza climatronicul cu clapetele? Caci am o eroare cu v71 si stiu sigur ca merge motorasul dar eroare tot apare la diagnoza.
Fa-i un basic settings. Mai multe gasesti aici, aici, aici sau aici.
C o s m i n
Eroarea e data de defectiuni ale traductorului de pozitie din V71 sau craparea pinionului principal. Nu rezolvi nimic cu adaptarea.
Laurentiu Utiu
Sunt bune 100%. am dat jos capacul de la motoras si nici pinionul ala alb nu era crapat, nici potentiometrul ( traductorul) nu e dus. Motorasul merge bine, face cursa completa, pe vag com valorile sunt in parametrii doar ca nu pot scapa de eroarea cu v71. Am citit ca dupa inlocuirea unor motorase (acesta l-am inlocuit recent)se face basic settings. O sa vad maine daca reusesc ceva.
Mihai.Nechifor
Asa apar la mojoritatea. Daca e pe intermitent ai incredere in ce spune Cosmin
Laurentiu Utiu
E faulty.Tocmai de aceea ma agit asa :) daca el zice e stricat atunci de ce merge? De aceea banuiesc unitatea climatronicului si nu motorasul.Deci cred ca eroarea a ramas de la vechiul motoras( care stiu sigur ca nu mergea).
buna am si eu prolema cu cupla de la clima baga rece (pt ca am bagat freon)da nu porneste ventilatorul de la clima si cel de la service mi-a spus ca nu e bine dar am testat ventilatorul(punandu-l pe direct la batere)si merge si am verificat si mufele de sub bidonul de servo si acolo nu vine curent de la bord si as dorii si eu niste poze cu releul ca sa stiu si eu cum arata ca sa il pot schimba
multumesc anticipat
C o s m i n
Ma intreb ce se intampla in viata ta daca ai reusit sa creezi un post atat de dezordonat. Asta e un forum public, nu un jurnal personal. Aduna-ti ideile, mai foloseste semne de punctuatie si poate vom reusi sa intelegem ce vrei.
te lamuresc eu cosmin! Omului nu ii merge ventilatorul de la climatronic si ar vrea o poza cu panoul de sigurante de sub bord, pentru ca nu ii vine curent in mufa de alimentare de sub capacul vasului de servo! Eu tind sa cred ca nu e niciun releu ci numai siguranta pentru ventilator aflata sub bord!
Laurentiu Utiu
Am reusit azi sa scap de eroarea cu v71 de la climatronic.
Eroarea era :
37-00 - Faulty
Mentionez ca motorasul functiona,clapeta recirculare isi facea cursa,dar la diagnoza tot imi aparea eroare cu v71. Rezolvarea a fost un Basic Settings al motorasului v71 dupa urmatoarea metoda:
Basic Settings - Flap Motor Reset(v71)
Prerequisite: The fault memory of control unit for Climatronic must be empty.
-08- Heater/A.C(HVAC)
-04- Basic settings
Channel 000 (leave for 30 Secs) - Values go to zero
Channel 001 (leave for 30 Secs) - Value should be zero
Channel 002 (leave for 30 Secs) - Value should be zero
Logout and log in again and clear any fault codes - should not be any now hopefully.
Ii multumesc pe aceasta cale userului @pronet si tuturor care m-au ajutat cu sfaturi. :icon_thumright:
problema si la mine cu climatronicul: nu imi porneste cateodata aerul conditionat. alte simptome cand se intampla asta: nu mi se lumineaza clima iar in loc de temperatura exterioara de la clima, imi apar 2 linii (--). o alta chestie ce am observat-o si nu mi se pare normal, este ca atunci cand clima functioneaza normal(baga AC) la cateva zeci de secunde(15-20) imi apar,in loc de temperatura exterioara, cele 2 linii(--) si se aude releul din bord cum cupleza si decupleaza AC-ul(de asemenea se simte si la mersul/turatia motorului). a mai patit cineva asa ceva? sau ce ar trebui sa verific sau sa inlocuiesc?
Laurentiu Utiu
Verifica senzorul de temperatura exterioara. E posibil ca acesta sa fie defect sau intermitent (cand merge cand nu) si atunci climatronicul daca nu stie ce temperatura e nu cupleaza nici aerul conditionat.Uita-te la mufa lui,poate e iesita afara sau contactele nu sunt bune sau fire intrerupte. O diagnoza ar fi fost ideala.
