indicatoare bord "cazute" - Audi A4 2000
Dac
faci un test cu vag com si o sa constati ca nu e bine pusa limba la locu ei.desfa bordu pune limba corect faci testu cu vag com sa corespunda si gata.
Again...thanx Mad!
  • Replies 50
  • Dac
    8
  • time
    5
  • F l o r i n
    5
  • Mad79
    3
Again...thanx Mad!
Mad...am stat eu bine si m-am gandit,e prea simplu sa fie asa cum spui tu!
Si uite de ce!
ma urc dimineata in masina,motorul rece,pun contact,indicatorul de temperatura al apei imi urca la 80C!!!!!
Merg cu ea si imi ajunge la 110C unde imi ramane tot timpul!
Opresc motorul,acul imi sta la 60 de gade pt cateva sec...apoi imi cade la 0!!!
Vreo idee?
Si uite de ce!
Vreo idee?
deci sare...nu creste treptat!
e clar ca nu e calibrat pe temperaturi si a fost umblat la el.e posibil cand saumblat la el sa fi miscat ceva pe acolo si sa agate.asta nu te-ar deranja daca ti-ar indica corect.desfa bordu si incearca sa-i pui limba corect.pb la tine e ca nu dispui de un vag com,ai rezolva pb cu usurinta.
Sper sa-mi fac rost si de o interfatza vag com....cat de curand!
oricum...multumesc!
Tinem legatura!!
  • 3 years later...
mario zaccaria
Eu am alta problema. Pornesc masina Audi A4 B5 97 si totul e ok, dar dupa 10 km acul de la Kilometraj incepe sa se miste in sus si in jos, sa oscileze si nu imi mai arata viteza cu care merg, Bord computerul incepe sa arate niste consumuri de motorina foarte mari. Dupa un timp cade jos si nu mai indica nici o viteza. Daca opresc masina si astept cateva minute isi revine.
La diagnoza nu iese nimic.
Ce o fi
  • 6 months later...
mie nu mai imi merge deloc...adica haotic...am reprogramat eepromul 93c56 cu un dump de la un amic dar...degeaba...8D0 919 033D este dush-ul UK-NSI de pe un a4/1995/ADR/1.8...
daca poti sa ma ajuti si e mine ?...te rog...imi apare "miles DEF"...
mai puteti face in felul urmator...mergeti la dezmembrari cumparati un bord cu ceasuri la fel cum e al vostru si schimbati numai motorasele de la taicuri.....asa am facut eu si nu mai am nici o problema
O idee de la ce ar putea veni problema asta? Am ramas masca pe moment. Mi s-a transformat IC-ul in brad de craciun.
Da jos IC-ul si verifica-l la un electrician, probabil sau erodat circuitele si fac legatura mai ales la cald. Daca nu il poate salva, cauta altul pe la dezmembrari..
Altceva nu are ce sa fie. Doar daca ti-au ros soriceii cablurile dupa bord...
  • 3 years later...
salut.. unchiul meu are un audi a4 b4 din 96' si are o problema cu bordul.. cand porneste masina si e motorul rece functioneaza toate acele.. dupa ce se incalzeste motorul acele vitezometrului si al turometrului cad pe 0 si nu se mai ridica.. restul bordului functioneaza(temperatura, combustibil, afisaj) are cineva vreo solutie? va rog frumos..
Modificat de dnygl94
Trebuie verificate ceasurile - sa vedem daca merita reparate.
altfel, se inlocuiesc - la SH nu sunt foarte scumpe - trebuie adaptate pe masina, altfel nu porneste cu alte ceasuri.
Merge fara probleme cu alte ceasuri, plug and play.. Imobilizatorul nu se afla in ceasuri pana la modelele inainte de '99.
Offtopic: Eu am mers si fara ceasuri cateva zeci de KM, dar masina mergea prost, nu inteleg de ce. Daca merg fara ceasuri, masina bruscheaza rau la accelerare / luarea piciorului de pe acceleratie.
bun.. mai exact.. ce si unde trebuie sa verific asta?
Salut. Am avut oarecum aceeasi problema- mi-au cazut ceasurile brusc, adica MOARTE. Rezolvarea simpla, am cumparat altele( adica toate cu geam cu tot, sunt dintr-o bucata) de la un prieten care are o masina ca a mea pentru dezmembrat. Introduci mufele si atat. Specific, masina mea AUDI A4 B5 DIN 97, 1,9 TDI 90CP AUTOMAT
  • 5 weeks later...
Exista o problema comuna la ceasurile de bord din 2000 si 2001 marca Jaeger sau MM, sunt cele cu carcasa alba in spate, se defecteaza foarte des, 90% din ceasurile pe care le-am vazut aveau probleme mai mici sau mai mari. Recomand ceasurile marca VDO (carcasa neagra in spate), ele nu au nici o problema. Si eu am schimbat la masina mea ceasurile si sunt multumit. Atentie potrivesc doar cele cu afisajul orei digital (nu analogic 98-99).
in functie de echiparea masinii.... daca are can gateway, daca nu... cele fara can.
da, sunt mai stricacioase cele de la Jaeger, unele se pot repara.... oricum, cele VDO au si calculator de bord - pui maneta, tragi cablaj si ai si BC
Am vazut VDO fara maxidot si am vazut marca Jaeger cu maxidot, dar in cazuri mai rare, majoritatea Jaeger sunt fara computer iar VDO cu computer
Jaeger cu maxidot sau MM - da, mai exista - am gasit pe A3.
majoritatea Jaeger sunt minidot si fara BC.
VDO - fara maxidot, la A4 B5 ? - modelul fara can sau cel cu can ?
Si care e legatura cu titlul topicului ?
salut am si eu o problema poate ma ajuta si pe mine cineva  am un audi a 4 din 2002 si sa aprins martorul de la buji si de la esp nu se mai acelereaza  cand o pormesc se tureaza  singura
 va multumesc
Posibil probleme cu pedala de acceleratie, dar fa o diagnoza si posteaza eroarea.
 va multumesc
posibil....
verifica mufele din cutia ECU, vezi sa nu ai apa pe la ele, sa nu fie oxidate, etc - daca sunt, curata bine cu spray de contacte.
altfel,  verifica si cu alta pedala, asa cum ti-a zis bundy
  • 5 weeks later...
Buna ziua,am si eu o problema la ceasurile de la bord mai precis acum de cand a venit frigul cand pornesc masina ceasurile nu i-mi merg deloc iar dupa ce se incalzeste putin i-si revin.Este vorba despre un A4 B5 1,9TDI 116cp.Multumesc!
verifica lipiturile de pe placa de baza - sa vedem daca nu ai lipituri reci pe ele.
