Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Am dat capacele jos de la pozitie timp de 2 ore si a dsparut! Sper sa nu mai apara! Ma gandesc ca a intrat aer cald la schimbarea becurilor (schimbat in hala la caldura) iar afara fiind -8 grade a aparut condensul! Sper sa nu am surprize maine dimineata!
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Ieri am scos masina din service si astazi, mi-a aparut urmatoarea eroare....
Aveti idee de la ce este ???
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
salut,stiti cumva de unde pot sa cumpar modulul cornering afs R,de la farul din dreapta cod 7L6 941 330...dar nu de la magazin, ca acolo este 1150lei
l-am vazut pe ala,are forma dreptunghiulara,al meu este patrat si cu 4 prinderi in colturi
cat ai platit pe langa pretul piesei,adica taxe postale...
19euro, vine prin curierat rapid prin GLS
E mai avantajos daca cumperi mai multe piese, costul transportului fiind acelasi.
Modificat de The_Ego
da,imi faceam probleme,ca de la botosani la severin pentru un far am platit 102lei,din germania putea fi mult mai mult,dar 19 euro e foarte bine...le-am trimis codul piesei mele si astept raspuns,ori cum iti multumesc pentru informatii
salut baieti,cu cateva zile in urma,v-am cerut sfaturi pentru problma mea cu farurile.Dupa cum v-am spus ,m-am trezit din senin ca farurile mele nu mai fac auto-reglajul la pornire (bi-xenon adaptive+cornering lights),si nici cele laterale nu sau mai aprins deloc.Am fost la reprezentanta in Craiova,acolo au dat bara jos,ca pe tester nu au reusit sa vada exact ce este,au gasit capacul de la farul din dreapta fisurat,iar modulul cornering afs ars...a intrat apa in el.Au zis sa il pun a de la ei,eu am refuzat pentru ca era 1200lei,am zis ca il cumpar second.L-au pus pe al meu la loc,mi-au dat factura de constatare cu modelul piesei+cod,pe care eu am pierdut-o si am fost nevoit sa dau bara jos sa scot acest modul sa vad ce cod are piesa.Am stat cu masina demontata 10 zile in care nu am gasit sa cumpar acest modul.In final m-am suparat si am montat farurile si bara la loc,si am zis ca asa o las pana la primavara.Imediat dupa ce am montat tot,am zis sa mai dau un ultim telefon pe la dezmembrari si surpriza,astia aveau acel modul la 350lei.Bineinteles ca l-am comandat si azi am fost la curier si l-am luat.MINUNE...cand l-am luat pe ala si-a revenit al meu,dar cum...eroarea de pe bord nu dispare,becurile laterale si-au revenit,adica se aprind,iar autoreglaj face doar farul din dreapta sus-jos,stinga dreapta nu mai face,si culmea ca asta a fost cu problema.Voi ce credeti,cei din reprezentanta au zis ca dupa ce imi montez noul modul trebuie sa merg la ei sa il codezie sau ceva de genul.Voi ce credeti ca e de facut.doar reprezentanta poate sa codeze acest modul sau pot sa il codez la un baiat care are calculator? Imi cer scuze ca am detaliat prea tare problema dar am vrut sa fiu bine inteles...multumesc
salut! Am un passat B6 cu bixenon adaptiv si cu functiile comin/leaving home din fabrica.Daca le activez din computerul de bord (ceasuri alb negru) functia leaving home functioneaza dar coming home nu functioneaza indiferent daca las comutatorul pe auto sau pe faza scurta.Cum ar trebui procedat sau are ceva problema?
Spui asta pentru ca nu ai avut rabdare sa cauti in prealabil pe forum, pentru ca s-a mai discutat de cateva ori (multe ori).
Inainte de a cobora din masina, da un flash scurt cu faza lunga. O sa mearga si CH.
Am citit pe forum si eu am inteles ca faza cu flash ii valabila doar daca activezi coming home pe masina fara senzor de lumina sau fara xenon original.Deci faza cu flah trebuie facuta de fiecare data inainte sa opresti?