Senzorul se afla in fata radiatoarelor din fata motorului.Ar trebui sa-l vezi printre grilele de jos.
post-55955-0-67420800-1307019984_thumb.j
o sa verific maine sau sambata senzorul. cat despre diagnoza, banuiesc ca trebuie sa nu functioneze in momentul in care pune testerul. sau ramane vreo eroare? mai este chestia cu iluminarea climei, ce nu inteleg ce legatura ar avea cu aerul conditionat... multumesc pentru raspuns si pentru imagine Laurentiu
Laurentiu Utiu
Eroarea iti va aparea chiar daca in acel moment merge sau nu senzorul pentru ca eroarea ti-a ramas stocata in memoria Ecu. Mai poti testa si manual climatronicul apasand simultan butoanele Econ+ Recirculare si in timp ce tii apasat pui contactul. Ti se va aprinde toate segmentele de ecran inclusiv cuvantul "diagnose" si va incepe sa sufle in toate directiile la diferite turatii. Dupa ce a terminat iti va afisa niste erori sub forma de numere.Acele numere sunt erori si fiecare numar reprezinta o eroare. Ca sa treci la urmatorul numar (eroare) apesi tasta rosie (marire temperatura) si tot asa pana iti apare "000 00"(in timpul asta nu poti face nimic,doar sa notezi numerele ca ulterior sa vezi ce reprezinta). Ca sa le stergi(toate odata) apesi lung tasta Econ. Daca erorile s-au sters cu succes iti va aparea "444 00",daca nu atunci iti va reaparea numarul(eroarea). Ca sa iesi din modul diagnoza apesi scurt tasta Econ. Iti atasez un fisier pdf(facut de userul aryes13) ca sa vezi fiecare eroare ce reprezinta.Succes
Volkswagen_Golf_IV_climatronic_RO.pdf
l-am testat manual si am primit urmatoarele erori : 4FA ; 538;53d;318. am cautat in fisierul pe care l-ai atasat,iar erorile mele inseamna: 4FA = motor clapa presiune , 538= can bus, 53d= kombi, 318= comutator presiune aer conditionat. dar nu reusesc sa le "traduc" pe intelesul meu. :) daca mi le-ai putea explica un pic ar fi super
Laurentiu Utiu
Singura eroare ce o cunosc de aici e 4FA ce se refera la clapeta de recirculare aer. Ori e blocata ori motorasul e dus
(v71).Despre celelalte nu stiu nimic,imi pare rau. Ai incercat sa le stergi? O diagnoza computerizata ar fi ideala caci interpreteaza altfel erorile. Erorile de acolo le poti cauta pe site -ul ross-tech si acolo iti arata si ce trebuie sa faci sau sa verifici pentru fiecare eroare in parte.
da, am incercat sa le sterg,dar ele persista. vineri sau sambata o sa pun testerul pe ea si sa vedem ce iese. multumesc mult pentru ajutor si o sa revin cu noutati dupa. o zi buna
Stie cineva,sa ma lumineze si pe mine,unde este filtrul de la clima?Nu filtrul de polen.Acest filtru se curata/schimba?Si unde pot gasi SH un electroventilator pentru radiatorul de clima?
:salut:
Filtrul pentu freon(are forma unei tigari) de la instalatia de climatizare,se afla in interiorul conductei,undeva sus pe unde se si incarca.De obicei se schimba,depinde de buget,dar se si poate curata.Ca sa ajungi la el trebuie golita instalatia de freon.Ventilatorul? mai bine cumperi unul nou,de la SH poate fi "obosit" si dai bani degeaba.Sau mai bine schimbi periile la cel pe care il ai.
Ceau la toata lumea
Am o problema la climatronic,dupa ce am icarcat cu freon instalatia(800ml)clima a functioanat 2 zile perfect,iar de ieri am observat ca nu mai sufla rece.Am facut si eu un auto test si apare un cod 318 02.Mentionez nu am scurgeri de freon iar climatronicul pare sa functioneze normal.daca stie cineva ce este codul respectiv ,mai exect ce e de facut?
Multumesc anticipat.
Cam mult! 800g?La passat, 600g freon si 50g ulei e suficient.
