electromotoare
silviustan
Chiar in clipa asta am o revelatzie: sunt bou! :lol:
:hainoroc:
  • Replies 92
  • cristobob
    14
  • MishuL
    8
  • UVeul
    6
  • Valentin M.
    6
Am scos bucsha de la mashina de la fiare vechi. Are 11x13.5x14 (dxDxL)- din pacate e 1 pic uzata :blink:
Ghinion de neshansa- cutia-minune nu contzine aceasta dimensiune- adica ar fi dar e de alama :)
Asa-i cu fiarele astea ... stringi cit pentru 1000 de ani iti faci griji, alergi dupa ele, pierzi timp si cind ai nevoie nu ai de alea de care iti trebuie.
BTW ... cred ca am (trebuie sa ma uit, sa caut tot intr-o cutiutza). ... de CU grafitat.
Poate bronz grafitat...
Oricum dat fiind praful de afara, azi nu ma bag sub niciun Gogo :)
ce este afara, a venit deja iarna? aici inca este bine(15-23) :(
ce este afara, a venit deja iarna? aici inca este bine(15-23) :P
acum ninge in toi :(
Bai e culmea, nici in uzina n-am gasit! Mai dau o tura pe la mag de Trabi din apropiere si daca nici acolo, o sa dau comanda :D
Misule zici ca lucrezi la fabrica de confectii :vaidecapulmeu: Nu ai pe acolo un strung sa-ti faca o bucsa de bronz grafitat in cota dorita si eventual sa-ti rectifice si axul electromotorului daca are uzura?
Axul e bun, strung am, dar n-am material. D'aia daca gasesc o bucsha "acoperitoare" m-am scos.... Culmea e ca pe catalogul ala de la semnatura lui Karcsi am gasit doar bucsha pt pus ax mic in cutie pt ax gros...
Presupun ca si Lexxus are acelashi catalog...
Am si eu o problema la electromotor. Nu de mult am schimbat ambele bucse si de atunci imi face urmatoarea treaba:din cand in cand(asta insemnand o data la 15-20 porniri) nu mai cupleaza. Face clanc, eu cred ca arunca bobina dar nu invarte.E daca acuma ii dau cu coada de la ciocan de vreo 3 ori in el si in bobina lui o ia normal.Problema e ca mi-o face cand mi-e lumea mai draga si trebuie sa ma aplec sub ea in mijlocu drumului . Ce poate avea?Sa fie din cauza bucselor?
permite-mi sa te contrazic !
eu pe 302-ul meu am electromotor de 6 volti
singura chestie nashpa e ca se perleaza destul de repede contactele din bendix ( m-a tinut fix un an :P )
in rest ... sfaraie motorul cand dau cheie :)
Scuze tati, bendixu e ala cu dintzi. Poate vrei sa zici starter...ca ala e electric si se poate perla la contacte...Nu?
No problemo! Am desfacui si io p-al meu din punga in care zacea.Al pentru mot. de 1,6 de la tip3...Deci: dezastru....rotorul e topit, nasulit unde vin carbunii...Are cineva rotor d'asta? Cu cat?in rest e bun.Io l-am primit desfacut....daca am rotor, mai imi treb. si capacul dinspre carbuni, ca nu am.
  • 5 years later...
merge pus electromotorul de bus (serie: 091 911 023) pe o bruasca din 69? din cate am inteles difera diametrul axelor....
post-45047-0-05773900-1343027470_thumb.j
Modificat de toni-peste
nu merge. cel din imagine este de pe busuri post 76care au axul mai lung decat cele de pe broasca.
Am si eu o problema la electromotor (pe 6 v, puus impreuna cu motor de 1600 cu volant cu 109 dinti):
Imi face urmatoarea treaba: din cand in cand nu mai cupleaza, doar face un fel de carait si nu invarte. Daca imping putin masina , bagata in viteza, porneste destul de bine. Electromotorul este proaspat curatat, verificat, revizuit (cum vreti voi sa spuneti) de niste meseriasi care asta fac de-o viata si zic ca se pricep. La primele (zic eu) 8 - 10 porniri a mers bine ; partea proasta este ca am mai incercat altul pe masina si face tot asa.
Ce poate avea?
pai.... nu-i prea mare motorul pentru 6V?
Modificat de VW 1200
se poate sa ai borna + sau - prea slaba?
daca nu poate sa fie bobina defecta, si face contact imperfect
sau ,masa de pe cutiea de viteze
sau bucsa din cutie mai probabil, si iti da la masa
sau prost centrata bucsa din cutie
etc
Asta inseamna: musai, motorul dat jos pentru schimbat bucsa din carcasa cutiei. Sau este vreo modalitate mai simpla de a schimba bucsa?
infiletezi un surub in bucsa si o scoti,
sau bucati
sau departezi putin motoru cat sa iasa bucsa, si o extragi de acolo,
nu e neaparat sa dai jos motoru
mai intai verifica sa fie bucsa dusa, sa nu lucrezi degeaba
desi ma repet:
bucsa n-are nici pe dreak
in cel mai rau caz bucsa uzata conduce la scaparea pinionului de pe volant dar nu la blocarea completa a electromotorului.
bobina starter "ie najpa"
decapseaza si repara-i contactele din dreptul celor doo suruburi groase.
cand montezi la loc ai grija sa-l montezi in asa fel incat sa poti "decapsa" iar
asta este SINGURA buba a unui electromotor de 6V alimentat la 12V.
oricum chiar si asa NU as pune de 12V pe masina.
Spor!
Modificat de UVeul
da' , intreb, nu poate fii volant(a/ul)? adica, sa aiba probleme la dinti.
sa fie aceeasi problema la ambele electromotoare?
Cine imi imprumuta un electromotor de proba?
A mea face la fel, si e pe 6v.
Adica invarte incet,apoi ia viteza.Alteori ia viteza din prima.
Problema e dupa ce se incalzeste ,adica daca o opresc la semafor si vreau sa dau la starter, de-abia invarte.
Aceeasi problema cu cele 2 bucati care le am pe 6v
