Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Multumesc pentru raspuns Al Bundy.
Am gasit pe un site rusesc un post in care s-a reusit schimbarea acestui senzor insa cum nu stiu rusa si google a tradus aiurea nu am inteles exact cum a ajuns la el. Am atasat si o poza cu senzorul respectiv desfacut.
Poate daca gasesc un far cu sticla sparta o sa incerc sa il desfac sa vad daca pot sa mut senzorul.
Mai am insa o intrebare: daca iau un far stanga de pe o masina cu volan pe dreapta o sa functioneze bine AFS-ul?
post-109851-0-81133500-1452771092_thumb.
Alex JAF - vorbeste cu el, eu stiu ca are cu ce si le repara - are si componentele.
  On 14.01.2016 at 11:24, F l o r i n a scris:
G5 GTI d2s
am golf 5 normal dar farurile sunt ca cele de golf 5 gti,ms de informatie florin
da - xenon-ul OEM la Golf 5 - este cu D2S
Florin este vorba de membrul b_76_jaf?
da - vorbeste cu el
Salut ..
nu am avut timp de diagnoza.. poate ati mai patit si imi dati idee despre ce ma asteapta : deci pe dreapta se stinge din mers xenonul, imi da la bord afs inoperative , si dupa right front deep beam deffective, dar isi revine dupa o vreme si dispare si eroarea din bord. face treaba asta cam zilnic .. cred ca ar avea o legatura cu viraj maxim pe loc, nu sint sigur insa..precizez ca are mai putin de 1 an de la schimbare..( nici un an din cei 5 fara un xenon ars, noroc ca e "ieftin' :) )
ce ziceti? ms mult pt. sugestii
o zi fara probleme !
Modificat de valeriu s
salut baieti!
am si eu cateva intrebari/mici probleme
- mi s-a intamplat acu' vreo 2 luni sa mi se opreasca motorul in mers la niste gropi de vreo 2-3 ori. moment in care mi-a aparut eroarea cu afs inoperative. am pornit din nou, si nicio alta problema, nu a ramas nicio eroare in diagnoza. m-am agitat eu ce m-am agitat, am curatat toate sigurantele si contactele la baterie, pe acolo, si nu a mai facut, nu s-a mai oprit motorul. azi dimineata, in timp ce dadeam la demaror (a durat ceva, era inghetata), iar a aparut afs inoperative. si a disparut imediat ce a pornit motorul.
aceasta eroare poate fi din cauza lipsei de curent in baterie? ea invarte electromotorul, dar nu cred ca ma mai duce inca o iarna. sau sa ma astept la ceva probleme pe viitor?
- corneringul asta, cum se verifica? sa mor daca mi se pare ca se misca farurile in vreo directie, in mers sau pe loc. cand pornesc luminile, se misca, sus jos stg dreapta. dar in mers nu observ nimic
- reglarea farurilor voi ziceti ca se face cu vcds, ce se intampla daca eu le reglez pur si simplu la ochi? ca eu am facut si asa, si nu am vazut sa nu se pastreze, sau ceva de genul
merci frumos
ps. faruri venite cu masina din fabrica, nu aftermarket
Modificat de cobrax2
posibil sa fie si de la baterie slaba.... daca zici ca nu ai eroare stocata pe Xenon.
farurile - le poti face test cu VCDS-ul, de pe 55-xenon
reglaj - recomand sa le reglezi pe reglofar, dupa care le memorezi pozitia cu VCDS-ul.
ce test pot face cu vcds? nu am gasit ceva care sa imi arate cornering. testeaza el ce testeaza si totul e ok.
ce face memorarea? daca eu le am deja reglate ok, pot face acea memorare oricand?
merci
nu scrie cornering... ca asta e altceva.
ai la output test, mai multe optiuni, printre care misca si lupele.
memorare pozitie - daca totul este ok, nu ai de ce sa faci... si nu te ajuta la nimic.
dar nu ar trebui sa observ si eu in mers ca se duce lumina spre stga/dreapta? am masina de 3 ani si sa mor daca am vazut vreodata :))
sau e posibil sa nu aiba cornering? daca se plimba la pornire in toate directiile are sigur si cornering?
nu se misca atat de brusc, mult... cat sa iti joace ochii....  :winter:  Le vezi cel mai bine cum lucreza, pe ceata... etc.
Salutare, am scanat pt problema de la far, si nu am gasit nimic concret legatat eroarea care apare mereu , mecanicul speculeaza ca ar fi un contact sau chiar un fir intrerupt in far..are insa legatura cu corneringul si probabil i se trage de la faptul ca am avut capacul din spatele farului crapat nu stiu de cind, stiu doar ca l-am schimbat in toamna trecuta
il voi demonta si incercam sa il verificam babeste..
revin
fa o scanare si posteaza exact erorile care apar pe 55-xenon
  On 25.01.2016 at 8:45, F l o r i n a scris:
am mers si pe ceata de nu vedeai la 20m si tot nu mi s-a parut ca se misca vreun milimetru. naiba sa le ia.
merci
Stai liniștit ca funcționează, doar ca nu este așa vizibil Cum este prezentat în reclame :). Mai încearcă pe ceață, dar trebuie sa miști de volan mai mult, ai grijă să nu te vadă poliția și sa creadă ca ești beat :), și sa nu ai mai mult de 40 Km/h
si sa fie pe faza lunga, atunci se vede mai puternic.
aa, nu merge decat pana la 40 km/h?
faza lunga la mine am impresia ca e pe halogen
am bec d1s parca. o fi si bi xenon, ca eu tot nu vad cand se misca in mers, sau pe loc :)
merci
