Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
Faza cu clipirea climatronicului o patesc si eu... numai ca la mine e de ordinul sutimilor de secunda... face un black-out doar la iluminarea fundalului climei (nu si la restul ledurilor), pe urma totul revine la normal. Am mai vazut asta si la un passat(2001) probabil ca e vreun stabilizator pe duca deoarece chestia asta se intampla cand creste temperatura in masina.
Cand clipeste climatronicul, mai exact cand clipesc toate figurinele lui e vorba de lipsa freonului in instalatie sau senzor de presiune defect(F125)
Am verificat siguranta pe care o indica manualul ca e pt climatronic. Sunt mai multe care ar trebui sa le verific?
La mine nu clipeste. Ori dispare 2-3 secunde lumina din el asa o data la 20 de minute ori cum ziceam nu mai afiseaza nimic chiar la pornire.
Azi de exemplu nu a avut nicio pb cu afisajul la pornire. Si probabil ca iar cateva luni va fi totul ok.
Bine faza cu lumina din afisaj ce mai dispare rapid 2-3 secunde si apoi isi revine e permanenta adica cred ca zilnic o vad in drumul de la servici spre casa sau invers.
@vicius_the_one - I-am dat climei vestitul test si e clean. Nu clipesc toate ca si cum ar avea o eroare stocata, face un flash scurt doar la iluminarea climei nu si la digite.
E ok deci are doar o cadere de tensiune la alimentarea ei...siguranta cu contact imperfect sau mufe cu contacti oxidati
salut! imi spune cineva daca am AC i vreau sa schimb sa pun climatronicu daca e posibil si cat de costisitor...merci
am un passat 131cp din 2001
l-am lovit in fata au sarit saci(airbagurile) l-am reparat dar nu se mai aprinde climatronicul
toate siguratntele sunt k
i need help
Salut! Am pus azi vag-com si am scanat masina. Dand auto test la climatronic nu a gasit decat cele 2-3 erori ale clapetelor pe care le-am mai avut, le-am sters si mereu apar. Dar scanand a 2-a oara mi-a aparut altceva
Control Module Part Number: 3B1 907 044 H
Component and/or Version: CLIMATRONIC B5GP 0008
Software Coding: 17000
Work Shop Code: WSC 05311
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
ce reprezinta 64-10? Am testat cu motorul oprit ( rece - decat am pornit-o si am mers 100 m), afara erau cam 8 grade si masina nepornita de 2 zile.
E ca un numar ordine, nu e importanta ci "Intermmitent" e important pentru ca se refera la repetabilitatea erorii. Fiind intermitent e ok cat de cat. Ai pute sa scoti mufa de la acel senzor sa nu ai contactii oxidati si chiar sa scoti senzorul sa il cureti in orificiul cu care intra in contact cu presiunea feneoului(se mai aduna mizerie de pe traseu ce il blocheaza.
PS : Vezi si pe aici http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...t&p=1056518
00792 - A/C Pressure Switch (F129) am avut si eu si surpriza ...era ventilatorul sau mai exact mufa oxidata
Multumesc de lamurire :rolleyes: o sa studiez mai mult
l@u nu are treaba ventilatorul care nu are senzori, F129 e senzorul de presiune pe instalatia de clima, in functie de el pleaca ventilatorul de clima :rolleyes:
eu am prezentat exact eroarea si exact rezolvarea ei...nu intru in amanunte ca nu pot elucida misterul
Du-te la o intalnire saptamanala si gasesti de la cine sa imprumuti o unitate de clima. Faci un change sa vezi daca nu cumva e defecta a ta. Eventual te lipesti si de o diagnoza acolo.
le-am verificat de mi-au iesit ochii din cap
Vezi poate s-a sectionat vreun fir in spatele climatronicului sau poate nu-i bagata vreo mufa bine!
Am observat mai de mult ca dupa ce temperatura de afara este cu minus la punerea contactului se aude un motoras care bazaie cam 3-5 secunde pe undeva prin spatele consolei centrale in dreptul aeratoarelor de pe mijloc - nu stiu sigur daca este de sub bord sau din compartimentul motor - are idee ce cineva ce este cu acel motoras si care este rolul lui?
Drive safe!
Modificat de C o s m i n
E motorasul clapetei centrale care isi actualizeaza pozitia. Nu e o problema.
Merci mult Cosmin ma gandeam ca nu este o problema dar nu stiam daca este de la clima sau ceva sistem auxiliar de la motor. :D
Fa diagnoza pe clima, sigur are ceva erori de V68 daca esti din pozitia in care tu chiar il auzi cum bazaie. Eu nu aud nimic prin bord in afara de atunci cand dau recirculare
am si eu o problema de ceva timp. la inceput am crezut doar ca mi se pare mie dar m-am inselat.
climatronic-ul imi baga aer fierbinte (HI) indiferent de temperatura selectata.
deci daca selectez LO imi baga intr-adevar aer rece, dar de la 18 grade si pana la HI, imi baga aer fierbinte.
poate fi busit un senzor, sau pot diagnostica in vreun fel? se poate oare remedia cat de cat simplu?
Tremura motorul la relanti cand este pornita clima.
A mai patit cineva???
