Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Mersi . Am vazut ca au mai multe coduri gen 66140, 66142, 66144, 66146....e vreo diferenta intre ele ? la culoare poate ?
Modificat de raresh20
Da,e diferenta.66140 CLC e clasic.66142 vine echiparea de fabrica.66144 e original .Vezi ca mai trebuie sa scrie ceva ,gen CLC,NBU,CBI..
Mersi. O sa ma uit pe cel de acuma ce model este.
buna ziua..! am si eu o intrebare ptr voi ce cunoasteti mai bine...situatia..am un golf 5 si m-ar tenta sa-mi pun instalatie xenon (de pref originala)..masina nu are asa ceva din fabrica dar un baiat de la service..mi-a spus ca-i compatibila ..ptr asa ceva in comparatie..cu alte modele..probabil...a vazut ceva la far..ceva "dubios"..glumeam as fi interesat daca pot pune far ADAPTIV..este posibil asa ceva? ce am nevoie ptr a avea si eu xenon pe masina..in afara de balast + fire+ lupe si becuri..?cam cat ma costa o asemenea instalatie..?as lua daca gasesc din dezmembrari..sau credeti ca-i mai bun..becul ce imita xenonul..?am vazut asa ceva si stau in dubiu..care-i mai bun..(stiu si se vede ca un halogen este chior..si noaptea nu vezi mai nimic)...am gasit..osram cool blue hyper la 5000k...DAR am inteles ca- sunt interzise..in U.E..de ce sincer nu stiu..probabil ptr ca au 5000k..Am de ales..cum ies mai ieftin..ori o instalatie..originala..ori bec ce imita xenon..ma refer aici..la durabilitate..si performante.MULTUMESC..ptr cei ce vor da sfaturi..si ma va ajuta cu stima
Am senzatia ca farurile mele bixenon din fabrica nu mai lumineaza ca inainte.  Acum am un bec vechi ( 8 ani de cand am luat masina) si unul chinezesc clona . Daca ii pun doua becuri noi OEM va lumina ca inainte sau poate fi ceva problema cu lentile prafuite ce am mai citit pe aici .  Balasturile au fost schimbate si ele cu unele identice dar fara sigla VW dar nu cred ca balasturile nu aprind lampile la nivelul nominal.
Modificat de Paul_L
becurile sunt problema - cumpara unele bune, nu fake - Osram, Philips, etc.
Asa credeam si eu .  Imi era teama insa de povestea cu lentile matuite , prafuite de care am mai auzit.
Daca sticla farului nu e prafuita nici lentilele nu sunt prafuite.Problema e de la becuri imbatranite
Salut baieti,
Problema si la mine pe Passat-ul B6 3C din semnatura.Bixenon adaptiv cu AFS Inoperative,fault code 02629-left swivel module.
Prima data nu mi-a vazut modulul de comanda faruri deloc,nu putea initia secventa de codare.Am dus-o la un service la un amic,a desfacut bara,etc..Cateva conexiuni proaste refacute...si reuseste sa vada blocul optic,initializeaza secventa de coding,test,self-leveling.Deci,issue solved.
Insa stupoare.Dupa ce a montat bara si un scurt drive test by night,reapare eroarea.
De data aceasta VCDS vede farurile(calculatoare far+module swivel),insa apare acest 02629 dar...intermitent.Sunt zile kn care eroarea dispare,momente in care brusc apare.Ma enerveaza la culme!!!
Pe RossTech nu e foarte incurajatoare rezolvarea:
"If the Fault Code is intermittent and the Left Subsystem/Slave Swiveling Module has Software Level X017 or lower replace the Swiveling Module and the Headlight/Housing."
Pareri sau ajutor please!!!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ai grija la limbaj!
Un asemenea limbaj nu e tolerat aici.
Avertisment verbal! :)
doar sa ai noroc si sa gasesti pe la cineva, doar mecanismul din far - si atunci desfacut farul, inlocuit si o sa mearga.
altfel inlocuit farul.
buna seara !
Va rog sa ma ajutati cu raspunsul la o intrebare:
pe un B7 din 2011, se pot schimba farurile halogen (normale) cu faruri de tip nou, cu pozitie pe led, fara erori in bord?
Va multumesc anticipat tuturor.
faruri de tip nou.... inseamna cele cu xenon si pozitie led ?
trebuie modificat, nu e asa de simplu....
Ok,sorry for this.Ma conformez  :)
Merci F l o r i n.Am sa incerc sa caut componenta,stii cumva ce cod OEM are?m-ar ajuta.
componentele... faruri complete cu calculatoare, etc... calculator xenon, senzor leveling, cablaje, etc.
buna ziua !
stie cineva cat sunt de bune farurile produse de hella, evident in comparatie cu cele originale, valeo ?
multumesc tuturor pt. sfaturi !!!
sunt foarte bune....poate chiar mai bune..
Salut, am un passat din 2006 si am o problrma cu farurile, intr-o zi a pornit umpic mai greu si sa aprins martor la bord de la bec ars si imi da mesajul AFS inoperative! See owner's manual. Si nu isi mai face reglaj lupele din farurifaruri. Bate undeva la 2-3 metri.
Fa-i o scanare si un basic settings. Verifica si injectoarele-am intalnit cazuri cand eroarea respectiva a avut initial la baza un injector dus. Imediat a luat si respectiva eroare dupa incercari repetate de a o porni.
injectoarele merg in parametri am bagato pe tester. Can am cumparat masina in noiembrie anul trecut ave in bord martorul aprins. Am suso pe o statie itp sa o verifice si a umblat la telescoapele de pe bascula stanga fat si spate Si sa stins martorul din bord si isi facea jocul. Acum 2 saptamani a pornit mai greut si am avut si farurile aprinsr in timp ce am pornito si a dat eroarea afs
Vezi ce iese la scanare. Posibil un senzor sau motorasele reglare. Fara un rezultat al unei scanari facem doar presupuneri.
Pe tester a dat 2 erori una la far stanga una la ddrepta. Dar nu mai stiu ce eroare o sa ii mai fac un test si o sa vin vu informatii mai concrete. Multumesc pentru timpul acordat.
cristibuliga
F L O R I N
multumesc frumos pt. sfat !
Modificat de cristibuliga
Salutare
Ma poate ajuta cineva cu un site sau un magazin de unde pot sa cumpa un set de becuri bi xenon D1S? (mai ieftin)
F l o r i n
cumpara originale - Osram, Philips... etc - cauta magazine pe net, etc. Sa nu cumperi fake-uri - care sunt proaste si pot sa-ti cauzeze si alte probleme