Eu asa o folosesc, nu mi-am batut capul s-o schimb. Dupa cate stiu se poate modifica in VCDS sa mearga automat, dar pe mine nu ma avantajeaza si nu stiu exact sa-ti spun unde. Daca vrei neaparat si nu iti raspunde altcineva, o sa ma uit in zilele urmatoare si o sa-ti spun exact ce trebuie sa faci.
P.S. Nu are treaba senzorul cu metoda pe care ti-am spus-o
Si eu am functia asta Coming Home si Leaving Home cu senzor de lumina, fara xenon OEM si trebuie dat un impuls(flash) la faza lunga cand cobor din masina.
Ii putin aiurea, nu am mai intalnit la alte masini dar daca asa ii....
Valentin daca ai chef zimi si mie cand ai timp ce trebuie modificat sa fie automat ca nu am gasit.
Multumesc .
am gasit asta:
Byte 18 - Do Not alter this if you are not retrofitting rear lights !
Coming Home / Leaving Home
Options are primarily found in Coding, Long Coding helper. Some Adaptation Channels may be available after enabling coding options.
Coming Home
Several Bits may control CH options such as Manual or Automatic.
Coming-Home Timer (0 = Start with Term.15 OFF / 1 = Start with Door Opening)
Coming-Home Mode (0 = automatic with RLS / 1 = manual with pull of HL stalk)
Coming-Home (CH) active
Note:If the vehicle is not equipped with an "Auto" headlight switch and a (RLS) light sensor, coming home activation should require you to pull the high beam stalk back briefly after shutting the vehicle off and before exiting. The coding configuration should be set to Manual. The description should be found in your owner's manual.
De asta vorbesti? pus 1 acolo?
am incercat cu flash dar nu merge, sau trebuie dat dupa ce opresc motorul ?
am reusit , trebuie flash dupa ce ii motorul oprit ceea ce ii aiurea pt xenon.Voi activa functia automata.Multumesc de ajutor.
@ valentin: trebuie dat mereu flash-ul sa functioneze CH, sau dai o singura data si de atunci e activat mereu? Daca trebuie sa dai de fiecare data, pare funny :)
Si eu am activata functia si merge automat (nici eu nu am xenon). Am vazut ca e in "legatura" cu senzorul de lumina. Daca e lumina afara, desi e functia activa, nu mai tine farurile aprinse 10-60 s. Insa daca e mai intuneric, senzorul detecteaza si activeaza CH.
Modificat de alexandru_
Trebuie dat de fiecare data flash, insa se poate modifica cu VCDS-ul sa se activeze in functie de senzor . Eu nu am facut-o pentru ca prefer metoda asta. Becurile de iluminare din parcarea mea sunt deja aprinse cand parchez, asa ca nu am nevoie de CH decat in cazuri mai rare si atunci folosesc maneta. Insa cand ajung la masina becurile sunt stinse, pt ca senzorul de miscare le aprinde mai greu, asa ca LH imi este foarte util la fiecare deblocare a usilor.
Ma ajuta cineva si pe mine sa schimb la coming home de pe faza cu faza lunga pe senzorul de lumina?
Nu gasesc in VCDS
09 Central electronics Byte 12
Bit 0 Coming home timer (0=start with Term.15 OFF / 1=start
Bit 2 Coming home mode (0=automatic / 1=manual)
Asta am gasit dar nu am asa ceva la Byte 12.
Ce anume vrei mai exact - sa activezi functia si sa-i setezi timpul? Functia merge indiferent daca ai senzor de ploaie sau nu.
[select]
[09 - Cent. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 0:
- bifati Bit 5 (Assistance Driving Light - Leaving Home active)
- bifati Bit 7 (Coming-Home active)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
pentru perioada de activare:
Select 09 (Central Electronics)
Adaptation -> Function 10
-> Channel 001 (Coming-Home Time)
Range: 0 - 120 Seconds
-> Channel 002 (Leaving-Home Time)
Mai ai de asemenea
Byte 02 Bit 4 Coming-Home via
(1 = Potentiometer / 0 = Adaptation)
Vreau sa activez coming home automat.Acum am activ coming home dar trebuie sa dau un flash inainte de a deschide usa ca sa functioneze.Eu vreau sa functioneze el automat in functie de senzorul de lumina(adica raman farurile pornite inca un timp(cel specificat in coming home) dupa oprirea motorului.
Si nu am :
