Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
salutare! Rog cunoscatorii sa-si prezinte opiniile pentru o posibila problema.... sau nu.
Una bucata B6 cu faruri OEM bixenon adaptive, plecat din ORSOVA  catre BUCURESTI... farurile puse pe prima treapta (din ce stiu eu e pe automat) afara ploua, pe dupa SEVERIN faruri moarte (nu erau aprinse). Le-am pus pe 0 apoi iar pe prima treapta si nu se aprindeau, mergeau doar pe ce-a de a treia treapta (faza scurta). Dupa vreo cativa kilometri am oprit iar sa vad daca merg pe AUTO (prima treapta). Le-am comutat dupa treapta 3 pe 1 si surpriza....mergeau.
Rog pareri pt ca odata scap neamendat dar doua oara... :tuktuk:
AUTO are legatura cu senzorul de ploaie/lumina. Daca nu se aprind pe AUTO, desi afara e intuneric, atunci senzorul de lumina/ploaie are o problema.
Pe AUTO se aprind numai daca intensitatea luminii de afara scade sub o anumita valoare.
Deci, fie ai o problema cu senzorul de lumina, fie afara nu era indeajuns de intuneric ca farurile sa se aprinda pe AUTO.
Deci tu zici ca pe AUTO daca e zi si e lumina nu se aprind, atunci pe ce treapta sa tin luminile? Ideea e ca era destul de innorat afara iar bolovanu de mine a mers tot timpu cu ideea ca daca pun pe AUTO merge... si am lasat-o asa...și henț albina. :bom: Senzorul cred ca merge k prin tuneluri se aprindea bordul apoi se stingea dupa ce ieseam din tunel (ma gandesc ca are legatura cu senzorul).
Aprinzi faza scurta pe timp de zi cand circuli pe drumuri pe care, prin lege ai obligatia sa ai lumina de intalnire aprinsa.
In rest si pe intuneric, comuti pe AUTO.
Spre rusinea mea habar n-aveam ca Auto merge numai noaptea. Omul cat traieste invata. Mulțumesc pentru lamuriri!
  On 22.11.2015 at 15:23, Hayate a scris:
Daca senzorul are o problema atunci automat aprinde farurile.
  On 22.11.2015 at 15:01, giji a scris:
le lasi pe Auto, se aprind numai noaptea/seara. Se mai intampla sa inregistreze eroare pe centrala electrica si sa le mai aprinda si ziua.... dar ii trece.
daca ai setat sa aprinda luminile la regim de autostrada, aprinde farurile si dupa o anumita viteza - depinde si de model, an fabricatie, etc
[passat b6] Daca tot s-a ajuns pana aici, profit de situatie si vin si eu cu o problema, imi stau aprinse lupele permanent indiferent daca swtich`ul e pe 0 sau pe auto(am faruri normale, halogen), indiferent daca e zi sau noapte, in schimb bordul se aprinde doar cand senzorul detecteaza o luminozitate mai scazuta(tunel, etc.). Am verificat de mai multe ori masina cu vcds si nu apare nicio eroare. Si inca ceva offtopic, am vazut recent pe la victoriei un passat b6 cu faruri halogen, care avea aprinse doar becurile de pe mijloc(faza lunga), iar lupele erau stinse, e posibil sa schimbi intre ele faza lunga cu faza scurta ?
intra pe 09-centrala electrica, la Long coding si vezi sa nu ai DRL activat.
Merci Florin, o sa verific si revin  .
Pe autostrada am impresia ca se aprind la peste 120km/h. Mergeam pe A2 ziua, soare si farurile comutate pe AUTO si le vedeam pe bara unui Mercedes din fata mea  :beer:
Modificat de AndreiATB
LA peste 140kmh se aprind si se sting dupa ce se merge 3-5 minute cu mai putin de 60kmh.
Buna,
Sunt posesorul unui Passat B6 - 2009 - cu faruri bixenon adaptive. Aseara am facut un drum mai lung pe noapte si mi-am dat seama ca imi bat foarte slab farurile - atat faza scurta cat si lunga - am mai fost cu un sofer langa mine care mi-a confirmat - posibil ca eu sa ma fi obisnuit in timp cu lumina slaba si nu fi sesizat.
Ar trebui schimbate becurile? Au o durata de viata limitata la intensitatea luminoasa, chiar daca nu se ard ?
Ar trebui sa verific si altceva sau imi recomandati direct schimbarea becurilor.
Din cate am citit e D1S ?
Modificat de dorus
Da sunt D1S si intradevar in timp le scade puterea, apoi se fac roz-moviu apoi mor (in cele mai multe cazuri)
Va salut, am si eu la un passat B6 probleme cu faza lunga, e model bi-xenon, mai exact nu functioneaza faza lunga pe dreapta, iar cateodata nici pe stanga, depinde cum o prinzi, in urma scanarii am urmatoarele erori care se sterg, dar la urmatoarea punere a fazei lungi apare martorul in bord si totodata si eroarea, pana acuma nu m-am lovit de asa ceva, orice ajutor e bine-venit
Address 09: Cent. Elect.
2 Faults Found
02498 - Left Low Beam Reflector Motor (V294)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame
                    Fault Status: 01111100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 252
                    Mileage: 188273 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.12.04
                    Time: 08:56:00
             Freeze Frame
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295)
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 252
                    Mileage: 188273 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.12.04
                    Time: 08:56:00
             Freeze Frame
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
Ori motorasele, ori firele de la ele la centrala, ori centrala.
 firele sunt ok, raman motorasele sau centrala, cum pot sa verific care din cele 2 e ? mersi pt raspuns
montezi o alta centrala de proba si vezi daca tot asa face.
Aia banuiam si eu, dar nu am de proba, credeam ca pot masura ceva la ea. Am sa vad cand fac rost de o centrala sa fie acelasi model si vedem ce trebuie facut. Multumesc
Modificat de R_a_z_v_a_n
Salutare tuturor.sunt nou pe forum si de curand am achizitionat si eu un VW Passat B6 3c 1.9 tdi BLS cu faruri adaptive bi-xenon.Am pus VCDS-ul pe masina iar pe Xenon Range am urmatoarele defecte :
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0133
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 2311169
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 346D020957204E9
   Subsystem 1 - Part No: ID-L fehlt
   Component: AFS-Lst.-Modul l    ....
   Coding: 00000255
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Coding: 00000035
5 Faults Found:
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 164841 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.12.11
                    Time: 01:48:46
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.07 V
                    Speed: 0.0 km/h
                        ABS 1
01042 - Control Module; Not Coded
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Invalid
                        Invalid
                        Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Invalid
                        Invalid
                        Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Invalid
                        Invalid
                        Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Invalid
                        Invalid
                        Invalid
Mentionez si faptul ca pozitia si faza scurta/lunga functioneaza pe ambele faruri.becurile D1s sunt cele aftermaket importate de Alfaromtrans din Pitesti.Cand incerc sa codez modulul de control imi da eroare (un cod de eroare pe care nu l-am salvat) si nu pot nici sa ajustez pozitia farurilor in meniul Adaptare si nici functia de cornering nu merge.Farurile sunt reglate mecanic in momentul de fata...Multumesc anticipat
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02233
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01042
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02656
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02657
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01539
   Coding: 00000255
   Coding: 00000035
Modulul de putere din stanga nu e identificat corect de VCDS. Posibil sa ai o problema la el. In mod normal codarile trebuie sa fie identice pentru ambele module, asa ar trebui sa arate:
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Coding: 00000035
   Coding: 00000035
Incearca sa-l codezi corect pe cel din stanga, daca accepta codarea, sterge erorile si vezi care mai raman.
Daca mai ramane doar cea 01539 - Headlights Not Adjusted, incearca sa faci Basic Settings:
Basic Setting
Software Part Numbers 5M0-907-357-A through 5M0-907-357-D ONLY
Headlight Adjustment
[select]
[55 - Xenon Range]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
  • The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
  • Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
Daca tot nu merge sa faci Basic Settings, intra in blocurile de masura si verifica senzorii de nivel.
Multumesc frumos pentru link-uri si indrumare..mai las laptopul la incarcat 30 minute si apoi sar pe masina...revin cu rezultatele mai tarziu..Inca o data Multumesc
Nu are cum sa-l codeze separat pe cel din stanga, ele se codeaza automat cand intra pe 55.
LA el e problema ca modulul nu e vazut de calc central de xenon, si aici poate fi vorba de alimentare (siguranta arsa), fire intrerupte sau modul defect.
Astazi am avut ceva timp de verificari...cablajul e Ok,sigurantele asemenea..mai ramane doar calculatorul de far din moment ce farurile se aprind , atat ca nu mai sunt dinamice.Nu e o chestie fara de care nu pot trai dar vreau sa le pun la punct in viitorul apropiat.Inca o data multumesc pentru ajutor si indrumari  :icon_thumleft:
Buna tuturor. Cine imi spune si mie ce tip de bec trebuie sa pun la pozitie? Am niste leduri si au inceput sa pâlpâie. As vrea sa pun normale, dar nu stiu exact de care. Multumesc!
