DIPSTICK SENSOR
RaduI
  • Replies 89
  • RaduI
    27
  • notchman
    17
  • alexserb2000
    15
  • victori
    11
bai deci pe magazinele alea pretul era cam la 25-40 de euroi...depinde de care sonda vrei: pe surub de evacuare ulei sau pe joja :scratch:
E , eu le pot face pentru voi fara ceas, la un prets de sub 20euroi, si nu conteaza de care, dar singura buba, este ca trebuie recalibrat pentru orice alt tip de ceas.(simplu se baga in apa aflata la temp de fierbere, etc)
Am zis ca este mai simplu cu un indicator cu led'uri (3 -ce semnalizeaza -sub temp, temp de 90 grade , peste, sau cu 10 led) sau cu indic de vumetru modificat si facut sa arate foarte comercial, si gata calibrate, si cu indic astea cu tot nu se depaseste suma de 25 euro .
Ca indicatoarele alea suplimentare de Dacie sunt vreo' 500 mii, si nici nu sunt foarte fiabile dupa parerea mea.
Ce inseamna recalibrare ? Are indicatorul vre-un surub, ceva, de reglare ? Banuiesc ca nu e mare scofala sa faci calibrarea cu apa fiarta si un termometru ...Prefer ceasurile - chestie de design....
Da are un semireglabil, din care reglezi indicatoru, atunci cand 'bagi sonda in apa fiarta
Dar mai apare o problema si anume indicatoru' vostru sa aiba rezistentza in marja petru care este facut sa functz aparatu'
Dar asta deja am facut un manual de utilizare de genul 'PENTRU TOnTZI' :scratch: , (fara suparare, este o gluma, am vrut sa spun ca explic in amanunt totul, inclusiv schema electronica) .
Domne, pana la coada probabil ca o sa iau un indicator dublu de Dacia, n-are sens sa mi-l trimiti tu de acolo, si pe aici cam tot atat e.
notchmane ce se mai aude cu senzorii de temperatura ?
  Citat:
si eu vreau tot cu senzor pe busonul de golire. pare mai ok decat pe joja. dar din ce am mai citit si eu temp citita nu e chiar cea din motor pentru ca in baie uleiul
Baaaaaaaa, mi-ai luat painea de la gura ! M-au cautat aia sa faca spotu' cu a mea, dar n-am verificat mailu' si am pierdut cioaca ! :bounce:
stiu Radule ca si eu l-am verif simbata si nu am avut timp sa anunt pe nimeni....ma gindeam la tine dar era deja prea tirziu :cry:
DOVADA:
"Buna ziua !
Ma numesc Catalin Cristutiu si va caut din partea Saga Film, o casa de
productie de publicitate. Va caut in vederea unei eventuale colaborari. Am
avea nevoie sa inchiriem o broscauta pentru o filmare de o zi, pentru un
spot publicitar la o companie de telefonie mobila. Problema ce mare este
insa ca filmarea va avea loc maine, poimaine sau sambata. Din aceasta cauza,
va rog sa-mi dati un raspuns cat mai repede posibil, oricare ar fi acesta.
Ma puteti contacta si la telefon: 0744.657.040.
Va multumesc!
Catalin Cristutiu, asistent
de productie"
  Citat:
:lol: metodele clasice sunt mai bune - m-au abordat direct, cand au vazut masina
~Nautilus
Coane Notch, ce se mai aude cu senzorul meu, ca ma bate gandu' sa schimb uleiul, si as schimba si busonul cu ocazia asta ?
O sa incerc in sambata asta sa ma duc la strungar, cu un bushon dala (sa'l caut) si sa'mi faca o gaurica in iel, si daca rezolv cu asta , estem gata.
Esti boier daca ma rezolvi cu asta, restul (cadrane, fire) le cumpar eu de aici. Mai trebuie ceva ?
Citind acest topic mai vechi, sunt si eu curios cum s-a facut pana la urma cu senzorul de temperatura ulei si cum functioneaza.
Si-a montat cineva? Unde cum cine poate monta etc.
Merci
Am mai discutat asta, dar repet.
Solutia care mi se pare mie cea mai buna este cea pe care a adoptat-o Nautilus.
Senzor de temperatura de dacie cu ceasul respectiv.
Senzoerul se monteaza in locul capacului supapei de presiune ulei(supapa care trimite uleiul cald catre racitor). Aceasta supapa se afla in blocul motor in stinga spate cum te uiti la motor din spatele masinii.
Filetul este la fel M18*1.5 iar senzorul are diametrul astfle incat intra pe interiorul arcului supapei (nu altereaza caracteristica supapei).
Temperatura citita este mult mai exacta decat cea a uleiului din baie (care este mai rece decat del din circuitul de ungere) deoarece este temparatura uleiului din circuit.
Pentru a vedea unde se afla acea supapa atasez o poza.
Merci Victor.
Eu deja am acolo un senzor de Dacie montat. Vroiam sa stiu care sunt parerile celor care au sistemul functional (dupa ce au trecut prin vara).
asta una. In al doilea rand, din cate am inteles eu acea supapa are rolul de a lasa uleiul sa treaca atunci cand este rece si poate deschide supapa, uleilu ducandu-se spre arbore fara a mai trece prin radiatorul de racire. Cand se incalzeste uleiul nu mai are "puterea " sa deschida supapa si se duce prin radiatorul de ulei. Crect?
Deci daca atunci cand este cald, el nu mai deschide supapa, inseamna ca nu ajunge nici la senzor (care este sub supapa si arc). Exact atunci cand ar trebui sa cunoastem temperatura uleilui. Corect?
sau gresesc eu in rationament?
Corect, ai si tu dreptate. Acum ca ma gandesc acolo nici nu ar trebui sa fie ulei datorita pistonasului supapei care ar trebui sa fie etans.
Cand uleiul este cald asa ar fi teoretic cel putin ...tot uleiul sa se duca in radiator, si deci sa nu ajunga pe senzor...??????
Deci cum ramane cu chestia asta?
Uite ca m-ai incuiat. Nautilul spunea ca are si ca ii indica cam 95 grade pe timp de vara.
Stie cineva sub ce temperatura incepe sa lucreze acea supapa, sau altfel spus peste ce temperatura incepe uleiul sa se duca in radiator?
Supapa lucreaza in functie de presiunea uleiului si nu de temperatura teoretic .Din cate am vazut pana acum cea mai eficienta metoda de masurat temperatura uleiului este aceea in baie ,asta vara la viteza de 115 km/h aveam 85 grade temp ,la 125 km/h se indrepta vertiginos spre 95 .
