electromotoare
silviustan
stie cineva daca pt vw 1302 cu motor AB se potriveste orice fel de alt electromotor in afara de cel orijinal al masinii?
  • Replies 92
  • cristobob
    14
  • MishuL
    8
  • UVeul
    6
  • Valentin M.
    6
:D scuze, imi vine sa glumesc (pentru ca si eu m-am lovit de asta):
datorita sensului de rotatie (invers decit la masinile cu scaun la cap) datorat ideii ca motorul este plasat in spatele masinii, nu merg decit electromotoarele de broasca, gogosar, typ3 dar mai ales de porsche si k-g. Singura grija este sa schimbi bendixul cu unul care se potriveste pe volant ta. In rest nu cred ca este loc de potriveala ... decit sa schimbi sensul de infasurare de pe rotor si stator :vaidecapulmeu:
Ar mai fi o solutie ... manivela ... :D
datorita sensului de rotatie (invers decit la masinile cu scaun la cap) datorat ideii ca motorul este plasat in spatele masinii, nu merg decit electromotoarele de broasca, gogosar, typ3 dar mai ales de porsche si k-g. Singura grija este sa schimbi bendixul cu unul care se potriveste pe volant ta. In rest nu cred ca este loc de potriveala ... decit sa schimbi sensul de infasurare de pe rotor si stator :lol:
Ar mai fi o solutie ... manivela ... :lol:
bre! :lol:
io nu ma refeream decat daca se pupa si electromotoare de vw typ3 ,KG ,duba sau alte modele de broasca (inclusiv cele cu instalatia electrica de 6v)
:lol: :lol:
PS. Vezi ca alea de broasca mai vechi (pe 6v) nu merg chiar asa usor decit cu o adaptare ... fie mai iei din cutie si pui o bucsa mai mare (merge aia de dacie in cazul asta) fie iei pe strung din axul rotorului (care-i mai gros un pic).... da vezi sa schimbi si bendixul ca ala de 6V are dintii mai mari. In rest cred ca sint compatibile ... poate de unele gogosare sa schimbi bendixul ... am vazut unul care avea dintii mai ciudati, nu stiu pt ce volant era.
Modificat de tipatescu
intre ce le de 6V si 12V mecanic nu-s diferente, doar electric difera..am pus eu de bus pe broasca..da' nu stiu exact la 1302
Imi pare rau sa te contrazic, dar am avut 3-4 electromotoare in fatza, pe care le-am admirat mult timp. Diferenta intre ala de 6v si ala de 12v, mecanic vorbind este ca ala de 6v are axul rotorului mai gros deci are nevoie de o bucsa mai mare si implicit gaura in care se monteaza bucsa in cutia de viteze e mai mare. Sint sigur de asta pentru ca le-am vazut cu ochii mei - la fel si locurile in care se bagau.
permite-mi sa te contrazic !
eu pe 302-ul meu am electromotor de 6 volti
singura chestie nashpa e ca se perleaza destul de repede contactele din bendix ( m-a tinut fix un an :D )
in rest ... sfaraie motorul cand dau cheie :D
singura chestie nashpa e ca se perleaza destul de repede contactele din bendix ( m-a tinut fix un an :P )
in rest ... sfaraie motorul cand dau cheie :P
corect....si io am avut unul de 6v pe masina(1302)...era deja "pa" insa cum zici si tu invartea motoru foarte misto....insa a cedat rapid si la asta bobina... :P
stiti vre-un loc sau pe cineva care poate sa doftoriceasca asa ceva?
hmmmm... eu am trecut in 95 pe 12 v fara a schimba electromotorul de 6v si merge perfect, n-am mai umblat la el de atunci. Si n-are nevoie de mai mult de o secunda-doua de functionare ca sa porneasca motorul
pai asta e broblema coane ...
io dau la cheie cat face clanc si motorul deja porneste pe cand altii invart motorul cateva secunde bune sa porneasca...
