Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Salutare, stie cineva unde pot gasi de cumparat soclul la becul de pozitie ? Am tras foarte putin de o clema si binenteles s-a rupt extrem de usor.
Stima
S-a rupt din cauza caldurii degajate de becuri. nu cred ca gasesti sa cumperi separat soclu nou, poate la dezmembrari vre-un far sparte fara prinderi sa gasesti sa-i iei soclul
Va salut, imi puteti spune si mie ce implica schimbarea farurulor halogen cu unele bixenon adaptiv in afara faptului ca trebuie cumparate farurile
Simplu - trebuie sa citesti cest topic!
Am si eu o intrebare legata de retrofit-ul in cazul unui Passat B6 de la faruri H7 la faruri OEM bi-xenon.
In cazul montarii farurilor bi-xenon si a conectarii acestora prin mufele care fac trecerea de la 10 la 14 pini, dar NU si a sistemului de autoleveling, se pot regla farurile prin intermediul butonului de reglaj de la bord, folosit pt farurile H7? Ma gândesc ca e posibil ca motorasele acelea din interiorul farurilor pot fi comandate electric, dar manual.
Multumesc anticipat pentru informatii.
din pacate, nu... e mult mai complicat sistemul, nu este asa usor. Nu va merge sa le montezi, fara sistemul de leveling - o sa bata in pamant....
Stima
Am gasit de cumparat pe original , 36 ron
Salut, becul de cornering din farul cu xenon OEM este H7 ? Vreau sa dau bara si barurile jos si as vrea sa le am si acestea la indemana daca e nevoie.
H7 este.... dar nu trebuie sa demontezi farul - se schimba cu farul montat pe masina, ai capac de vizitare si ai acces la bec.
Mersi, oricum vroiam sa dau bara jos sa schimb si becurile xenon pentru ca mi se pare ca sunt putin cam chioare si unul este roz deja. Si daca par vechi, vreau sa le schimb si cele de pozitie si cornering.
Putin offtopic: am sirena de alarma arsa si vreau sa o schimb si aceasta, am acces cu bara jos? Sau schimbul se face pe la carenajul rotii si nu are treaba cu bara?
Se demonteaza doar carenajul de sub aripa, nu e nevoie de dat bara jos.
Mersi baieti.
pentru a schimba becurile la modelul tau, trebuie sa dai jos bara, farurile, etc... si abia dupa aia poti schimba becurile.
automat, daca sunt becurile originale, sunt deja obosite - sa cumperi becuri bune, originale - Osram, Philips, etc.
Da, stiu ca am de dat bara jos si farurile ca sa le pot schimba si de aceea vreau sa rezolv tot ce pot cu bara jos. Becurile nu stiu daca sunt cele originale, nu am de asa mult timp masina, dar mi se par chioare pe faza scurta si cred ca sunt obosite deoarece avea Scandinavia activata, mergeau non-stop cu motorul pornit.
Puteti sa-mi spuneti va rog modelul de bec pt a inlocui becurile la masina - are faruri bi xenon din fabrica, cel de pe stanga palpaie, banuiesc ca trebuie schimbate.
Am inteles ca e recomandat sa le schimb pe amandoua chiar daca cel de pe dreapta e OK.
Daca puteti sa-mi recomandati si ce firma ar fi mai ok ar fi super.
Osram sau Philips.
..si modelul de bec pt farurile bi-xenon OEM la Passat se numeste D1S
Ar fi oarecum recomandat sa le schimbi pe amandoua, mai ales daca nu stii ce vechime are (sau daca stii ca e la fel de vechi ca masina) cel care inca functioneaza corect, pt ca oricum trebuie sa dai bara jos pt a le schimba, si sa nu te trezesti ca iti pica si al doilea pana la sfarsitul anului.
Salutare, de unde ati luat voi becuri xenon d1s la un pret mai bun si ati fost multimuti de achizitie.Nu as vrea sa dau o gramada de bani si sa mearga 2 luni, pe majoritatea site-urile am vazut ca ofera 1 luna garantie.Astept mesaje pe privat sa nu se considere reclama. Ms
Modificat de SavuAD
Din pacate becuri bune, fiabile si ieftine - nu gasesti - tot ce este ieftin, e chinezarie... nu stii cat te tin, nu stii ce iti mai strica.
Becuri D1S - bune - incep de pe la 250 lei bucata ... Osram... si urca incet-incet.
Recomand ebay.de/.co.uk ptr preturi mult sub ce gasesti pe la noi
Doar 2 exemple orientative :
http://www.ebay.de/itm/2x-Neu-Stuck-D1S-OSRAM-XENON-4300-K-XENARC-35W-66042-66043-66144-66140-66142-/291264514628?hash=item43d0b7ca44
si
http://www.ebay.de/itm/2-x-Neu-Stuck-D1S-OSRAM-COOL-BLUE-INTENSE-XENON-5500-K-XENARC-35W-66144-66140-/301365375074?hash=item462ac6b062
Al doilea model mai rece 5500k. Cu banii dati aici pe 2 becuri osram simple pe ebay iei 2 night breaker care sunt cam 70% mai puternice
Modificat de Mihai.Nechifor
atentie mare la ce cumparati/primiti, ca exista foarte multe facaturi de Osram si Philips....
Pe ebay se vand la pret dublu fata de China, mai bine cumparati direct din China si stiti ce luati si cat dati. Spre exemplu Osram Xenarc e la 15 euro/buc, iar pe ebay e la 30 euro/buc. Cine vrea original, sa caute surse cat mai sigure, si sa nu se astepte la pret sub 50 euro/buc.
Exact !
din pacate nu sunt chiar asa de recomandate cele chinezesti - am intalnit caz in care s-a ars becul la scurt timp dupa montaj...
Eu am adus cuiva d2s de pe ebay 350 lei 2 becuri si sunt germany nu china. Mai conteaza sa te uiti si la feedbackul vanzatorului
le desfaci, verifici daca se potrivesc codurile de pe carcasa cu cele din interior - in afara acestora si a cutiilor - se vede diferenta dintre cele originale si fake-uri (si la becuri) - cand le ai una langa alta - alta varianta sa le verifici, nu prea stiu....
