Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Buna seara tuturor. Am si eu o intrebare. Am BIXENON adaptiv pe masina din profil, foarte frumoase faruri si de mare ajutor in oras. Vreau sa stiu, daca nu repet intrebarea vreunui alt utilizator, ce tip de bec as putea cumpara pentru a inlocui becul de cornering? Este un bec normal ceea ce am eu, am vazut ca se aprinde si se stinge lent si as vrea sa pun niste becuri cu led, dar care sa aiba aceeasi lungime sau aceeasi proiectie pe sol ca si acestea. Daca imi poate da cineva un sfat, m-ar ajuta. Precizez ca vreau un bec led deoarece pozitiile sunt tot led, iar culoarea galben de pe becul de cornering strica, dupa parerea mea, aspectul luminii pe timp de seara.
da, bec normal... daca pui bec cu leduri, trebuie sa pui si anulatoare, altfel o sa ai eroare de bec ars.
becul este H7
Si la becurile de pe pozitie de ce nu-mi da eroare de bec ars? Am tot led si sunt niste chinezarii infecte.
scoate chinezariile infecte si pune pozitia, porneste motorul.... si vezi ca o sa ai eroare de bec ars - la pozitii, ai probabil leduri care au rezistente pe placuta lor, sa pacalesca centrala electrica, sa creada ca au becuri.
tot asa trebuie si la celelalte.... cu pacalici/anulatoare.
Am înlocuit becurile clasice cu leduri can bus. Desi erau can bus, după 10 secunde s-au oprit. Totusi, pt. a rămâne acele leduri am pus in paralel peste leduri un element rezistiv cumpărat din comert (Philips). Ca recomandare, desi am folosit la mai multe masini leduri de la Philips, in prezent l-am scos. Unul (din două) mereu se defecta. Asa că am pus "chinezării infecte" de care sunt multumit. Toate ledurile au fost cumpărate dintr-un mare magazin. Philips 60 lei, chinezăriile 14 lei, iar acel adaptor rezistiv cca. 50 lei setul.
Legat de becul H7, îl poti schimba cu becuri led H7. Acestea se pot găsi la un magazin de pe str. Lizeanu. Am încercat să pun in loc de bec halogen la alte masini dar vânzătorul a fost explicit. Nu ai lumina necesară pt. faza scurtă. Acum, la tine este altă poveste. Deci, dacă pui acest tip de bec cu led să ne spui cum se vede. Ca idee, am schimbat becurile xenon la masina si acestea au cca 4300 K. Nu mai sunt asa mare diferente de culoare. Înainte de schimb si eu gândeam să fac ceva cu H7, dar mă gândeam să cumpăr un H7 apropiat de culoarea xenonului (4300k).
Astept păreri după ce schimbi ceva (h7 sau xenon).
xenon pe cornering la farurile bixenon oem, nu recomand - poti strica multe.
led pe aceelasi bec - pacat ca vei pierde efectul de diming, cand lucreaza/se sting.... in viraje.
Lasă pe cornering halogenul. Se aprinde destul de rar doar la manevre sau la deplasări cu viteza mica si efectul de aprinde si stingere progresiva e foarte util si nu va mai merge pe led sau alta tehnologie.
exact.... acum, fiecare dupa gusturi.
Si oricum, o sa dea eroare de bec ars, si nu merita sa pui ditai anulatorul.
Vine iarna si va trebui sa schimb si eu becurile uzate si chinezăriile pe care le-am pus mai demult . A pus cineva osram Xenacr nightbreaker ? E semnificativ superior unui osram Xenarc clasic ?
Stie careva cum obtin cei de la Osram acele diferente in plus? becul are acelasi consum (35 w). Sa fie din proprietatile gazului/ sticlei?
paul_l
Mi-am pus eu recent.
Vad mai bine cu masina dar nu pot sa-ti confirm ca este din cauza becului Osram night breaker unlimited xenarc . Am avut inainte chinezarii ”philips” (adica falsuri) care s-au ars (adica numai unul)- Pot sa-ti spun ca pana sa se arda parca eram ”chior”. Acesta este motivul pt care nu pot sa-ti confirm 100%.
In plus am inca o masina care are un bec pt fiecare faza (cred ca H7). Cand se aprinde faza lunga, becul de faza scurta ramane aprins, deci am 4 becuri aprinse (faza lunga). Noaptea am vazut fara probleme fie cu faza scurta fie cu lunga. Cand am mers prima oara cu passatul, am crezut ca sufar de lipsa de vedere ...... Am fost extrem de suparat dar am acceptat.
Fata de cele de mai sus, lumina de cornering era vizibil mai galbena si evident mai deranjanta. ”Sarea din peisaj”.  Acum este acceptabila. Se vede o diferenta dar ACCEPTABILA.
