Ulei motor golf3
krisscop
bogmotorsport
bogmotorsport De unde iei ulei la 5L?
daca vorbesti despre castrol magnatec il gasesti in magazinul de piese auto zumy daca se afla si la bucuresti daca nu cauta si tu in mai multe locuri ca cica asta intr-adevar e imbuteliat acolo si nu la noi dar doar cel care se gaseste la 5 l
N-o sa va vina sa credeti dar eu folosesc Mobil 5W-30 . Motorul e de 2.0 injectie digifant cum se gaseste si pe Golf 3 2.0E GTI daca nu ma insel.
Cei de la service au cam ramas cu gura cascata cand le-am dus uleiul asta sa-l puna pe masina. Masina are 255.000 km.
Faza e ca trebuie sa fiu foarte atent cand pun ulei din asta: filtrul trebuie sa fie umplut la maxim altfel becul de la ulei nu mi se stinge.
bogmotorsport
azi uitandu-ma la magazinul de piese auto la sticla de ulei castrol magnatec scria ca este conform normelor vag dar era 505.00 si asta mi l-a recomandat pentrul golful meu 3....acum intrebarea este are vreo urmare daca bag din asta pt ca eu stiu ca se baga doar 500.00,501.01 si 502.00 mentionez ca cel ce mi l-a recomandat era pentru benzina pentru ca avea si 505.00 pe care scria ca e pentru diesel
Am pus Castol GTX 3 Magnatec norma 505.00 care indeplineste conditiile cerute de norma 500.00.Asa scrie pe bidonul de 1l.Cred ca nu prea se mai gasesc uleiuri care sa corespunda cerintelor 500.00, 501.00 si 502.00 dar nu e un capat de tara daca pui un ulei bun.
Mobil 10 w 40 (500 00) se gaseste in magazine.
Aceeasi problema am avut-o si eu, cand era cald motorul se aprindea becul la presiune de ulei, daca turam putin se stingea. Nu aveam presiune de ulei prea grozava (la cald, la relanti era sub 0,5 bari). Am schimbat pompa de ulei si totul e ok de atunci.
Salut, fix asa patesc eu acum. Daca pompa de ulei e devina, ok, dar mi-a zis si un mecanic ca trebuie sa verifice si compresia si nu stiu de ce depinde asta incat sa fie in parametrii normali. Ulei nu consuma exagerat, se vede dimineata la esapament la prima pornire fum albastru (dar nu rau) timp de 20-30 secunde dupa care incep sa iasa aburi cum e normal. Toata treaba e sa nu se gripeze motorul pana o sa-i iau o pompa de ulei. Si inca ceva, daca scot capacelul ala de la teava aia mica de pe evacuare, cam scoate ceva fum si mai ales daca o si turez.
ulei...eu folosesc CASTROL GTX 5w-40.....si de consumat a consumat infim....nesesizabil dar faza cu prima pornire si eu o mai patesc....masina are 190.000 km dar de mers.......zboara nu alta
Stie cineva cat ulei intra la schimb in motorul meu aka benzina 1.8 (55 KW) cod AAM? Ia-s face un schimb si m-am hotarat sa ii bag Castrol Magnatec 10W-40 - am vazut ca sunt multi multumiti de el.
Modificat de simplu
4 litri. Buna alegere, dar ai grija sa schimbi si filtru
si pentru un motor de 1.6 cam cat ulei trebuie si de care-mi recomandati?
Momentan folosesc Mobil 5W40 si consuma 1L la ~4000Km... are ceva pierderi la garnitura capacului motor. Masina are 175k Km.
Multam'
cam tot acolo, 4 litri. Intre 3 jumate si 4. Baga tot din ala ca e bun, ca esti norocos nevoie mare :). Auzi tu la el. Consum de 1 litru la 4000 de km. eu am consum de 1 litru la 2000 :) dar asta e la drum intins si putin forjata masina. In orash bag vreo 300 grame la mie. Ma bucuram ca nu-mi manca ulei dupa ce i-am schimbat simeringurile de la supape. Degeaba m-am bucurat :). Tot papa. Oricum pana la limita scrisa in carte de 1 litru la 1000 de km mai am :)
v-ati gandit ca 5/40 este cam subtire pentru nr de km pe care ii are masina ?!
eu folosesc 10/40 , nu mananca mai mult de 500ml la 7-8000 km , masina merge perfect si are 169.000 km deci ar fi cazut sa treceti pe o norma mai sus .
si eu folosesc tot 10w 40 dupa specificatiile motorului si consuma ca si a lui D@ny 500ml~7-8000km, si masinuta a cam trecut de 250k km
Ce ulei mai folositi la agregate si de care sunteti mai multumiti ?