Pai tu te plangeai de perle, nu altii .... :(
RADULEI,nici eu nu am avut vreodata probleme cu electromotoru la broasca pana acum cand deodata a picat!
...si vad ca a picat de tot nu gluma :( !
...si vad ca a picat de tot nu gluma :P !
pai eu de obicei cand patesc chestii de felul asta, procedez in felul urmator: apelez la un electrician auto care stie ce face :D, in cazul meu un "mosh", acelasi care atunci cand am facut trecerea pe 12 V mi-a rebobinat frumos si motorasul de la stergatoare si ... clacsonul :D ptr. 12V (asta ar merge la TIPS & TRICKS)
Dl. Nicu - Electrica Auto - electromotoare/alternatoare/instalatii electrice/alarme auto/radiocasetofoane - str. Baicului 116 sector 2 Bucuresti tel 253.02.53
Zic si eu ca radui, din principiu n-as recomanda pe nimeni pentru nimic dar se pare ca omul e serios (tocmai mi-am reparat electromotorul la Renault) si cred ca am vazut pe acolo si un "mosh" :D
cand am facut trecerea pe 12 V mi-a rebobinat frumos si ... clacsonul :D ptr. 12V
Hai ca asta chiar ca n-am mai auzit-o! :D Motorashul de shtergator intzeleg, ca e spacific, dar clacsonul? Nu ca nu se poate, dar... ce rost are? Sunt clacsoane de 12 pe toate drumurile, cred ca in talcioc potzi sa-l iei si la 2-3 ron- pt banii ashtia eu nici macar nu-l desfac de pe mashina, da' sa-l mai si bobinez :D
poate omul tine la originalitate. :D aici am vazut rebonarea generatorului de 12v la 6v pentru originalitate :D bobina inca sa infasurat in banda aceea textila!
pentru stergatoare si de astea stiu ca se vinde un dc-dc converter de la 6v la 12v
Daca asa a avut omu dambla ... nu m-a intrebat cand l-a facut :D. Mi-a placut insa ca idee atunci, ca era ala al ei, de patruj' de ani. A murit saracu , acu cativa ani (claxonu' )
dala nicu mi l-a desfacut si cand l-am pus pe masina mergea mai rau decat inainte :blink: :P :P
vezi, are dreptate radui cu recomandarile: sunt relative
silviu, atatia nervi,timp pierdut.......pana acuma aveai electromotoru sus pe masina :D
am desfacut si eu electromotul ...
s-ar putea sa fie de la bucse.
la ala de 6 volti se potriveste bucsa de dacie in cutie dar in spate am luat de la o dughena de aici...
m-am dus cu aia veche si mi-a dat una noua.
si electromotorul e de 6 V pus pe 12V fara nici o adaptare, nici o schimbare. bineinteles ca e pe cutie de 1200
Shtie cineva daca se potriveshte de la Dacie ceva bucsha de demaror din cutie, pentru demaror pt 130 dintzi cu tzutzurica de 11 mm diametru? Sau shtie cineva dimensiunile? (d=11, D, L) Ca nu vreau sa stau cu mot dat jos o luna sa caut bucsha :D
dar nu stai ca il ai pe lexxus... :D
la motor de 1200/an 61/6 V nu se potriveste bucsa de la dacie. Am cumparat-o de la mag de piese auto import cu 5 ron. bucsele sunt la fel amandoua
Modificat de prepeleac
Dar axul de 6V e mai gros 1 pic, deci bucsha de Dacie nu merge la mine :lol:
Chiar in clipa asta am o revelatzie: sunt bou! :D Am acasa o cutiutza cu zeci de bucshe de Bz de diverse dimensiuni :D Diseara ma apuc de masurat la ele. Culmea e ca de multe ori am folosit din ea, dar de fiecare data incep sa caut de nebun prin magazine si de-abia dupa o vreme imi aduc aminte de cutia-minune :hainoroc:
