Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
Ce altceva in afara de a distanta cele doua conducte prin orice mijloc posibil?
Vezi si la postul 377.
Ma gandeam daca se poate vedea pozitionarea, distanta, dintre cele doua fara sa dau bara etc jos???
Am si eu o problema (imi cer scuze ca am postat aici dar nu stiam unde sa postez): din momentul in care pun contactul se aude un zgomot din bord parca ar fi din torpedou (torpedou frigorific), parca ar fi un mecanism cu rotite tocite care sar si caraie si nu stiu de la ce poate fi...ideea e ca am ridicat capota si m-am apropiat cu urechea de locul cu pricina si se aude si din exterior, problema ca locul unde se aude in afara masinii e cam in dreptul bateriei...
Va rog cine stie despre ce poate fi vorba sau macar cateva indicii, posibile probleme sa imi comunicati si mie :(.
sal
am si eu o problema
nu stiu daca sa mai vb dar sunt "disperat"
sa va zic despre ce este vorba
cind dau sa-mi bage caldura/ac pe la parbriz si pe la picioare nici o probleme merg
dar cind dau sa bage si la "fata" {sa mearga toate} celelalte se opresc si
merge doar in "fata"
fata nu merge nici cu parbriz nici cu picioare
doar singura
aveti o ideie ce ar putea fi
multumers anticipat
Am vazut si eu asta la mai multe masini, la cele care am incercat nu aveau nici o clapeta de climatronic blocata. Nu prea pot sa gasesc o explicatie.
am si eu o problema la un passat b5.5 , motor AVF ... electroventilatorul nu porneste deloc .. nici macar cand dau drumul la clima ... am verificat sigurantele de sub bord ... releele ... toate bune :( ... pus pe direct la masa merg ambele relee(implicit treapta I si trepta a II a ) ... deocamdata am o improvizatie si am pus electroventilatorul pe direct printr'un buton .. si il actionez cand vad ca mi s'a ridicat temperatura la 90 de grade , dar nu prea pot sa merg cu el asa la infinit ... poate uit vreodata de el si fierb motorul ... lucru care l'am facut odata pana acum .. si mi'a aruncat antigelul afara din borcan =(( ...
stiti cumva vreo alta siguranta ... vreun releu ceva .. care sa actioneze electroventilatorul ...
dupa cum am mai spus .. nu porneste nici cand pornesc clima ... pe oricare mod as seta ...
mentionez ca am scanat cu VAG Com si nu a gasit nicio eroare referitoare la acest lucru
va multumesc anticipat :D
imi cer scz daca s'a mai discutat despre subiectul acesta ... dar chiar nu am gasit o problema ca a mea ... adica in care electroventilatorul functioneaza pus pe direct ... sigurantele sunt bune .. releele la fel ... :(
Modificat de Andyyreyy
In primul rand, DE CE sa-ti porneasca electroventilatorul pe vremea asta?
Ala nici vara nu porneste fara clima, daca totul functioneaza bine.
De aici deduc ca ai o problema cu racirea. Radiator infundat, pompa de apa rupta sau termostat blocat. Iar electroventilatorul ajuta ventilatorul de pe curea, facandu-si treaba probabil doar prin curentii de aer ce racesc direct motorul.
treaba cu fiertul apei mi s'a intamplat acum o luna in traficul din bucuresti intr'o zi mai calduroasa :P... nu mergea nici electroventilatorul ... si imi montasem si un scut home made .. care cred ca era cam mare si nu mai permitea o aerisire prea buna ... de la faza aia m'am cam speriat si am tot incercat sa caut raspuns de ce nu imi functioneaza electroventilatorul ... ;)
Si crezi ca eu sunt aici doar sa fac curat dupa tine?
Ieri n-ai intrebat acelasi lucru?
Nu crezi ca daca avea cineva raspunsul, ti-l spunea fara sa tot dai tu bump-uri?
ai derptate
dar eu am scris aseara si cind am verificat de dimineata nu am mai vazut ce am scris aseara
si am zis ca na nu o fi mers si am scris din nou
miiiii de scuze
Una dintre ele este si a mea :vaidecapulmeu: . O fi defectiune sau asa este el gandit? :rolleyes:
si eu am o problema CU CLIMA. e vb de passat din 1997 tdi 110cp. mere intra aer cald pe undeva din bord chiar daca e pus OFF la clima si chiar si cand e reglat la rece.
imi spune si mie cineva ce sa fac?
am lovit o bucata de gheata,si am spart lamelele grilei de proiector din dreapta.
pe sub ea trec conductele de AC.
posibil sa fie afectate?s ar vedea vreo scurgere ceva pe langa ele,daca ar fi cazul?
ca compresorul nu mi pleaca nici cand pe bord temperatura exterioara afisata e de 6 grade...
S-ar vedea ceva pe conducta...unde e lovita, un pic de ulei. Daca ai si substanta de contrast, in instalatie, se vede imediat, cu o lampa cu UV. Balta de ulei, nu o sa faca jos...deci, daca te astepti sa vezi ceva pe astfalt, nu se va intampla.
par intregi conductele.pe jos nu ma astept sa vad, ma uitat direct la ele.nu par lovite,doar ca..n ar trebui totusi sa plece compresorul la peste 5 grade?
lasa si tu masina intr-un loc incalzit, pt o perioada de timp si vezi daca porneste. Daca nu ai avea presiune in sistem, iti apare eroare pe senzorul de presiune, cand pui Vag-ul.
azi a fost mai cald afara.cred ca pleaca compresorul,desi pe temp asta nu se aude ca vada.
dar face click in bord,si creste consumul instantaneu.si pleaca si ventilatorul de la clima.
asadar presupun ca e ok,si ca tevile alea nu s atat de firave,,,,
scuze,acum am vazut,am vrut sa scriu "nu se aude CA VARA!">
multumesc!
Buna tuturor. Dupa un autoscan la HVAC m-am ales cu 2 erori:
2 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
37-00 - Faulty
37-00 - Faulty
A doua eroare am rezolvat-o inlocuind motorasul V71 de la clapeta de recirculare,dupa multa rabdare datorita celor 3 suruburi care tin acest motoras si pozitionate in locuri greu accesibile,dar s-a rezolvat in 3 ore :icon_thumright:
A doua eroare, cea cu V68 nu stiu cum sa o rezolv. Stie cineva unde e situat acest motoras? E accesibil fara sa demontez bordul complet? Are rost sa desfac tot bordul doar pentru acest motoras?
La auto-diagnoza pe climatronic imi afiseaza eroarea 4FA si nu pot sa o sterg, reapare si nu primesc confirmarea de "444 00" . Din cate am citit acest 4FA e motor clapa presiune. Mentionez ca dupa inlocuirea motorasului v71 nu am mai pus masina pe vagcom sa o scaneze si eventual sa sterg eroarea.Am pus si cateva poze cu motorasul V71 de la clapeta recirculare (motorasul e bun din interior, se pare ca potentiometrul e dus). Ma poate ajuta cineva? Multumesc
post-55955-0-19755800-1298269384_thumb.j
post-55955-0-19182100-1298269405_thumb.j
Revin cu noutati. I-am dat un output test cu vag-com (la climatronic) si am sters erorile. Dupa mai multe teste nu-mi mai apare nici e eroare. Nici cu autodiagnose nici cu output test. Acum imi afiseaza 444 00. Totul e in regula. Sper sa ajute pe cineva :Driver:
Salut! Am facut o autotestare la climatronic si i-mi da doua erori care nu se sterg:
031D senzor foto pentru radiatia solara
04FA motor clapa presiune
Ce rol are clapa de presiune? Cum este afectat climatronicul cu aceste probleme? Multumesc!
Am vorbit cu un tip in reprezentanta Tg Jiu spunea ca exista un spray cu spuma pentru curatarea climatronicului . Se injecteaza acea spuma cu o tija lunga si spuma curata toata mizeria .Din pacate nu stiu cum cheama produsul.
Salut.
Stie cineva de unde pot cumpara ventilele care vin montate pe tevile unde se face umplerea cu freon (sub capacelele negre)si cam cat ar fi unul, ca la mine pierde pe la unul si m-am trezit ca nu mai baga rece masina