Deci, mi-am pus acest tip de bec din cauza ca nu vedeam noaptea si dupa ce-am citit posturile (TOATE) am inteles ca merita sa dai un pic de bani in plus.
Sunt convins ca daca imi sterg si lupele (in primavara- vara viitoare) am sa vad mult mai bine.
Sper ca te-am ajutat.
Da, dar ati vazut cat costa un bec?? La mine nu e problema de faza scurta/lunga, e lumina destula... Deh... Masina e din 2010, eu vroiam sa schimb aspectul luminii in far, adica sa fie toata alba, dar il las asa
Deci sa intelegem ca tot chinezariile infecte sunt mai bune :)))
De pus pe cornering nu mai pun led, deoarece nu se mai stinge incet, va fi lumina si intuneric imediat dupa, ceea ce nu prea ador. Eu sunt multumit de lumina de cornering, vroiam doar sa fie alba si nu galbena, insa dupa atatea opinii o sa le las in continuare.
Pune Osram Nightbreaker pe cornering si sigur va bate mai alb. E max 100 lei setul
pai, asa zic si eu.... e pacat - ma bucur ca ai renuntat la ideea montarii unor becuri cu leduri  - mai departe, alege becuri bune, care bat spre alb - ai recomandari mai sus.
Sau xenon look si se apropie de culoarea xenonului.
Am faruri cu Bixenon pe masina din semnatura, si de vreo 2 luni incoace, am observat ca lumina becurilor a inceput sa fie din ce in ce mai slaba. Din ce am observat, la pornire par sa fie ok, dar dupa o perioada de utilizare de 10-15 minute, becul din dreapta mai ales, isi schimba culoarea din albul albastrui, intr-un alb galbui, iar intensitatea luminii este mult mai scazuta comparativ cum era acum cateva luni. A mai patit cineva asa ceva? Speranta mea este ca becurile sunt de vina, iar varsta isi spune cuvantul, avand in vedere ca becurile sunt cele originale din 2009.
Ca si variante de becuri, oscilez intre Osram D1S NIGHT BREAKER UNLIMITED la 325 lei si Philips XENON D1S X-TREME VISION la 355 lei.
Rog pe cei care au, sau au avut aceste becuri, sa posteze impresii despre vizibilate si mai ales cum se comportau noaptea pe ploaie. Din ce am vazut, cele Philips sunt putin mai albe, avand 4800k, dar mi-e frica sa nu fie 'oarbe' pe asfalt ud.
Astept recomandarile voastre.
De asemenea, sunt interesat si de o sugestie pentru montaj. La reprezentanta manopera costa 300lei, suma ce mi s-a parut un pic cam exagerata :)
Daca ai putina indemanare si cateva scule (surubelnita, torx de 15 sau 20, cheie  tubulara sau clichet de 13), desfaci bara  si demontezi farurile. Nu e greu, doar ca sunt vreo 20-30 de suruburi de desfacut. Intr-o sambata poti rezolva. Desigur, poti apela si la varianta pe bani...
Manopera este mai putin de 70 lei pt demontat bara si faruri, înlocuit ambele becuri si montarea lor. Merită. Altfel, daca ai timp, un loc de "meșterit" si ceva scule merită numai dacă te bagi si la stersul lentilelor. Crede-mă!!!
Legat de fluxul luminos. Sigur sunt becurile uzate (gazul de fapt).
Exista vre-un DIY mai in detaliu despre cum se da bara jos? Nu as vrea sa rup vreo clema sau sa fortez, ca dupa aceea sa nu se mai aseze la linie. Stergerea lentilelor ar fi o idee buna, avand in vedere ca acum se vad o serie de dungulite de la praf.
Eu am folosit aceasta imagine ca indrumator. Suruburile nu sunt greu de desfacut.Te vei chinui putin la cele 2 piulite din aripi (trebuie desfacute putin si contra aripile de plastic din partea de jos- cele dinspre bara) si de asemenea avut grija la cele 5 cleme pe fiecare parte de pe lateralul barii, unde se uneste bara cu aripa pe orizontala.
http://ww2.justanswer.com/uploads/vwtech0405/2009-12-30_030828_4.jpg
Modificat de raresh20
Iti recomand ca prima dată să asisti cum iti demontează electricianul bara si farurile si apoi să încerci această operatie. Este o sumă simbolica (69 lei cu tva).
Dacă totuși încerci prima dată iti atrag atenția că nu vei putea singur. Ai nevoie de încă o persoană.
La mine s-a pus un dop la instalația de spălat farurile (curgea soluția de spălat parbrizul/farurile).
Nu este complicat dacă esti atent, ai sculele necesare si un ajutor pe lângă tine atunci când trebuie dată sau pusă bara. Ca timp, operatia a durat un pic peste o oră.
Da, la montare si demontare ai nevoie de inca 1 om ca sa o poti trage din fiecare parte deodata.
