Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Salutare! Cum se pot configura farurile astfel incat DRL-urile sa porneasca doar dupa porniea motorului, nu imediat ce pun contactul?
Nu stiu daca se poate schimba terminal 15 / 30.
Am bixenon adaptive cu cornering and stuff. Cum se vor comporta farurile daca dezactivez complet DRL (presupunand ca se poate) si las comutatorul pe Auto?
Ai DRL? Adica sta faza scurta aprinsa sau cum?
Da. Se aprind imediat ce pun contactul si mi se pare ca e idiotenie.
Cu comutatorul pe 0 stau tot timpul arpinse? Ciudat, probabil ca provine dintr-o tara nordica.
Daca il dezactivezi si il pui pe AUTO vor sta stinse atata timp cat e lumina afara. Nici cornering nu se aprinde, nici follow me/leave home. Cand se face intuneric se aprind singure si functioneaza si cornering si AFL.
Da, stau aprinse tot timpul cat e contactul pus. De fapt, singura combinatie in care sunt stinse e cu comutatorul pe "pozitii". Din ce am vazut eu cu VCDS, modul selectat e cel cu Scandinavia. Explicatiile tale au sens, nu stiu de ce ma asteptam la altceva :) Multam!
exact asta ai de facut - dezactivarea DRL-ul din Long coding, la 09-centrala electrica.
Ori motorasele, ori firele de la ele la centrala, ori centrala. [/quote
Problema rezolvata, erau motorasele. Multumesc
Salut! Aseara in Bucuresti s-a lasat ceata foarte rapid si am vazut ca farurile s-au aburit pe interior in partea de jos. Ce e de facut? Mersi!
vezi sa fie bine montate capacele din spate, sa fie aerisirile libere....
Vreau sa schimb becurile de pozitie pe aceste faruri si am gasit la cineva pe un site becuri led. El mi-a spus intr-un mesaj ca nu dau eroare de bec ars in bord. Pentru a nu avea eroare de bec ars nu trebuie si o alta adaptare? Sau vreo improvizatie? Trebuie dat ceva jos inafara de capacul din spate pentru a inlocui aceste becuri? Scuze de postare, poate repet ce a intrebat si altcineva, dar nu ma pricep la electrica. Multumesc.
Normal ca trebuie dat capacul farului jos, cum sa-l schimbi altfel ?
daca cel care vinde spune ca nu dau eroare, atunci asa o fi, daca ele sunt can-bus.
Am masina cu bi-xenon din fabrica de 8 ani. Temperatura de culoare a xenonului nu e un avantaj întotdeauna. Pe ceata , ploaie puternica sau ninsoare lumina alba a xenonului e deranjanta . Si eu am becuri de 4300 K nu cele de 6500K apreciate de " cunoscători " ca dau bine . De multe ori am fost obligat sa sting xenonul si sa merg numai cu proiectoarele cu halogen pentru ca la xenon aveam doar un perete alb in fata de la ceata.
Încă o treaba, led-ul tehnologic e monocromatic, ca sa se obțină o lumina alba calda sau rece se folosește fluorescenta, in fapt led-ul e UV si are in fata o pastila fluorescenta alb gălbuie. La led-urile de China am vazut de multe ori ca pălesc in timp .
Modificat de Paul_L
Am si eu o problema de cateva zile. Pe pozitia auto din cand in cand, in timpul mersului se stinge bixenonu, apare informatia pe maxidot si se aprinde martorul. Cateodata isi revine singur dar de cele mai multe ori opresc si pornesc din nou comutatorul. Ce ar putea fi ???
fa o scanare/diagnoza si posteaza eroarea - sa vedem unde e problema si sa iti dam solutii.
Se sting ambele faruri sau unul singur ? Am pățit si eu cu un bec care a facut așa . Avea o problema pe circuitul de aprindere . Pana la urma mi-ars balastul.
Salutare.
      Am si eu o problema cu farul de pe dreapa...nu mai pot folosi faza lunga. Nestiitorul de mine am crezut ca xenonul respectiv are doua faze, scurta si lunga, asa ca ma apucam de schimbat becul. Din spusele unui mecanic se pare ca becul respectiv(D1S) are dor o singura faza, iar faza lunga si scurta este data de far. Mecanicul respectiv mi-a zis sa pun urechea pe far sa sa ascult daca in timp ce dau faza lunga si scurta se aude cava in far...de auzit nu se aude nimic. Tin sa mentionez ca becul respectiv lumineaza foarte slab.
      Atunci care ar fi problema, becul sau farul?
becul - nu.
fa o scanare/diagnoza, sa vedem eroarea stocata pe Xenon - in functie de aceasta, iti putem zice unde este problema si ce solutii ai.
Salut. Eroarea Afs inoperative mi-a aparut si mie in bord insotita de martor intermitent. Daca pornesc iar masina martorul se stinge si eroarea apare numai cand trec peste o groapa sau limitator de viteza - cel putin asa cred poate este doar o coincidenta. Am pus tester pe masina si imi da codul de eroare stocata 02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left. Am citit tot topicul acesta, am vazut ca au mai avut si altii aceasi problema dar inca nu imi este clar care este rezolvarea. Trebuie sa schimb tot farul sau se poate schimba doar modulul acela de swivel sau doar senzorul?
Nu se poate schimba doar modulul din far, se schimba farul cu totul.
Golful 5 cu faruri cu lupa ce becuri are d1s sau d2s??