A facut cineva trecere de la o firma la alta (exemplu:de la Mobil la Castrol sau invers) si care sunt concluziile,vizavi de consum,zgomot.Eu folosesc Mobil10w40,210k km,consum ~200ml la 8000 km si as vrea sa trec pe Castrol Magnatec 10w40,care din cate am citit ar fi mai bun.
eu merg pe divinol multilight 10w40 semisintetic. provenienta germania.
Readuc in discutie acest topic..
Am ales ulei Castrol dar... specificatiile producatorului spun pt golf 3 "Castrol EDGE 5W-30 VOLKSWAGEN (VAG) Golf 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, -GTi 8V 1992 - 1997". Eu am pus la ultimul schimb 10w40 romanesc. Masina are 170.00 km. Sa pun tot 10w40 sau nu?
Engine oil grade - cold climate SAE 5W/30
Engine oil grade - moderate climate SAE 10W/40
Engine oil grade - hot climate SAE 20W/50
Manual gearbox oil grade SAE 75W/90 Synthetic
Am gasit in Pitesti la un magazin ulei import germania la bidon 5L 10w40 (cel cu capac rosu).
Nu asi vrea sa fac un drum in pitesti sa iau doar un bidon asa ca cine mai vrea sa dea un semn pote ne strangem mai multi si aducem un portbgaj plin. Ca sa nu umplem threadul cu mesaje de gen "vreau si eu" ma gasiti pe yahoo sau pe PM. Fac o lista si ne vedem duminica la intalniri sa vorbim.
Am vorbit la telefon cu cei de magazin si se pare ca au exact pe norma 500.00, 501.00 si 502.00... eu in bucuresti nu am vazut decat 505.00 benzina si diesel.
Modificat de CVA G3
master_alexut
Eu stiu ca la masini cu moatoare mai uzate se pune um ulei putin mai gros, astfel ungerea se face mai bine.
CVA G3, eu sunt fff interesant de ulei Castrol Magnatec 10w40, norma 500.00, 501.00, dar nu-ti stiu adresa de yahoo.mail si nu stiu nici ce inseamna PM. Asadar, cum putem lua legatura?
Sunt posesorul unui golf 3 1994 motor 1.6l as dori sa stiu ce ulei de motor este indicat?Nu stiu ce ulei are in prezent.Cati litri de ulei trebuie?
e mult 4 litri , eu bag 3,75 sau maxim 3,8 , prima data am facut prostia sa bag elf 10w-40 , nu am probleme cu el , merge de n`am treaba , nu pierde , porneste la sfert ... doar ca am auzit ca nu e asa bun , peste 2-3 mii ii fac iar schimbul , o sa`i bag castrol tot un 10w-40 . sau macar ceva de la mobil . bafta all si la mai multi km fara incidente .
Nu raspunde nimeni pe acest forum???
@ odonto
Usor, usor... Daca ai da amanunte despre masina te va ajuta cineva.
1.6 are 3 motorizari ABU, AEA, AEK. fiecare are alte specificatii. Ma uit in catalog si nu stiu ce sa raspund.
Si ... da, raspundem, ajutam si noi cand putem.
1) ce ulei de motor este indicat? Producatorul recomanda 5w30. La uzura se creste valoarea... 10w40 ar fi ok.
2) Nu stiu ce ulei are in prezent. Schimba-l cu unul ales de tine. Nu baga agenti de curatare ciudati, are noul ulei destui. Fa urmatorul schimb la ~3000 cu acelasi tip de ulei ca sa fii sigur ca s-a curatat si ca mergi pe uleiul tau.
3) Cati litri de ulei trebuie? 3.4 sau 3.8 cu filtru schimbat (nou).
Atasez pdf .
1.6_ABU_Output.pdf
1.6_AEA_Output.pdf
1.6_AEK_Output.pdf
Multumesc pentru informatii!Masina am luat-o recent si nu stiu ce fel de motor are.Inca o data merci mult!!!
Nu stiu ce ulei are in motor:mineral,semisintetic sau sintetic? Cum sa fac schimbul,cu ce ulei sa continui?
